[ BNA 2.0 136 KM] Samochód zgasł podczas jazdy i już nie odp
kris-pex
Post autor: kris-pex » 29 gru 2012, 11:25
Tak jak w temacie jechałem samochodem i gdzieś po 500 może 700 m od ruszenia samochód zgasł i już nie chce odpalić.
Rozrusznik kręci, wszystkie kontrolki się świecą normalnie a samochód nie chce zaskoczyć. Co prawda jest -5 i kręcąc go trochę mu już wyładowałem akumulator i teraz pokazuje się kontorlka akumulatora ale gdyby nawet akumulator był padnięty to samochód nie powinien zgasnąć w trakcie jazdy, chyba że się mylę. Znalazłem na forum że ktoś miał podobnie ale okazało się że pływak mu się podwiesił i pokazywał że ma paliwo a go nie miał, a ja mam napewno zatankowany do pełna.
Rozmawiałem z mechanikiem przez telefon to twierdzi że mógł paść któryś pompowtrysk i całe paliwo idzie na przelew.
Jestem umówiony na sprawdzenie komputerem w poniedziałek.
Problem dotyczy
Audi A6 C6 z 2007 roku 2.0 tdi
Z góry dziękuję za podpowiedzi.
szczerba2
Rocznik: 2003
Post autor: szczerba2 » 30 gru 2012, 15:05
jeśli masz pompowtrysk cont-siemens i jedem padł to nie odpalisz auta dopóki nie odepniesz uwalonego pompowtryskiwacza. komp powinien wskazać błąd -przekażnik główny
jesli cię interesuje uzywka to mam 2 szt po 60 tyś km .info pw
Naprawa Audi A6 C6.
Forum Audi A6
Problem Audi A7.
kris-pex
Post autor: kris-pex » 02 sty 2013, 14:18
Otóż nic z moich przepuszczeń się nie potwierdziło żaden pompowtrysk ani nic z elektroniką. Niespełna miesiąc wcześniej, czyli jakieś 500 km wymieniałem rozrząd i okazało się, że jakimś cudem napinacz się odkręcił i przeskoczył na pasku rozrządu. Serwis się tłumaczył, że to jest wada Audi i że śruba, co przykręca rolkę napinacza ma duży gwint a powinna mieć drobny i że czasem się tak zdarza. Nie wiem czy ściemniają czy nie, ale wcześniej przed wymianą rozrządu się nic nie działo i nie odkręcała się. Mnie się po prostu wydaję, że albo za mocno dokręcili i zerwali gwint na śrubie albo jakieś podkładki sprężynującej zapomnieli i od drgań się odkręciło. Na szczęście nie narobiło żadnych szkud i nie pokrzywiło nawet wtrysków tylko jakieś prowadniczki trzeba wymienić no, ale to już cała naprawa na koszt serwisu. Dziękuję za podpowiedzi.
szczerba2
Rocznik: 2003
Post autor: szczerba2 » 02 sty 2013, 19:56
pewnie zaoszczędzili na kleju
Naprawa Audi A6 C6.
Forum Audi A6
Problem Audi A7.
rafael24
Silnik zgasł podczas jazdy
Post autor: rafael24 » 06 sty 2014, 19:17
Witam wszystkich
niestety po wymianie rorządu pare dni temu u mechanika (kompletny zestaw do A6 2.0 tdi 140km), jadac autostrada samochód nagle zgasł i nie chce juz odpalic, po odcztaniu bledu wynika , blad czujnika G40 (to chyba bląd ułozenia wałka rorządu) czy moze to miec znaczenie z krotko przed tym wymienionym rorządem??
wstawiam zdjęcie i proszę o pomoc
czujnik G 40.jpg (38.19 KiB) Przejrzano 6634 razy
marski24
Post autor: marski24 » 08 sty 2014, 17:24
Mimo uszkodzenia tego czujnika teoretycznie można uruchomić auto w trybie awaryjnym. Tak piszą mądre zeszyty do samodzielnego kształcenia serwisantów. W praktyce może jednak unieruchomić silnik, jak u ciebie. Tutaj brak jakiegokolwiek sygnału. Nie jest za niski, wysoki czy tez niespodziewany. Oblukaj złącze tego czujnika, który jest pod kolektorem dolotowym. Sprawdź styki, spryskaj contakt-sprayem i próbuj go rozbujać! Powodzenia!!!
mati99
Post autor: mati99 » 15 lis 2016, 21:11
czy czujnik położenia walka rozrządu g40 można wymienić bez rozbierania rozrządu BRE?? ktoś coś??
