[A6 C6] Problem po przszczepie...
Układ hamulcowy
3.0 BMK 224KM
Post autor: 3.0 BMK 224KM » 03 sie 2013, 23:01
Witam, mam panowie problem... Wymieniłem dzisiaj hamulce 347 i 330, Musiałem odpowietrzyć pompe ABS (VCDS) masakra jakaś... ponad 1h spuszczałem płyn i zalewałem, aż zaczął lecieć czyściutki płyn... No i po jeździe próbnej okazuje się, że hamulec łap[ie przy dole, hamowanie jest dosyć słabe a przednie tarcze + felgi goreją :[ wtf? Czy coś zrobiłem źle? co jak to naprawić... jest weekend więc muszę sam dalej oganiać temat.
[ Dodano: 2013-08-25, 14:57 ]
Do zamknięcia.
Zapomniałem wcześniej napisać. Jak by ktoś miał jeszcze podobny problem to należy:
Zrobić test hamulca (uruchomienie pompy) pompować tradycyjnie, następnie na zdjętych hamulcach - dosłownie, Trzymać ję w rękach i trząść. (tak robi się z hamulcami z 6S aby odpowietrzyć). Robimy to x2,x3 i powinno być OK.
lukasz audi
Post autor: lukasz audi » 12 lut 2015, 18:42
Właśnie mam taki sam problem z hamulcem lub podobny . Hamulec działa gdzieś w okolicy połowy , jak odpowietrzę tradycyjnie to łapie u samej góry , dzień dwa i znów to samo, bardzo nisko łapie . Może ktoś wie co może być .
3.0 BMK 224KM
Post autor: 3.0 BMK 224KM » 12 lut 2015, 20:40
Odpowietrz pompę vcds'em <okok>
lukasz audi
Post autor: lukasz audi » 04 mar 2015, 12:12
Hamulce odpowietrzone vcds'em , pompa była zapowietrzona . Hamulce jak żyleta . Dzięki, neimaD ,
M1A1
Imię: Marian
Rocznik: 2004
Silnik: 3.0 ASN 220KM
Post autor: M1A1 » 04 mar 2015, 14:29
lukasz audi pisze:Hamulce odpowietrzone vcds'em , pompa była zapowietrzona . Hamulce jak żyleta . Dzięki, neimaD ,
Kolego a możesz napisać jak to się robi VCDS? :)
Wykonane
-lampy przednie LED wykonane 17.11.2012, APS plus, ledy całego auta+tablica, AMI, Polskie menu
lukasz audi
Post autor: lukasz audi » 04 mar 2015, 20:56
Niestety ale nie wiem , oddałem auto mechanikowi u którego serwisuje audi . Ten koleś naprawdę zna się na tym co robi. Tradycyjne odpowietrzanie nic nie dawało , teraz aut naprawdę hamuje mega różnica . Mogę podać nr tele na PW może zdradzi procedurę.
artex
Post autor: artex » 17 wrz 2015, 00:18
U mnie po przeszczepie hamulcow i wymianie plynu dzieja sie cuda. Hamulce sa brzytwa ale pedal jest jakos podejrzanie niski, ale to nie jest najgorsze. Niespodzianka jest to, ze gdy wylacze hamulec reczny to chwile po ruszeniu jest taki objaw jakby pompa samoczynnie wytworzyla cisnienie w ukladzie, innymi slowy jakbym na ulamek sekundy wcisnal pedal. Dzieje sie to tylko po zalaczonym hamulcu recznym. Gdy go nie wlacze to rusza normalnie. Jesli ktos nie mial takiego przypadku to moze prznajmniej ktorys z kolegow opisalby jak odpowietrzyc pompe za pomoca VCDS-a.
Pozdro
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
