Problem z radiem
Subwoofery, głośniki, radioodtwarzacze, wzmacniacze itd.
PtasioreX
Problem z radiem
Post autor: PtasioreX » 17 mar 2008, 13:24
Witam. Wymieniłem swoje poczciwe audi 80 na A6 C4. Postanowiłem sobie też sprawić jakieś radyjko żeby mogło odtwarzać cd. wszystko pięknie kupiłem radyjko zamontowałem je i tu zaczynają; się schody... Po zamontowaniu okazuje się że nie działaja mi tylne głośniki i niewiem czym to jest spowodowane. Radio ma tylko wejście na 12 pinowa kostke, wzmacniacz oraz antene. natomiast to stare z audi ma pełno jakiś otworków. Był tam też taki mały żółty kabelek(tak jak na zdjęciu) i był on podpięty do starego radia lecz w nowym nie ma gdzie go podpią;ć. Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc jeśli ktoś wie jak rozwią;zać ten preblem. Dziękuje i pozdrawiam !
kylo99
Imię: Adam
Silnik: 2.5TDI AAT 115KM
Post autor: kylo99 » 17 mar 2008, 21:42
w audi jest system i bez kostek sie niobedzie lub jak chcesz pociagnij na nowo kabelki
tu masz kostki http://www.bartex-caraudio.com.pl/index ... adaf28823c
Online
Doc
Administrator
Administrator
Post autor: Doc » 17 mar 2008, 21:51
Głośniki mają; własny wzmacniacz czy są; pasywne ? Jeśli są; pasywne, to weź baterię paluszek i kawałek przewodu.
Sprawdź w kostce głośnikowej w aucie podłą;czają;c baterię metodą; prób i błędów, które przewody to przednie głośniki. ( nie pomyl z kostką; zasilają;cą; )
Przymierz to do kostki radia i tak odpowiednio przełóż piny małym śrubokrętem.
Schemat, kolory przewodów radia masz na pewno na jego obudowie lub w instrukcji.
Nic skomplikowanego.
PtasioreX
Post autor: PtasioreX » 18 mar 2008, 10:35
To pierwsze zdjęcie to tył stargeo radia. Problem w tym że to jak i nowe jest podpinane ta samą; metodą; czyli tą; kostką; 2x po 6 pin tylko że w tym orginalnym radiu audi wtedy tył gra a w tym nowym nie :-/
kylo99
Imię: Adam
Post autor: kylo99 » 18 mar 2008, 21:20
zadzwon do tego sklepu co ci podałem wyzej linka ja tak zrobilem bo mialem ten sam problem i wytlumaczyli mi co i dlaczego.poniewaz audi ma system i nieobedzie sie bez kostki specialnej do audi.ja kupilem i problem mam z glowy,ale mozesz tez podlaczyc glosniki samemu czyli poscic nowe kable.
Online
Doc
Administrator
Administrator
Post autor: Doc » 18 mar 2008, 22:15
kylo99, dobrze mówi.
Ty możesz i pewnie masz tam - sprawdź - aktywny system, czyli niezależne wzmacniacze przy głośnikach.
Sugerowałbym wywalić je w diabły bo to stary wynalazek w C4. Lepiej zagra Ci dobre radio i jego wbudowany wzmacniacz, niż te starej generacji Audi wzmacniacze małej mocy w których lata robią; swoje.
Najlepiej jest wypruć to i puścić nowe przewody do głośników omijają;c w/w wzmacniacze.
Hubert.z84
Imię: Hubert
Rocznik: 2008
Silnik: 2.0 TDI
Post autor: Hubert.z84 » 18 kwie 2008, 21:38
Witam wszystkich klubowiczów. Mam pytanie jak podłą;czyc nowe radio zeby graly wszystkie głosniki i jakie radio bylo by najlepsze do A6 1999r proszę o pomoc z gory dziękuje :-)
Hubert.z84
Zibi
Podłą;czenie tylnych głośników
Post autor: Zibi » 22 kwie 2008, 15:47
Witaj!
Mnie uratowało tylko podcią;gnięcie nowej instalacji do tylnych głośników a muszę powiedzieć, że próbowałem wszystkiego. jednak jak uda ci się inaczej to daj znać bo jestem ciekaw czy są; inne sposoby.
Pozdro i Dzięki!
Zablokowany
Wróć do „Car Audio”
