[ A6 C6 2.7 Tdi] Świeca żarowa
- Imię: Forum Audi Iwo
- Rocznik: 2007
- Silnik: 2.6 ABC 150KM
Panowie mam do wymiany świece żarową na szóstym cylindrze i teraz pytanie czy świece żarowe powinno się wymieniać wszystkie naraz czyli w moim przypadku 6 sztuk czy tylko te które już nie domagają ? Gdyż słyszałem opinie że wszystkie na raz się wymienia.
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 01:00 przez igo_89, łącznie zmieniany 1 raz.
Az tak specjalnego wyboru to nie masz z tego co sie orientuje to do silnika 2.7TDI podchodza tylko swiece wykonane z metalu gdzie w 3.0TDI sa i metaliwe i ceramiczne. Typ swiecy rozpoznajesz po kolorze oringu na swiecy. Jest albo czerwony albo bialy zaleznie od materialu z jakiego sa wykonane. Nie sprawdzaj swiecy pod akumulatotem bo ja posadzisz! Z tego co pamietam to swiece chodza na napieciu 4.5V albo 5V. Sprawdz lepiej opornosc swiecy wtedy bedziesz wiedzial czy jest OK. Ja za Beru zaplacilem cos kolo 100euro komplet. Wiec wymiana po jednej to zawracanie d..... .
- Imię: hmm?
- Moje auto: Inne
- Rocznik: 2022
- Nadwozie: Inne
- Silnik: 4.2 360KM
- Napęd: Brak
- Skrzynia: Brak
- Paliwo: Brak
Komplet Beru kosztuje niecałe 200zł, więc o połowe taniej niz płaciłeś za granicą.mtrdk pisze:Az tak specjalnego wyboru to nie masz z tego co sie orientuje to do silnika 2.7TDI podchodza tylko swiece wykonane z metalu gdzie w 3.0TDI sa i metaliwe i ceramiczne. Typ swiecy rozpoznajesz po kolorze oringu na swiecy. Jest albo czerwony albo bialy zaleznie od materialu z jakiego sa wykonane. Nie sprawdzaj swiecy pod akumulatotem bo ja posadzisz! Z tego co pamietam to swiece chodza na napieciu 4.5V albo 5V. Sprawdz lepiej opornosc swiecy wtedy bedziesz wiedzial czy jest OK. Ja za Beru zaplacilem cos kolo 100euro komplet. Wiec wymiana po jednej to zawracanie d..... .
Jesteś pewien że świece do 2.7 TDI są jakies inne?
Wszystkie katalogi pokazują że świece do 2.7 TDI są takie same jak w 2.0 TDI, 3.0 TDI 4.2 czy nawet 6.0 TDI.
- fabricjo
- Imię: Mario
- Rocznik: 2016
- Silnik: 2.0TDI CNHA 190KM
Wiatm Panowie,
zauważyłem, że rano coś mi jakby silnik długo kręci a potem nierówno pracuje.
Sprawdziłem świeczki vagiem i pokazuje mi, że tylko na pierwszym cylindrze niedomaga.
Dodatkowo, metodą piotrusia ( kabelek do + i do pipka na świeczce) przejechałem pozostałe. Co się okazało? Tylko na pierwszym cylindrze iskrzyła, pozostałe ani trochę.
poniżej to co pokazuje mi skan:
013112 - Control Circuit for Glow Plug Controller 1: Electrical Malfunction
P3338 - 002 - Lower Limit Exceeded
Wymiana wszystkich była 2 lata temu.
Pytanie moje, skoro mam 5 do wymiany, to dlaczego mi tego skan nie pokazuje?
- Imię: Piotrek
- Moje auto: A7 4G
- Rocznik: 2012
- Nadwozie: Liftback
- Silnik: 5.2 435KM
- Napęd: 4WD
może masz cos z wtyczkami na swiecach, przy zdejmowaniu cos naruszyli . tylko gdybam
Ostatnio zmieniony 27 sty 2012, 19:06 przez Peter22, łącznie zmieniany 1 raz.
- fabricjo
- Imię: Mario
- Rocznik: 2016
MaTyS normalnie, podłączyłem jeden koniec kabla do +, a drugim merdałem po końcówce świeczki
tylko na 1 cylindrze iskrzyła, reszta martwa.
tak się zastanawiam, skoro jest 4,4V to w takim razie uwaliłem resztę (pozostałe 5szt) po przez za duże napięcie????
ale VAG wciąż pokazuje, że tylko na 1 jest niesprawna,..... a iskrzy
Ostatnio zmieniony 27 sty 2012, 22:37 przez fabricjo, łącznie zmieniany 1 raz.
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2004
- Silnik: 3.0 ASN 220KM
nie wolno ich sprawdzać 12v, sprawdzić należy tę kopólke wkładaną na świece ,w razie koniecznosci lekko zagnieść styki . Męczylem się z tym ok miesiąca i wymieniłem 2 świece na jednym cylindrze (3) i dalej lipa pomógł dopiero miernik nastawiony na badanie przerwy tzw ppiii. Zrobiłem tak : przekażnik na wierzch -nie wypinac z wtyki -jedna koĂącówka miernika w piny wyjściowe na świece druga koĂącówka wkłuta w każdy kapturek nałożony na świece. I tak lecimy po kolei kazdy pin i kapturek . Jeśli miernik pika tzn że jest okey połączenie chodz ja dodatkowo delikatnie poruszałem na boki kapturkami itak znalazłem upierdliwą usterkę świecy 3-go cylindra bo raz dzialało a raz nie i spirala na desce oko wkur.....MaTyS pisze:fabricjo
W naszych autach świece są na napięcie 4,4 V.
