[Audi A6 C5] Demontarz lusterka wstecznego
Wnętrze
yaro_mir
Post autor: yaro_mir » 13 sty 2012, 17:21
Witam forumowiczów, czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć jak zdemontować lusterko wewnętrzne? tzn przekręcam je zgodnie z ruchem wskazówek i idzie dosyć opornie ale równo, nic nie przeskakuje a później już stawia taki opór że boję się użyć siły żeby czegoś nie uszkodzić.
Mam uszkodzony fotochrom i teraz razi mnie podwójnie.
1. Czy jest ryzyko uszkodzenia szyby?
2. Czy zwykłe lusterko będzie pasowało po udanym demontażu?
ralf_24
Post autor: ralf_24 » 14 sty 2012, 10:31
Musisz przekręcać lusterko równolegle do szyby aż póści. Jeśli nie idzie w kierunku zegara to daj w drugą. Kierunek nie ma znaczenia. Przy tych kostkach nic z szybą niepowinno się dziać. Ale odrobina finezji przy całej operacji nie zaszkodzi. Ja to robie już bez patrzenia. Kiedyś mnie to zgubiło na nowo zamontowanej szybie klienta. Zwykłe lustro pasuje na uchwyt na szybie. Przed montarzem posmaruj lusterko czym kolwiek. Będzie Ci łatwiej
yaro_mir
Post autor: yaro_mir » 16 sty 2012, 15:23
Witam, udało mi się bezpiecznie zdemontować lusterko, jako że niektórym osobom z którymi rozmawiałem nie udało się tego bez strat zrobić a nie znalazłem nic podobnego na forum to zamieszczę parę zdjęć jak to wygląda.
moje lusterko fotochromatyczne wyglądało tak:
tak jak kolega pisał powyżej przekręcamy równolegle do szyby, u mnie szło tylko w prawo i to bardzo opornie ale zdemontowałem osłonę kabli idących do podsufitki i zauważyłem że jest dostęp do całego "mechanizmu" i można mu pomóc psikając penetratorem (zdjęcie po demontażu):
kilka ruchów w prawo i w lewo w celu rozruszania, mocniejszy obrót w prawo i gotowe, możemy montować sprawne lusterko
a tak wygląda zatrzask od strony lusterka:
i na szybie:
przy montażu dobrze będzie też trochę przesmarować
mam nadzieję że taki "mini poradnik" się komuś przyda
lisek_glogow
Post autor: lisek_glogow » 30 kwie 2012, 16:07
yaro_mir, Witam. Widze ze wylał CI sie elektrolit czy cos takiego. Od wczoraj tez mam takie cos poradziles sobie jakos z tym czy nowe kupiles?? Prosze o odp. pozdrawiam.
borussia_CK
Post autor: borussia_CK » 19 cze 2012, 23:16
Qrcze, Panowie! Dzis mi sie to samo przytrafilo !!! Masakra szok te upaly czy jak? Gdzie kupic nowe? Zamienniki sa czy w ASO ori albo ze szrotu ori ???
gribsonoff
Imię: Dawid
Silnik: 2.0 TDI 136KM
Post autor: gribsonoff » 11 lip 2012, 15:14
W piątek wyłało mi lustereczko, na Alledrogo znalazłem dość tanio bo za 100. lusterko już jest i czeka na chabetę bo u mechanika stoi, bo z turbinką problem. Jak tylko odbiorę wezmę się za montaż lusterka i mam nadzieje że poradnik się przyda i uda się bez strat założyć nowe. Pozdrawiam i dam znać.
Yellow
Post autor: Yellow » 01 maja 2015, 09:14
Witam, jestem tu "nowy", ale jak czegoś doświadczę to się podzielę własnymi spostrzeżeniami.
Wymieniłem lusterko wewnętrzne fotochromatyczne, kroki postępowania wg mnie aby było szybko i bezpiecznie:
1. zdjęcie plastikowej osłonki stopy lusterka
2. rozłączenie konektorów (trzeba wcisnąć małym płaskim śrubokrętem dwa okienka po dwóch stronach obudowy wtyczki
3. lusterko jest (powiedzmy) trzy częściowe: lustro w obudowie, osłonka (ta co ją zdjęliśmy), metalowa podstawa lusterka zakończona kulką przegubu
4. podstawa lusterka jest metalowa, więc we wgłębienie nad przewodami elektrycznymi w stopie lusterka włożyć trzeba dosyć duży i długi śrubokręt (nie jak do wkręcania śrub tylko jako przedłużenie ramienia siły i powoli, ale zdecydowanie przekręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara równolegle do powierzchni szyby.
Dzięki temu idzie szybko i pewnie, nie pęka nawet cienki i delikatny plastik na "ogonie" stopy - tym czymś co dochodzi do podsufitki)
Jeżeli podczas wymiany obudowa lustra wypadnie z przegubu kulowego to polecam wciskać ją po zdemontowaniu lusterka kładąc na płasko na stabilnej powierzchni (nie robić tego na szybie).
Superski
Silnik: 2.5TDI BAU 180KM
Post autor: Superski » 30 cze 2015, 08:29
Wszystko fajnie , a ma ktoś zdjęcia jak powinno wyglądać podłączenie tego lusterka , bo szczerze powiem u mnie nie wygląda to normalnie , jak będę miał chwilkę to zrobię zdjęcia.Mam na pewno fotochromatyczne lusterko, wychodzi z niego 6 przewodów z czego 2 są obcięte bodajże brązowe,później jest fiolet + fiolet z paskiem i na koniec brąż z czerwonym oraz czarny.Mam 4-ro pinową lewą wtyczkę od oświetlenia kabiny i 3 pinową prawą. Oczywiście lusterko nie spełnia swojej roli, po prostu jest. Możecie mi napisać co gzie podłączyć.
1.Obrazek 2.Obrazek 3.Obrazek
Aaaa z instalacji wychodzi jeszcze wtyczka 2 pinowa nie wiem od czego.Żółto-zielony i czarny.
SKIBA
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 01 lip 2015, 08:17
Fabrycznie wiązka lusterka idzie wraz z wiązką dachu do wtyczek na słupku koło nóg kierowcy.
Teraz tak:
- fiolet i fiolet paskiem to podłączenie zewnętrznych fotochromów ( zostawiasz niepodłączone )
- brązowy - masa
- brązowy z paskiem szarym - podpięcie do lampki ( sygnał włączenia świateł i lustro się nie ściemnia , ja nie podłączyłem )
- czarno-niebieski - +12V po zapłonie
- niebiesko - czerwony - sygnał wstecznego ( rozjaśnia lusterko po wbiciu wstecznego , do podpięcia w nogach kierowcy )
Czyli wpinasz tylko zasilanie i masę i będzie grało - poszukaj miernikiem/probówką w lampce i zrobione.
Superski
Post autor: Superski » 02 lip 2015, 07:16
Dzięki bendzji , podłączyłem zasilanie i masę i jak zasłonie tylny czujnik to się zaciemnia , a jak latarką poświecę w przedni czujnik to nic się nie dzieje, czyżbym miał zepsuty ten przedni? Czy musi być ciemno na dworze i wtedy ten przedni zadziała.Może trzeba coś jeszcze podłączyć?
SKIBA
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 02 lip 2015, 07:21
Lusterko działa gdy przedni czujnik ma ciemno a w tylny świeci światło , więc zaświeć latarką po zasłonięciu przedniego , ale z tego co piszesz to działa chyba.
Superski
Post autor: Superski » 02 lip 2015, 10:25
No to jak u mnie teraz jest że zasłonie od szyby czujnik to się zaciemnia, czy to dobrze.Skoro będzie noc to będę miał ciemne lustro i jak ktoś zaświeci mi to ściemni się bardziej? Może źle coś podłączyłem?
SKIBA
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 02 lip 2015, 11:07
ale przedni czujnik wyczuwa światło bo jest dzień :)
Yellow
Post autor: Yellow » 18 sie 2015, 11:05
niedawno wymieniłem lusterko na używane, ale auto w ostatnim miesiącu nagrzewało się wewnątrz do ok 60-70 C i z lusterka uciekło albo odparowało trochę elektrolitu (brakuje ok 1,5 cm na wysokości). Spróbuję rozebrać lusterko i pomiędzy dwa szkła przez cieniutką igłę wstrzyknąć wodę destylowaną aby uzupełnić poziom płynu i poprawić uszczelnienie na całym obwodzie. Dam znać czy się to udało i jaki jest efekt.
