[ TIP+Q] TIP - wymiana oleju+soft+adaptacja- opis
0x4B25A
Post autor: 0x4B25A » 21 paź 2016, 08:06
bont, w ASO na pewno dobiorą po VIN...
bont
Post autor: bont » 21 paź 2016, 14:00
zdjecie nalepki. Miom wszystko było by miło jak miał bym numery częsci. Jakoś nie mam zaufana do tych fachmanów z aso.
http://www.fotosik.pl/zdjecie/cb9527d326b89110
Post autor: mat1324 » 21 paź 2016, 21:35
To im akurat wychodzi <lol>.
Twoja skrzynia ma oznaczenie 09L 300 039 B, a jej kod to HYS, który widoczny jest na wlepce. Numery części, które potrzebne są do wymiany oleju w skrzyni:
&#187; G 060 162 A2 - olej ATF (koszt w ASO ok. 290 zł za litr),
&#187; 09L 325 429 - filtr siatkowy oleju (koszt w ASO ok. 215 zł),
&#187; 09L 321 371 A - uszczelka miski olejowej (koszt w ASO ok. 210 zł),
&#187; 01V 321 379 - pierścień uszczelniający korek miski olejowej (koszt w ASO ok. 10 zł),
&#187; 018 321 377 B - śruba-korek z uszczelką (koszt w ASO ok. 23 zł).
Do wymiany statycznej potrzeba ok. 5,5 litra oleju, czyli trzeba kupić 6 litrów. Jeśli chodzi o olej, to tylko i wyłącznie ZF Lifeguard Fluid 8 (zielony), który kosztuje ok. 110 zł za litr. Na wymianę dynamiczną trzeba przeznaczyć ok. 2 razy tyle oleju (bez specjalnej maszyny jest to niewykonalne). Podałem numer dodatkowej śruby, ponieważ można się tylko o niej przekonać mając nad sobą skrzynię :]. Wymiana statyczna w serwisie zajmującym się skrzyniami automatycznymi kosztuje ok. 900 zł.
bont
Post autor: bont » 04 lis 2016, 18:14
właśnie jestm przy wzmianie oleju i mam mega problem. Niedość że udalo sie zlać tylko ok 4 litrów wszystko z miski też udało mi sie zebrać więc nic nie wzlądowalo na ziemi, to teraz przy napełnianiu wlałem 2 i zaczyman 3 litr a z korka zaczyna sie wylewać. :shock: Co mam zrobić , bardzo prosze o szybką pomoc bo auto stoi unieruchomione-
Ok, problem rowiązany, nie spodziewałem sie że połowa oleju wejdzie dopiero na uruchomionym silniku. Weszło spowrotem ok 4 l czyli mniej więcej tyle co zlecialo. Dalej jednak zastanawia mnie dlaczego zleciało ledow 4. wszyscy wszedzie pisali że ok 5,5 a nawet 6 l.
Ostatnio zmieniony 04 lis 2016, 21:53 przez bont, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: mat1324 » 04 lis 2016, 20:27
Mam nadzieję, że instrukcje wszystko wyjaśnią:
&#187; spuszczanie i napełnianie płynu ATF,
&#187; sprawdzanie i korygowanie poziomu płynu ATF.
Nie wiem ile powinno dokładnie wejść do Twojej skrzyni, ale do mojej wchodzi 5,5 litra oleju przy wymianie statycznej wraz z nowym filtrem. Użyłeś oczywiście oleju ZF Lifeguard Fluid 8, tak?
bont
Post autor: bont » 04 lis 2016, 22:45
tak, olej tak jak piszszesz, Lifeguard Fluid 8. Filtr i uszczelka z ASO. Więcej starego oleju nie udało sie wycisnąć. Skrzynia to 6HP19
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
