(A6 C6) zmiana panelu od klimatyzacji
Wnętrze
awakeman
Imię: Bartek
Rocznik: 2013
Post autor: awakeman » 24 lip 2013, 11:46
Witam, mam pytanko, czy istnieje możliwość zmiany panelu od klimy (4 pokrętła) na ten z wyświetlaczem cyfrowym i dwoma pokrętłami? Jeżeli tak to ile może kosztować taka przekładka?
Z góry dzięki za pomoc.
sosna
Imię: Damian
Silnik: 2.4 AGA 165KM
Post autor: sosna » 24 lip 2013, 19:05
jak juz kupisz to zmienisz sobie sam bo nie ma tam filozofii wystarczy wtyknąc kable i po sprawie a potem wizyta w audi na sciagniecie ochrony komponentu :>
camelllcamelll
Imię: Ryszard
Silnik: 2.6 ABC 150KM
Post autor: camelllcamelll » 25 lip 2013, 04:51
awakeman pisze:czy istnieje możliwość zmiany panelu od klimy
Ważne żeby kupić panel z pewnego Âźródła / nie kradziony - weÂź dowód zakupu /, no i taki sam jak Ty masz np. grzane stołki a póÂźniej tak jak kolega sosna napisał i cieszyć się efektem.
3.0 BMK 224KM
Post autor: 3.0 BMK 224KM » 25 lip 2013, 06:32
sosna pisze:jak juz kupisz to zmienisz sobie sam bo nie ma tam filozofii wystarczy wtyknąc kable i po sprawie a potem wizyta w audi na sciagniecie ochrony komponentu :>
To nie jest p&p jak niektórzy myślą !
A potem są jaja, że dajesz na szybę to masz na nogi, dajesz na nogi to na siebie itd itp,
tam trzeba wymienić więcej niż sam panel !
camelllcamelll
Imię: Ryszard
Post autor: camelllcamelll » 25 lip 2013, 08:37
nikos pisze:To nie jest p&p jak niektórzy myślą !
Nie wiem skąd masz takie informacje, wydaje mi się że z kosmosu i nie wprowadzaj kolegi w błąd - po wymianie pokazuje 4 błędy > 02785, 00732, 02763, 01592 / to też jest do ogarnięcia, ale nie widzę potrzeby pchać się w koszta / a poza tym wszystko śmiga, wszystkie funkcje są wyświetlane na monitorze.
Jak pojechałem do ASO to oni również byli tym zszokowani co chcę zrobić, i powiedzieli że robią tą usługę na moją odpowiedzialność.
awakeman pisze:z wyświetlaczem cyfrowym i dwoma pokrętłami?
tak że śmiało kupuj, i zmieniaj - tylko tak jak pisałem wcześniej, żeby to było z pewnego Âźródła, i ten nowy panel miał to co ma Twój.
Tyle w tym temacie.
3.0 BMK 224KM
Post autor: 3.0 BMK 224KM » 25 lip 2013, 09:20
camelllcamelll pisze:
Tyle w tym temacie.
No raczej nie z kosmosu,
znajomy z komisu zrobił taką zmianę i klima wariowała,
drugi przykład elektronik - najlepszy w moim regionie co wszystko robi - min. mi załatwił nowe cylinerki klimy w 2012 roku za 600 zł z montażem ( części z DE) - powiedział również, że sama wymiana panelu nie pomoże i odradził mi taką zabawę.
Klimatronik plus różni się od zwykłego min. nawiewem w słupkach
camelllcamelll
Imię: Ryszard
Post autor: camelllcamelll » 25 lip 2013, 10:03
nikos pisze:No raczej nie z kosmosu,
Nie chodzi o to żebym się z Tobą kłócił, ale nie masz racji w ogóle.
A ten najlepszy elektronik nie zaprzeczam że wszystko robi / oprócz panela klimy /, ale nie widzę potrzeby tu go angażować bo i do czego, wymienić panel to sam sobie wymienisz a reszta należy do ASO.
To że klimatronik plus się różni od manuala - dlatego wychodzą te błędy, które w niczym kompletnie nie przeszkadzają.
Najważniejsze żeby dobrać dobry panel - i po sprawie, w przypadku kolegi awakeman - nie brać panela po lifcie.
I nie słuchaj jak ktoś opowiada takie bzdury, przerabiałem trzy takie panele i z żadnym nie miałem problemu z uruchomieniem - problem był z wyjęciem panela jak nigdy nie był jeszcze wyjmowany.
3.0 BMK 224KM
Post autor: 3.0 BMK 224KM » 25 lip 2013, 10:27
To życzę powodzenia w montażu, dla mnie gra nie warta świeczki, bo te pokrętła jakoś bardzo Âźle nie wyglądają jak dla mnie w porównaniu do klimy plus.
awakeman
Imię: Bartek
Rocznik: 2013
Post autor: awakeman » 25 lip 2013, 11:10
Dzieki za pomoc. Chyba jednak zaryzykuje i kupie taki panel, poniewaz o wiele ladniej wyglada. Znalazlem na ebayu cos takiego-
http://www.ebay.ie/itm/Audi-A6-C6-Climate-Control-Unit-for-Cars-with-Heated-Seats-4F2820043C-/190856609715?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2c6ff0bfb3#ht_732wt_932
Jest tam informacja o numerze czesci, czyli part number. Mam pytanko, jak moge sprawdzic czy bedzie ten part number pasowal do mojego auta bo wiem, ze mozna to sprawdzic, ale nie wiem jak?
Raz jeszcze dzieki za pomoc.
Przy okazji urodzilo mi sie jeszcze jedno pytanie, czy ow panel czasem nie mozna kupic w Polsce? Roznia sie brytyjskie od polskich?
andia61
Imię: Piotr
Post autor: andia61 » 25 lip 2013, 11:54
Kolego pamiętaj o kolorze panela jeżeli masz 2007 lub 2008 rok będziesz miał panel czarny niższe roczniki kolor siwy.
camelllcamelll
Imię: Ryszard
Post autor: camelllcamelll » 25 lip 2013, 12:16
awakeman pisze: Roznia sie brytyjskie od polskich?
Tak różnią się, jak patrzysz na panel z przodu to wersja europejska z prawej strony ma mniejszy ukos od strony lewej, wersja angielska na odwrót.
awakeman
Imię: Bartek
Rocznik: 2013
Post autor: awakeman » 25 lip 2013, 12:29
Dzieki, w takim razie bede kombinowal tylko brytyjczyka. Dam znac na forum jak cos kupie i zaloze.
Caly czas jeszcze mysle i szukam co znaczy, ze bede musial pojechac do Audi na sciagniecie ochrony komponentu. Mozecie mi jeszcze ta kwestie jakos przyblizyc?
camelllcamelll
Imię: Ryszard
Post autor: camelllcamelll » 25 lip 2013, 12:38
awakeman pisze:do Audi na sciagniecie ochrony komponentu.
poczytaj tu
viewtopic.php?t=22341
krzycho2626
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.8 FSI 220KM
Post autor: krzycho2626 » 25 lip 2013, 12:57
Z tego co pamietam kolega Bexa zmieniał i jego pytajcie o szczegóły lub zerkijcie do działu "nasze auta"
awakeman jak szukasz kogoś w uk kto ogarnie component protection oraz podłaczy klimatronik to daj znać a namiar wyśle na PW.
Pierwszy, najlepszy forum Audi A6 w Polsce - A6Klub.PL ! :)
awakeman
Imię: Bartek
Rocznik: 2013
Post autor: awakeman » 25 lip 2013, 13:12
Szukam kogos w Irlandii...
Dzieki za wszystkie pomocne informacje Panowie.
