[ A6 C5] Wymiana hamulcy na większe i wentylowane z tyłu
Układ hamulcowy
zumak
Post autor: zumak » 07 paź 2012, 20:59
Jako iz moje tarcze z tyłu niedługo będą się nadawały do wymiany to chciałbym zmienić je na coś lepiej hamującego.
Chciałbym założyć jakiej większe i wentylowane hamulce z tyłu, i najlepiej żeby jarzma pasowały plug&play.
Czy zaciski od S6 lub jakiejś A8 będą się nadawały do tego?
pikoo
Post autor: pikoo » 15 paź 2012, 20:32
ja założyłem u siebie tył od tarcze S4 V8 269X20 jarzmo i zacisk cały zestaw kupiłem na stacji demontażu teraz szukam przód pod 312
zumak
Post autor: zumak » 15 paź 2012, 21:46
ja własnie znalazłem od a8 d2 4,2 v8 tarcze 269/22 lub 20, całe zaciski z jarzmami tylko potrzebuje wiedzieć czy rozstaw śrub w jarzmach podejdzie do moich
[ Dodano: 2012-10-30, 21:28 ]
czy taki zestawik byłby ok?
http://allegro.pl/audi-a8-lift-99-02-za ... 66268.html
zbig_wwl
Post autor: zbig_wwl » 30 paź 2012, 23:14
U mnie przed przeróbką były tarcze pełne o średnicy 255mm i grubości chyba 10mm.
Obecnie jest set:
- jarzmo z zaciskiem z S6 C5
- tarcza z A8 D2 (269mm/22mm, wysokość tarczy ~46mm), tarcza z S6 nie pasuje, bo jest wyższa - ~54mm
Powyższe pasuje P&P, upgrade trwa z 1.5h łącznie z odpowietrzeniem hamulców i <piwosz>
Set z A8 też podobno da się zaadoptować, ale trzeba wkładać podkładki pomiędzy jarzmo a piastę - gdzieś w necie widziałem tutorial, trzeba by poszperać ;)
ps. sprawdź, czy przed liftem tylna tarcza też miała 255mm? Jak jutro nie zapomnę, to zapiszę Ci nr tarczy i zacisku, jakie u mnie siedziały oryginalnie.
ps2. tarcza ma nr 4B0 615 601 B, zacisk LUCAS, nr nie sprawdziłem, bo napis był nieczytelny, a nawet nie miałem rękawiczek, żeby go oczyścić <luzik>
zbig_wwl
3.0TFSI by GREGOR10 ~450ps
ps. nie pomagam na PW
zumak
Post autor: zumak » 31 paź 2012, 21:52
przed liftem oryginalnie były tarcze 245mm,
dzieki jak zwykle za obszerne wytłumaczenie:)
najbardziej odpowiadało by mi kupno zacisków i tarcz od A8 ale jesli bedzie dużo rzeźby to tez odpada.
alukard
Imię: Audi A6 Jacek
Silnik: 2.4 165KM
Post autor: alukard » 01 lis 2012, 16:46
Jest ktoś w stanie zmierzyc rozstaw srob do takiego swapu ??
i czy wogole jest mozliwosc zalozenia tego do ośki ??
[ Dodano: 2012-11-07, 16:38 ]
zumak pisze:przed liftem oryginalnie były tarcze 245mm,
W sedanie avant 255
zumak
Post autor: zumak » 07 kwie 2013, 14:22
no i założyłem u siebie wieksze hamulce, wpadł komplet od s8 z tarczami 280x22, wszystko p&p ;)
zdjęcia w moim temacie
