[ ALG 2.8 193 KM] jakie obroty biegu jalowego ?
matelek
Imię: Henryk
Rocznik: 1996
Silnik: 1.8T AEB 150KM
Post autor: matelek » 18 cze 2012, 22:32
Witam ,
wiem ze tematow sporo ale nie ma odpowiedzi dla mojego silnika,
podpowiedzcie jakie powiny byc obroty dla mojego silnika ? - chodzi mi o to co pisze np etka, lub inne zrodla :)
Czy jesli ustawie max jakie pozwala vag czyli 920 rpm to bedzie to skutkowalo czyms negatywnym ?
Na chlopski rozum skoro jest regulacja (prawie 200 rpm ) to nie ma znaczenia negatywnego dla silnika ?
Zadane obroty w vagu to 820 rpm
piotrek24dm
Imię: Piotr
Silnik: 3.2 FSI 255KM
Post autor: piotrek24dm » 20 cze 2012, 09:58
Dobry temat. Ja mam problem że mam za niskie bo wachają się w granicach 750 i silnik lekko kula przy takich obrotach jak podkręcić na 850 ? Mógłby mi ktoś wytłumaczyć jak to zrobić vagiem. ?
Piotrku... spójrz, to jest naprawdę proste z ustawieniem profilu auta: nowosci-i-komunikaty/poprawki-nowe-foru ... 00518.html
Forum Audi A7
Imię: A6 Forum
Post autor: Forum Audi A7 » 20 cze 2012, 12:14
W dieslach na pewno można regulować obroty biegu jałowego vagiem, sprawdzone
Silnik rozgrzany, pracuje na biegu jałowym
01 silnik
10 adaptacja
01 kanał
zmieniamy wartość, Test, Save
i obroty powinny się zmieniać.
Ale nigdy nie próbowałem w silnikach benzynowych, może procedura jest taka sama, można spróbować. :)
matelek
Imię: Henryk
Rocznik: 1996
Post autor: matelek » 20 cze 2012, 16:38
dokladnie tak samo , sprawdzasz po kolei warotosci az osiagniesz max i min , u mnie max to 139 min to 121
nie musi byc silnik rozgrzany, wystarczy ze bedzie mial "robocze obroty"
Ja od 2 dni mam ustwione 900 rpm i wszystko jest ok.
Zastanawia mnie tylko o ile wzrosnie spalanie / h ;p
daniel1997
Post autor: daniel1997 » 20 cze 2012, 20:03
matelek, kolego możesz opisać krok po kroku jak podnieść obroty bo mam w granicach 720 będe bardzo wdzięczny pozdrawiam.
Forum Audi A7
Imię: A6 Forum
Post autor: Forum Audi A7 » 20 cze 2012, 21:02
daniel1997,
Masz opis wyżej, w kanale 01 zwiększasz wartość i klikasz save i obroty powinny się zwiększyć.
daniel1997
Post autor: daniel1997 » 20 cze 2012, 21:10
grzemo, dzięki kolego lece do garażu sprawdzić dam znać ;)
[ Dodano: 2012-06-20, 22:28 ]
Wielkie dzięki obroty podniesione do 800 z 720 polatam zobacze jaka róznica pozdrawiam <okok>
piotrek24dm
Imię: Piotr
Post autor: piotrek24dm » 06 paź 2012, 22:12
Również potwierdzam działanie tego kodowania obroty podniosły mi się z 720 na około 820-840 obr. na vagu są lekkie wahnięcia. Z nie wiadomych dla mnie powodów może stara cewka albo coś innego :] Wiadomo auto ma swoje lata coś tam może nie domagać a wiem że ciężko ustalić co V6 <uoee>
PiterekQuattro
Silnik: 2.6 ABC 150KM
Post autor: PiterekQuattro » 14 kwie 2015, 11:58
Czyli w benzyniaku tez da radę podniesc vagiem? Mam na jalowym 720 i tez wydaje mi sie ze to malo.
gieras1988
Post autor: gieras1988 » 14 kwie 2015, 12:28
kolego dobrze że odkopałeś ten temat, dzisiaj jak dorwę gdzieś kompa u kogoś to zobaczę czy się uda bo by mi to rozwiązało trochę problemów
PiterekQuattro
Post autor: PiterekQuattro » 14 kwie 2015, 15:20
Bo mnie zastanawia to na kompie pokazuje 720 i czasem na 680 spada na chwilke ale rzadko a tu pisza ze po 800 maja poustawiane wiec 720 troche biednie mi sie wydaje ale pytanie czy benzynebtez vagiem mozna podkrecic
Pioter211
Imię: Piotr
Silnik: 2.8 ALG 193KM
Post autor: Pioter211 » 14 kwie 2015, 18:34
U mnie było 800 rpm, po adaptacji przepustnicy 680-720 rpm. fakt ze delikatnie buja silnikiem, ale ogólnie chodzi bez problemu. Podobnie jest u braciaka w A8L 4.2 BAT - 680 - 720rpm
PiterekQuattro
Post autor: PiterekQuattro » 14 kwie 2015, 19:07
Czyli ogolnie ten przedzial jest ok tak??? Ja tez niedawno czyscilem i adaptacja przepustnicy i jest o wiele lepiej ale jeszcze jak sie dobrze wczuje czasem czuje delikatne wibracje myslalem ze moze jak podniose troche to zniknie wgl.
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 14 kwie 2015, 20:19
Ja już gdzieś chyba pisałem ale normy obrotów wyglądają tak:
2.4 FWD i Quattro - 670-770 obr.
2.8 FWD - 720-820 obr
2.8 Quattro - 670-770
PiterekQuattro
Post autor: PiterekQuattro » 14 kwie 2015, 20:47
U mnie jest 720 i co jakis czas wskakuje na 680 i pozniej spowrotem na 720 wydaje mi sie ze jest malo bo jak dodam delikatnie gazu doslownie deko podniose wskazowke nie czuc nic a na takich parametrach czasem poczuje delikatne wibracje
części samochodowe motostacja
