[A6 C5] Mata grzewcza fotela
Wnętrze
syyu93
Post autor: syyu93 » 17 lut 2013, 21:34
Chłopaki mam taką zagwostkę. Mój fotel kierowcy jest już nadgryziony zębem czasu i mam do wymiany ślizgi fotela, ponadto nie grzeje mi on wcale ani oparcie, ani siedzisko. Czy winowajcą będzie tutaj mata grzewcza? Bo wymieniając ślizgi fotel bedę miał wyjęty i jakby dało się w jakiś sposób wymienić matę(jeśli dlatego nie grzeje) to byłoby miło. Fotel pasażera grzeje jak szalony. Fotele mam półelektryczne skórzane.
kot919
Imię: Audi Forum
Moje auto: S6 C5
Silnik: 3.0 CDUD 245KM
Re: Mata grzewcza fotela
Post autor: kot919 » 17 lut 2013, 23:06
syyu93 pisze:Chłopaki mam taką zagwostkę. Mój fotel kierowcy jest już nadgryziony zębem czasu i mam do wymiany ślizgi fotela, ponadto nie grzeje mi on wcale ani oparcie, ani siedzisko. Czy winowajcą będzie tutaj mata grzewcza? Bo wymieniając ślizgi fotel bedę miał wyjęty i jakby dało się w jakiś sposób wymienić matę(jeśli dlatego nie grzeje) to byłoby miło. Fotel pasażera grzeje jak szalony. Fotele mam półelektryczne skórzane.
Kolego jak już będziesz miał fotel na zewnątrz, to zdemontuj tapicerkę i sprawdź przewody biegnące pomiędzy matami. Jeżeli będą całe, to sprawdź rezystancje poszczególnych mat - z tego co się orientuję będzie ona w okolicy 5-10ohm. Wielu osób na tym forum z powodzeniem naprawiło tak swoje foteliki :-)
Jak będziesz miał problem z demontażem możesz zerknąć na TEN topik.
tomekpoznan
Post autor: tomekpoznan » 18 lut 2013, 08:50
Sprawdź jeszcze czy zasilanie dochodzi do fotela
kot919
Imię: Audi Forum
Moje auto: S6 C5
Post autor: kot919 » 18 lut 2013, 10:54
tomekpoznan pisze:Sprawdź jeszcze czy zasilanie dochodzi do fotela
Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że jeżeli sterownik (pokrętło regulacji) nie otrzyma informacji z czujnika temperatury z siedzenia może nie wysterować napięcia do zasilania mat. W kilku postach umieszczonym na tym forum były przypadki uszkodzonych kabli czujnika, co skutkowało brakiem grzania mat - potwierdzałoby to powyższe słowa.
Kolego syyu93 zanim zdecydujesz się rozebrać fotel sprawdź z czym masz do czynienia tzn:
- zmierz rezystancję pomiędzy stykami - 1 i 2 zielonego złącza fotela
- zmierz rezystancję pomiędzy stykami - 3 i 4 zielonego złącza fotela
Następnie porównaj zmierzone wartości z fotelem pasażera - który jak zrozumiałem działa poprawnie.
Jeżeli zaobserwowane wartości będą zbliżone do siebie, możesz spróbować
- podłączyć fotel kierowcy zamiast pasażera jeżeli będzie grzał poprawnie tzn że masz uszkodzone okablowanie bądź sam regulator mocy grzania
- zmienić miejscami pokrętło regulacji grzania kierowcy i pasażera - jeżeli będzie grzał poprawnie tzn masz uszkodzony regulator mocy grzania, jeżeli nie będzie grzał poprawnie tzn że masz uszkodzone okablowanie na drodze regulator - fotel kierowcy.
