[ A6 C6] 00739
Kevin_007
[ A6 C6] 00739
Post autor: Kevin_007 » 16 maja 2011, 16:37
Proszę mi powiedzieć co to za błąd oraz jak go zniwelować
Ponieważ martwię się o moją niunię
Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 AC
Component: KLIMABETAETIGUNGH20 0170
Revision: 00000031 Serial number: 00000000313334
Coding: 0000278
Shop #: WSC 02325 785 00200
VCID: DBBE0BE863A3
1 Fault Found:
00739 - Coolant Circulation Pump (V50)
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 25
Reset counter: 45
Mileage: 145669 km
Time Indication: 0
Date: 2011.02.15
Time: 20:53:46
Freeze Frame:
Temperature: 60.0°C
Ostatnio zmieniony 13 lis 2017, 17:46 przez Kevin_007, łącznie zmieniany 1 raz.
MaTyS
Imię: MaTyS
Rocznik: 2012
Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Post autor: MaTyS » 16 maja 2011, 16:46
Niski poziom płynu chłodzącego rejestrowany przez pompę obiegową nagrzewnicy V50
Kevin_007
Post autor: Kevin_007 » 16 maja 2011, 16:51
a nie za wysoki.
bo czym sie rożni 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
od 002 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
bo gościu jeden maił 002 i też niby miał za malo
MaTyS
Imię: MaTyS
Rocznik: 2012
Post autor: MaTyS » 17 maja 2011, 17:00
Za wysokiego poziomu płynów to chyba żadne czujniki w aucie nie rejestrują. Nie czyściłeś czasami sławetnych cylinderków od klimy ??
A - wąż płynu chłodzącego
B - wąż płynu chłodzącego
C - wąż płynu chłodzącego
D - Złącze -N175/176
E - Złącze -V50
Kevin_007
Post autor: Kevin_007 » 18 maja 2011, 17:59
napelnialem klime a co to ma wspolnego
MaTyS
Imię: MaTyS
Rocznik: 2012
Post autor: MaTyS » 18 maja 2011, 20:05
Mogłem napisać "cylinderków od ogrzewania", nabijaniem klimy raczej nie ma z tym nic wspólnego.
Kevin_007
Post autor: Kevin_007 » 19 maja 2011, 08:48
nie czyściłem. to wiesz juz jak zniwelowac moj bląd
MaTyS
Imię: MaTyS
Rocznik: 2012
Post autor: MaTyS » 19 maja 2011, 09:22
Czy próbowałeś go skasować ? Jeżeli tak i pojawia się dalej to próbował bym przeczyścić gniazdo/wtyczkę od V50.
Kevin_007
Post autor: Kevin_007 » 19 maja 2011, 19:29
oki przeczyszcze
adczy
[ A6 C6] 00739
Post autor: adczy » 18 kwie 2012, 13:27
witam jak pozbyc sie usterki 00739 coolant circulation pump v50,001 upper limit exceeded-intermittent obstawiam na pompe z tymi cylinderkami od klimy?? czy ktos z was mial podobny problem
krawcraf
Imię: Krawiec
Silnik: 2.8 FSI 220KM
Post autor: krawcraf » 26 kwie 2012, 15:54
Dopisze się do pytania mam ten sam błąd. Nie wiem czy ma to związek ale zauwazyłem, że kliema słabo działa. Dzis przy 24c na zewnątrz musiałem ustawić na 16c klimatronik i nawiew na maksa żeby dało się wytrzymać w środku. Cylinderki czyściłem przed wczoraj i narazie ciepłe powietrze się nie pojawia.
adczy
Post autor: adczy » 26 kwie 2012, 20:11
czyszczenie w tym przypadku moze nie ma sensu ,bo wina lezy po stronie pompy obiegowej,ale nie obstawiam myslalem ze wlasnie tu znajde odpowiedz na ten blad,ale mam zamiar sie wziasc za demontaz tej owej pompy i zobaczymy co wyniknie z tego ,chyba ze ty wpadles juz na pomysla jakiegos
krawcraf
Imię: Krawiec
Post autor: krawcraf » 16 maja 2012, 00:28
Błąd wykasowany i już się nie pojawia, co do czyszczenia cylinderków to u mnie naprawdę pomogło. Miesiąc i ani razu nie dmuchał ciepłym. A co do słabo działającej klimy to ąż wstyd się przyznać. Filtr kabinowy był zasyfiony, że... :)
adczy
Post autor: adczy » 20 maja 2012, 17:48
to co wyczysciles cylinderki i blad znikl??
krawcraf
Imię: Krawiec
Post autor: krawcraf » 28 maja 2012, 11:03
wyczyściłem, skasowałem błąd i juz się nie pojawił. I nie dmucha ciepłym powietrzem :)
części samochodowe motostacja
