Czujnik temperatury zewnętrznej - G17
xoslox
Imię: Kamil
Post autor: xoslox » 26 mar 2013, 20:56
Ostatnio zauważyłem sporo tematów dotyczących czujnika temperatury zewnętrznej - G17.
Stojąc przodem do auta, jest on zlokalizowany w centralnej części przed chłodnicą.
Wtyczka czujnika wpięta jest w gniazdo zlokalizowane pod plastikową osłoną zbiorniczka wyrównawczego układu wspomagania (stojąc przodem do maski mamy go po prawej stronie).
Diagnoza polega na sprawdzeniu wartości rezystancji czujnika w odpowiedniej temperaturze (tabelki w załączniku).
Sprawdzamy temperaturę otoczenia i wpinamy się omomierzem we wtyczkę i sprawdzamy co nam pokazuje.
Polecam jeszcze ten temat: "Czujnik temperatury zewnętrznej dokąd kable", gdzie kolega kot919 w 6 poście opisał drogę od czujnika do modułu klimatyzacji ;)
Zdjęcia ogólnie z wyszukiwarki, także mają charakter podglądowy.
Opis elementĂłw schematu
Schemat
Schemat
g17 rezystancja.png (2.59 KiB) Przejrzano 45371 razy
g17 rezystancja_2.png (10.5 KiB) Przejrzano 32061 razy
Ostatnio zmieniony 16 sie 2013, 17:50 przez xoslox, łącznie zmieniany 2 razy.
halcik
Post autor: halcik » 27 mar 2013, 09:37
Fajny poradnik, dobrze też wiedzieć, że nie mam podstawy pod wszystkie kostki :) Całość przetestuje ale przy trochę wyższych temperaturach
Rafał G.
Post autor: Rafał G. » 28 sie 2013, 16:47
jeden taki u siebie mam pod przednim reflektorem od strony kierowcy. drugi wisi mi luzem również od strony kierowcy i nie wiem gdzie powinien być zamontowany
Było: Audi 80 B4 2.0 90KM + LPG
Jest: Audi A6 C5 2.5 TDI 150 KM
milan1919
czujnik tempereatury zewnetrznej G17 pomocy!!!
Post autor: milan1919 » 20 lut 2014, 19:26
witam jestem nowy i nie wiem czy nawet ktos sie zainteresuje sie moim problemem mam nadzieje ze tez w dobrym temacie sie pytam szukalem wszedzie o moim problemie ale nic nie znalazlem!! a mianowicie mam a6 z 2002r po lifcie i mam 1/2fis, wiem ze czujnik przed chlodnisa jest (nie wiem czy dziala) ale wydaje mi sie ze gdyby nie dzialal to by przeklamywal temp. a w miejscu gdzie powinna byc wyswietlana temp. podczas wlaczonego zaplonu nie wyswietla sie nic!! dodam ze jak przekrece zaplon to wyswietlacz pokazuje ok i te rozne info o np. oleju. wiec wyswietlacz chyba dziala. hmmm znajdzie sie ktos kto potrafi cos na ten temat doradzic co mam sprawdzic ewentualnie i jak?!
Wojtas2005
Post autor: Wojtas2005 » 06 lut 2015, 13:21
Witam!Mam do was pytanko jak wymienic czujnik temperatury zewnętrznej a audi a6 c5 2002r??
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Silnik: 3.0 BiTDI 313KM
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 06 lut 2015, 15:23
Wojtas2005 pisze:Witam!Mam do was pytanko jak wymienic czujnik temperatury zewnętrznej a audi a6 c5 2002r??
Tak na serio to pytanie?
jacek22111
Post autor: jacek22111 » 15 sie 2016, 23:14
Witam. Nie zakładając nowego tematu mam pytanie czy mógłby mnie ktoś nakierować gdzie znajdę ten czujnik w A6 C6? bo wyłącza mi klimatyzację a na komputerze podobno pokazuje odczyt z czujnika -50 st celsjusza <uoee>
kiler22
Post autor: kiler22 » 22 lis 2016, 23:46
czytam cały temat i kilka "pokrewnych" ale dalej nie wiem jak "ugryźć" mój problem
u mnie nie ma tego całego plastiku z wtyczkami koło zbiorniczka płynu do wspomagania . W tym miejscu jest zamontowany reduktor do gazu
wtyczki są związane/spięte trochę niżej ale już bez tego plastiku
nie mam też czujnika w miejscu w którym powinien być
ponieważ na FISie wyświetlają mi się jakieś bzdurne wskazania temperatury (od -15 do + 45 ) + błąd klimy 00779 - (otwarty lub zwarcie do plusa ) zaczynam szukać przyczyny
oczywiście najlepiej zacząć od czujnika tylko nie mogę go nigdzie namierzyć
myślę że najłatwiej było by znaleźć wtyczkę która za to odpowiada i szukać czy wogóle ten czujnik jest i gdzie :) tylko jest jeden problem - na żadnym ze zdjęć nie widać jakie kolory kabli wchodzą do tej wtyczki . I tu moje pytanie - jakich kolorów przewodów szukać ???
( a może ktoś wie czy gdyby czujnika wogóle nie było to czy FIS pokazywałby cokolwiek czy właśnie takie bzdury ?? )
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 23 lis 2016, 00:29
czujnik powienien mieć kabelki - brąz-żółty i brąz-biały
czujnik powinien być wciśnięty gdzieś pod zderzakiem w twoim roczniku - więcej szczegółów może udzielić kolega kosmo bo z tego co wiem ostatnio wymieniał , kolor wtyczki tej koło zbiorniczka też będzie chyba pamiętał
Krix0
Imię: Artur
Moje auto: Allroad C5
Silnik: 2.7TDI BPP 180KM
Post autor: Krix0 » 13 lut 2017, 19:06
Witam podepne sie pod temacik
Urwaly mi sie kabelki zaraz przy czujniki i teraz jest problem bo oba kable sa czarne, i teraz nie wiem ktory to ktory. Czy moze jest to obojetne ?
Pomoglem ?
Daj pomógł Ciebie nic nie kosztuje a mnie motywuje.
Nie zapomnij napisać czy problem znikł po otrzymanych radach, dla potomnych :)
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 13 lut 2017, 19:54
obojętne
qwerty01
Silnik: 2.4 AGA 165KM
Post autor: qwerty01 » 21 lut 2017, 23:28
mod ktoś nakieruje mnie na rozwiązanie problemu. Odpalam rano - temperatury są ok, jadę samochodem (nie ważne czy to jest 10km, czy 80) to temperatury są ok. Jednak wystarczy, że zgaszę na chwilę samochód pokazuje mi o 10*C większe, niż jest w rzeczywistości. Wystarczy ruszyć i temperatura spada do prawidłowej temperatury. Wygląda to na to, że stojąc czujnik się nagrzewa od układu chłodzenia i stygnie podczas jazdy samochodem. Walnięty czujnik, czy przewody?
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 21 lut 2017, 23:38
ale temperatury zewnętrznej?
gagi3
Post autor: gagi3 » 01 kwie 2019, 07:37
odświeżę trochę temat. Wymieniłem ten czujnik bo nie działał, nawet po odpięciu go na zegarach była temperatura ale przekłamana (pewnie brał se temp z innego czujnika).
teraz błąd tego czujnika zniknął z układu ogrzewania i zegarów i klima działa oraz temp wskazywana na zegarach jest poprawna, ale ciągle mam błąd w sterowniku silnika i nie da się go skasować
000667 27-00 - Ambient temperature signal impulsable.
czy może on dotyczyć innego czujnika?
Przewaga dzięki technologi
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 01 kwie 2019, 23:26
jaki masz licznik? i czy był wymieniany na taki z FIS?
