Kodowanie modułu centralnego zamka.
xoslox
Imię: Kamil
Silnik: 2.4 AGA 165KM
Post autor: xoslox » 28 sie 2013, 20:26
Raz już opisywałem, ale zginęło i nowi użytkownicy nadal poszukują ;) Dokładnie opisywałem to w tym temacie: viewtopic.php?t=3206&postdays=0&postorder=asc&start=75.
Ale załóżmy nowy i będzie przejrzyściej.
Pierwsze co potrzebujemy VAG'a. + Interfejs.
O program diagnostyczny (VAG'a) możemy poprosić tu: viewtopic.php?t=7223&postdays=0&postorder=asc&start=0
Interfejs możemy zakupić za niewielkie pieniądze. Polecam od Viakena: http://viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5&prodid=103
Po poprawnym skonfigurowaniu portów, programu i podpięciu się do auta powinniśmy ujrzeć ekran wyboru poszczególnych modułów:
I wybieramy SELECT, czyli WYBÓR.
Teraz powinniśmy ujrzeć następujące okno:
I tu wybieramy 35-CENTR. LOCKS czyli 35-CENTRALNY ZAMEK.
Po wejściu wyświetli nam się taki obraz:
Teraz wchodzimy w opcje 7-RECODE czyli 7-KODOWANIE.
I teraz interesuje nas wartość z pozycji SOFTWARE CODING. Kopiujemy ją sobie do notatnika i zapisujemy. W razie gdy coś pójdzie nie tak zawsze możemy wtedy wrócić do oryginalnego kodowania.
Teraz będziemy potrzebować programu o nazwie L-Code.
Do pobrania stąd <KLIK>
Uruchomiamy program L-Code
Jego działanie jest bardzo proste. Wystarczy skopiować aktualną wartość kodowania (Software Coding) naszego modułu. Następnie wklejamy ją do programu w okienko oznaczone 1). Przeskakujemy strzałkami klawiatury w dół, po czym program automatycznie rozkodowuje aktywne opcje naszego modułu. Dla przykładu odczytujemy i kopiujemy w VAGu kodowanie, które wynosi 007755 i wklejamy bez poprzedzających zer do programu, czyli wartość 7755. Program rozpisuje nam to kodowanie na poszczególne aktywne opcje:
+1
+2
+8
+64
+512
+1024
+2048
+4096
Każda z tych opcji spełnia określoną funkcję w module sterownika centralnego zamka. I tak według kolejności mamy:
  • + 1 - Rear Lid Unlocking Activate - Otwieranie tylnej klapy - klapa odskakuje jakby była otworzona z klamki. Wydaje mi się, że to dla wersji kluczyka z 3 przyciskami.
    + 2 - Anti Theft Confirmation via Blink - Potwierdzenie aktywacji fabrycznego alarmu błyskiem kierunkowskazów
    + 4 - Selektive Central Locking (SCL) - Selektywny centralny zamek (1 naciśnięcie pilota otwiera drzwi kierowcy, 2 naciśnięcia otwierają wszystkie drzwi)
    + 8 - Anti Theft System Installed - Aktywacja fabrycznego alarmu
    + 16 - Rear Lid Locked above 5 km/h - Blokada zamka klapy bagażnika po przekroczeniu 5km/h (zamek odblokuje się automatycznie po zwolnieniu poniżej 5km/h)
    + 32 - Locking via Speed - Zamykanie wszystkich drzwi po przekroczeniu 15 km/h - otwarcie dopiero po wyjęciu kluczyka ze stacyjki (dodatkowo trzeba dwa razy ciągnąć za wewnętrzną klamkę - 1 raz odblokowanie zamka, 2 raz otworzenie drzwi)
    + 64 - Comfort Closing via Remote Control - Włączenie funkcji komfortu dla kluczyka (pilota), czyli otwieranie i zamykanie szyb po przyciśnięciu i przytrzymaniu guzika na pilocie, oraz przy przytrzymaniu w pozycji zamknij/otwórz w zamku drzwi.
    + 128 - RHD - Kierownica po prawej stronie (UK i Irlandia)
    + 256 - Różne źródła: Typ alarmu lub Aktywacja czujników zbicia tylnych bocznych szyb lub Logiczna tylna klapa (jak ktoś ma info która opcja jest poprawna niech napisze).
    + 512 - Remote Control "Close" Confirmation (1xBlink) - Potwierdzenie zamknięcia centralnego zamka z pilota i aktywacji alarmu błyskiem kierunków (błysk 1 raz)
    + 1024 - Anti Theft Confirmation via Horn - Zamknięcie centralnego zamka potwierdzone dźwiękiem syrenki z alarmu fabrycznego
    + 2048 - Window Regulator Logic - Po wyłączeniu zapłonu nie działa otwieranie/zamykanie okien jednym dłuższym przytrzymaniem przycisku (tylko dla USA)
    + 4096 - Remote Control "Open" Confirmation (2xBlink) - Potwierdzenie otwarcia centralnego zamka błyskiem kierunków (błysk 2 razy)
    + 8192 - SAFE Function Inactive - Wyłączenie funkcji SAFE (tylko dla USA) - wersje samochodów przeznaczone na ten rynek mają tylko jeden silnik w zamku, pozostałe auta mają dwa, jeden zamyka zamek a drugi aktywuje funkcję SAFE, czyli brak możliwości odblokowania auta z wewnątrz
Jeżeli chcemy dodać jakąś funkcję to poprostu do wartości naszego kodowa dodajemy odpowiednią liczbę.
Czyli np. mamy wartość kodowania 7755 i chcemy mieć jeszcze selektywny centralny zamek (+4) czyli sumujemy 7755 + 4 = 7759.
Tak samo jeżeli chcemy pozbyć się jakiejś funkcji to od aktualnej wartości odejmujemy liczbę danej funkcji.
Czyli np. mamy wartość kodowania 7755 i chcemy wyłączyć fabryczny alarm (+ 2) to odejmujemy 7755 - 2 = 7753.
To proste i na pewno dacie radę ;)
Mała zależność, którą kiedyś wychwyciłem:
+ 2 - to potwierdzenie aktywacji alarmu błyskiem kierunków, ale jeżeli wyłączymy opcje + 8 - aktywacja fabrycznego alarmu, to automatycznie przestaje działać funkcja + 512 - potwierdzenie zamknięcia i aktywacji alarmu błyskiem kierunków.
Zapraszam do sugestii co do działania opcji w naszych autach ;) Niektóre sprawdziłem sam i na pewno działają.
A i pomijamy oczywiście opcje dla USA i Kanady ;)
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 01:00 przez xoslox, łącznie zmieniany 3 razy.
Naprawa Audi A6
Imię: Tomek
Post autor: Naprawa Audi A6 » 28 sie 2013, 21:56
Gorąco polecam +16 i +32 - zwiększa bezpieczeństwo przed kradzieżą "na żywca" w korkach <okok>
I bez obaw - w przypadku aktywacji jakiejkolwiek poduszki powietrznej zamki automatycznie się otwierają <okok>
Brylant172
Post autor: Brylant172 » 06 sie 2014, 07:50
Ktoś może wie co się dzieje bo próbie kodowanie centralnego zamka (chciałem dodać sobie zamykanie przy prędkości) coś poszło nie tak i auto miga ciągle kierunkami jakby mu się alarm włączał... Powrót do poprzedniego SOFTWARE CODING nic nie daje nawet na fabrycznym miga czy się zamknie z kluczyka czy w drzwiach
musti bdg
Post autor: musti bdg » 31 maja 2016, 08:14
Witam wszystkich :) mam małe pytanko wszystko robiłem według tego poradnika i sobie poradziłem(Wielkie piwko dla twórcy poradnika) ,ale do rzeczy z kodu wyczytałem ze mam funkcje wpisana w komputer (+64) czyli wiadomo i moje pytanie brzmi dlaczego ta funkcja nie działa mimo ze jest w komputerze za kodowane :) ? bym był bardzo wdzięczny za podpowiedzieć Pozdrawiam wszystkich Audiholików :)
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 31 maja 2016, 10:52
Jakie masz kodowanie teraz? twój rocznik nie miał tego z fabryki , kolega Paweł_7 uruchomił domykanie i otwieranie - w jednym z tematów jest to opisane
musti bdg
Post autor: musti bdg » 31 maja 2016, 11:05
software coding 04682 ale mam kolegę co ma ten sam rocznik ten sam silnik i u niego działa ale on już kupił z działającym i dlatego mnie to ciekawi :)
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 31 maja 2016, 11:19
a ma ten sam numer sterownika centralnego? może twój nie obsługuje alboe przyczyna gdzieś w elektryce - kodowanie bez fukcji domykania u Ciebie to 04618 i tak miałeś tak?
musti bdg
Post autor: musti bdg » 31 maja 2016, 13:00
http://www.fotosik.pl/zdjecie/6bb6ff7cca2c15dc
od samego początku taki kod(04682) miałem i mam nadal nie wiem może poprzedni właściciel coś grzebał ale jak ja się połączyłem to sobie zrobiłem Screen żeby mieć oryginalny kod wrazie jak coś pomieszam:) i zalwazylem ze nie mm funkcji ze jak nacisnę i chwile przetrzymam guzik od opuszczania to i tak sama nie idzie... i próbowałem kodować tak jak na forum było już i nie moge ogarnąć tego :[
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 31 maja 2016, 13:18
a z kluczyka działa?
musti bdg
Post autor: musti bdg » 31 maja 2016, 14:38
guziki na kluczyku nie dzialaja i w zamku w drzwiach tak samo nie chodzi ...
MrPi
Post autor: MrPi » 04 sie 2016, 23:02
Witam. Mam pytanie. Posiadam Audi A6 C5 2001r 2.5 TDI 180KM QUATTRO. Mam boczki z lampkami oraz lampki na nogi, które nie działają (nie dochodzi napięcie). Moduł 4B0 962 258 D. Kodowanie 06721. Co może być przyczyną nie świecenia tych lampek. Proszę o pomoc.
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 04 sie 2016, 23:13
zasianie tych lampek idzie z modułu centralnego - tam bym szukał przyczyn jesli żadna z lampek nie działa
[ Dodano: 2016-08-04, 23:13 ]
do sparawdzenia bezpieczniki , chyba S14 najprędzej - poszukaj na forum coś o tym pisałem ostatnio
MrPi
Post autor: MrPi » 04 sie 2016, 23:23
Bezpiecznik jest ok. Jak go wyjąłem to zgasły lampki wewnętrzne w dachu. A tu rozchodzi się tylko o drzwi i oświetlenie nóg.
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 04 sie 2016, 23:29
na Fisie pokazuje drzwi otwarte?
MrPi
Post autor: MrPi » 04 sie 2016, 23:33
Fis? Znaczy licznik? Po otwarciu obojętnie których drzwi pokazuje otwarcie wszystkich drzwi.
części samochodowe iparts.pl
