[a6 c5] drzwi nie chca sie otworzyc
birdman
Post autor: birdman » 28 wrz 2008, 13:39
Dzisiaj z rana probowalem otworzyc auto. Wszystkie drzwi ladnie sie otworzyly po za tylnymi lewymi. Zaczytalem bledy z vag:
Control Module Part Number: 4B0 962 258 D
Component and/or Version: Zentralverriegelung D33
Software Coding: 04673
Work Shop Code: WSC 02325
2 Faults Found:
01561 - Left Rear Door
59-00 - Can't Unlock
61-00 - Won't De-Safe
Probowalem wielokrotnie otowrzyc i zamykac centralny jednak drzwi caly czas pozostaja zablokowane. Zamiast zwyklego jednego "tykniecia" przy otwieraniu, w tych drzwiach slychac dwa (tak jakby komputer probowal dwa razy je otworzyc). Zna ktos jakis sposob na naprawe tego?
dudek
Post autor: dudek » 29 wrz 2008, 15:22
miałem ten sam problem pare miesięcy temu. W serwisie zaproponowano zerwanie tapicerki i dojście do mechanizmu zamka od wewnątrz - koszt + sprowadzenie nowej tapicerki ok. 1600 zł. Więc sam to naprawiłem w 30 sekund. Od zewnątrz odgiąłem trochę uszczelkę gumową i wsadziłem do środka drut którym tak długo grzebałem aź się drzwi otworzyły. Wcześnierj popsikałem trochę olejem silikonowym. Pomogło. Spróbuj. Może się uda.
birdman
Post autor: birdman » 29 wrz 2008, 19:24
Drzwi mi sie w koncu otworzyly i dzilaly pol dnia normalnie jednak znowu sie niechca otwierac :/ Wolal bym zlikwidowac przyczyne. Ma ktos moze jakis schemat jak sie dobrac do tego zamka?
[ Dodano: 2008-10-06, 21:26 ]
No i nadal nie dziala... Widz ze bede musial podjechac do elektryka idac mu pokombinowac....
grzessmolar
Post autor: grzessmolar » 09 paź 2008, 23:35
wymień cały moduł zamka koszt na allegro ok 100-150zł
AUDI-inni czują respekt <kijem><hura>
birdman
Post autor: birdman » 10 paź 2008, 15:51
Taki mam zamiar. Problem tylko taki ze siedze teraz w Czechach i jak mam dogadywac sie z tutejszymi mechanikami i dac sie naciagnac to wole poczekac az do Polski wroce.
mr.Pit
Imię: Marcel
Moje auto: S6 C5
Silnik: 2.8 AQD 193KM
Post autor: mr.Pit » 10 paź 2008, 20:14
dudek pisze:Witam
HeHe to ładna beka ja z tym byłem u mechaniora i też drutem próbował tylko że czekałem 1.5 godziny i nic :cry: . W końcu kiedy już moje nerwy dochodziły do temp wrzenia zacisnęłem zęby i sam zarwałem tapicerke
daro
Post autor: daro » 10 paź 2008, 20:37
No to dobrego masz mechaniora mr.Pit, nie ma co :)
grzessmolar
Post autor: grzessmolar » 10 paź 2008, 21:18
birdman pisze:Taki mam zamiar. Problem tylko taki ze siedze teraz w Czechach i jak mam dogadywac sie z tutejszymi mechanikami i dac sie naciagnac to wole poczekac az do Polski wroce.
to podjedz pod jakiś złom,bo nówki i tak nie dostaniesz, ja mam z rozbiórki po angliku :mrgreen: <ok>
znaczy dostaniesz ale tylko w ASO-AUDI pytałem ok 600-800zł
robertas1.8
Post autor: robertas1.8 » 12 paź 2008, 12:58
Ja kiedyś sam sobie zatrzasnąłem drzwi po robotach przy zamku. Normalnie wtedy struchlałem...ale po chwili tak jak kolega dudek, poszło sie po drut i sie otworzyło,raptem minuta grzebania. Swoją drogą to sam sie zdziwiłem że tak łatwo można to auto otworzyć :-?
A8 audi wkracza na teren, nic nie poradze, jestem szpanerem
Voytec
Imię: Wojtek
Silnik: 3.0 CDUC 245KM
Post autor: Voytec » 12 paź 2008, 14:45
Tak przy okazji mi chyba tez pada zamek od kierowcy.
Jak mocniej trzasne drzwiami to sie zmkna tylko "na raz" a jak delikatnie to sa dobrze zamkniete. :->
Czy to oznaka jego zgonu powolnego czy moze jakas sprezynka pekla?
Nie chcial bym walczyc z drutem przy drzwiach lub szukac tapicerki :-|
Mial ktos z was takie oznaki ??
birdman
Post autor: birdman » 14 paź 2008, 08:23
U mnie chyba to jakis problem ze stykami. Ostatnio wymienilem akumulator. Nowy akumulator naladowalem prostownikiem przez noc. Gdy wlozylem go do auta to zamek zaczal dziala.c Jednak gdy pojezdzilem caly dzien to nastepnego dnia zamek ponownie nie chcial sie otworzyc. Moze wystarczy rozkrecic te drzwi i przeczyscic styki. Czy zeby dobrac sie do zamka wystarczy odkrecic te pare srubek ktore trzymaja bok drzwi? Czy tez jest to jakas bardziej skomplikowana akcja?
Voytec
Imię: Wojtek
Post autor: Voytec » 14 paź 2008, 17:34
birdman, chyba trzeba wyciagnac cala ramke z szyba :->
birdman
Post autor: birdman » 17 paź 2008, 11:18
Hmm... Ostatnio padl mi akumulatori za zamontowalem nowy. Podladowalem go cala noc na prostowniku i wlazylem do auta. Od tego czasu (5 dni) drzwi dzialaja za kazdym razem...
endriu
Post autor: endriu » 21 lis 2008, 19:24
Podłączę się bo ostatnio to przerabiałem -nie mogłem otworzyć drzwi pasażera.na AKP ktoś opisał wraz ze zdjęciami metodę odblokowania zamka poprzez odkręcenie śruby zamka widocznej po otwarciu tylnych drzwi,zaniechałem tego i otworzylem drutem ale usunąłem oczko przycisku blokady -zrobiło się miejsca na tyle że można bylo przyświecić i pogrzebać drutem.
tolondo
Imię: Dawid
Silnik: 2.4 ALF 165KM
Post autor: tolondo » 02 sty 2009, 20:04
ja kiedys zatrezasnelem dzwi ale maske mialem otwart,wiec trzeba zdjac klemy z aku.. i uderzyc nimi o akumulatro o te piny co sie zaklada klemy i zamki sie otworza.pozostaje problem otwarcia maski
