Czujnik G62 czujnik temperatury płynu chłodzącego 2,4 benzyn
xoslox
Imię: Kamil
Silnik: 2.4 AGA 165KM
Post autor: xoslox » 26 sty 2013, 10:23
Mało,że na zimnym to jeszcze warto odkręcić korek od zbiornika, po czym zakręcić i dopiero wymieniać. Mi tak udało się nie uronić ani kropli płynu :)
Kamis23kx
Post autor: Kamis23kx » 26 sty 2013, 19:04
xoslox pisze:Mało,że na zimnym to jeszcze warto odkręcić korek od zbiornika, po czym zakręcić i dopiero wymieniać. Mi tak udało się nie uronić ani kropli płynu :)
Dokładnie.Ciśnienie z układu zejdzie.Płyn zostanie w układzie a my nie poparzymy rąk
Zajcu
Imię: Dawid
Silnik: 2.8 174KM
Post autor: Zajcu » 27 sty 2013, 10:57
dokładnie jak piszecie , wczoraj wymienialem ten czujnik , sposcilem cisnienie z układu i nie poszlo ani kropki , wymiania trwa z 5 minut , i nie trzeba zdejmować dolotu jak to pisali wszyscy ze bez tego nie ma szans na wymiane , ja zdjołem tylko obudowe filtra powietrza , tę rurę elastyczna co idzie dalej , i odkrecilem te 3 sróbki na których się trzebaja te podcisnienie itp , nie wyjmowalem tego lecz tylko przesunelem , wkrętakiem wyciagnelem zawleczke która trzyma ten czujnik , i po sprawie. dodatkowo wymienialem 1 sonde lambda , tez poradzilem sobie bez klucza specjalnego , zwyklym kluczem plaskim 22 bodajrze , od spodu na kanale zajelo to z 10 min bo byla troche zapieczona , wd40 i po sprawie, zbiorniczego plynu chlodniczego tylko odkrecic musialem. koszt czujnika orginalnego 65 zł
paput
Silnik: 2.5TDI BFC 163KM
Post autor: paput » 07 lut 2013, 17:42
Raf4rb pisze:Jak staniesz z przodu auta przed silnikiem, to czujnik znajdziesz z lewej strony za silnikiem, są to dwa czujniki w jednym G2/G62, cztery kabelki z niego wychodzą.
a g2 to czujnik od czego?
ktoś może napisać od czego jest każdy kabelek(kolor)?
kot919
Imię: Audi Forum
Moje auto: S6 C5
Rocznik: 2002
Silnik: 3.0 TFSI 300KM
Post autor: kot919 » 08 lut 2013, 00:10
paput pisze:a g2 to czujnik od czego?
Czujnik ten posiada 2 niezależne obwody, które dostarczają informacji dla sterownika silnika oraz dla wskazań temperatury licznika.
Poniżej rozpiska pinów:
Pin1 - kolor niebiesko-brązowy idzie do licznika (wskazania temperatury)
Pin2 - kolor brązowo-żółty idzie do GND silnika
Pin3 - kolor szaro-biały idzie do GND silnika
Pin4 - kolor brązowo-szary idzie do ECU silnika (pin93)
paput
Post autor: paput » 08 lut 2013, 12:20
kot919 pisze:
dzieki wielkie kolego, to było mi potrzebne <brawo>
[ Dodano: 2013-02-08, 17:27 ]
powiedz mi jeszcze pin 93 to jest przy ECU?
kurcze czemu taki krótki kabel jest od tego czujnika temperatury, żeby ściagnąć kawałek izolacji z niego musze zdejmowac przeustnice :|
chyba ze ktos ma inny pomysł?
raftor
Imię: Rafał
Rocznik: 2012
Silnik: 3.0 CDUC 245KM
Post autor: raftor » 10 lut 2013, 14:33
kot919 pisze:
czyli który to G62 a który G2 który idzie do ECU który na licznik ?
wydaje mi sie ze na blat idzie G2
a G62 do ECU a co w przypadku jak na VAG pokazuje mi wartosc w Engine 01 -> meas .Blocks grupa 007 na wszystkich polach N/A ??? (g62)
w 01 Engine -> 17 instruments -> 08 meas Blocks ->grupa 003 pokazuje mi dobrze bo ok90 st (G2)
z tad twierdzze ze G2 idzie na licznik
pytanie do was dlaczego mi w grupie 007 pokazuje na 4 polach N/A nie wyswietla zandej wartosci ?
xoslox
Imię: Kamil
Post autor: xoslox » 10 lut 2013, 17:12
Mustava
Post autor: Mustava » 20 cze 2014, 11:42
daniel1997 pisze:dawsko8071, nie ruszałem odkręciłem tylko elastyczną rure przepustnica filtr wsadziłem tam łape <okok> została troszkę pozdzierana ale czujnik wymieniłem a nie wpomne ile zdrowasiek poleciało.
Ostatnio wymieniałem też ten czujnik, i nie wiem dlaczego nikt nie napisał żeby odkręcić rurę pomiędzy tę elastyczną a przepustnicą, pod którą, poniżej, zlokalizowany jest czujnik? Toż to odkręcenie jednej śruby (korekta - dwóch), a dostęp prawie jak na stole <hura> .
Zdrowasiek nie stosowałem <lol>
paput
Post autor: paput » 15 gru 2014, 12:51
to w końcu jak to jest z tym G2 panowie
mi na zimnym silniku w bloku 004 grupie 4 pokazuje 4,5 stopnia a w 17 instruments 30 stopni
czujnik od wymiany?
bendzji
Moje auto: Inne
Rocznik: 2019
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 15 gru 2014, 14:15
W 17 Instruments pokazuje dokładnie tak samo - dopiero jak wejdzie powyżej tej temperatury to rośnie i na ciepłym jest ok
Możliwe że ten typ tak ma i na zegary nie pokazuje poniżej 30 C??
xoslox
Imię: Kamil
Post autor: xoslox » 15 gru 2014, 14:34
240 480 640 800 976 1040
30°C 60°C 80° C 100° C 122°C 130°C
bendzji, przecież to wynika nawet ze wsadu ;)
Tak wyskalowali ten czujnik, że pokazuje dopiero od 30 st ;)
bendzji
Moje auto: Inne
Rocznik: 2019
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 15 gru 2014, 14:38
kompletnie o tym nie pomyślałem <rotfl> dzięki
_pączek_
Post autor: _pączek_ » 13 sie 2015, 19:22
odkopię trochę
dzisiaj sprawdzałem sobie autko VAGiem i wywaliło mi błąd G62-pokazywał ok.125'C więc domyślam się,że wymiana mnie czeka.
jaki czujnik kupić do BDV??
bendzji
Moje auto: Inne
Rocznik: 2019
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 13 sie 2015, 22:03
czujnik - 059 919 501A zielony wtyczka półokrągła
oring - N 903 168 01 jego rozmiar to 19,6 x 3,65
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
