[A6 C5] 99r. 1.8T 150km gdzie jest odma!??
lysy256
Post autor: lysy256 » 11 cze 2011, 17:04
Witam, na wstępie powiem ze duzo tematów przewaliłem i dalej na 100% nie wiem gdzie ona jest. Zadnych rurek karbowanych przy silniku niemam itp. Jedyne co znalazłem to ezektor ale ten jest czysty. moze ktoś mi opisac skąd ta odma w tym akurat silniku ma wychodzić i gdzie wchodzić i którą częśc wyczyścić? bo mi lekko korek podskakuje jak go odkręce, i mam olej na świecach.
Mam juz kupioną nową uszczelke ale szkoda ją wymieniać zanim nie naprawie tej odmy bo mi znowu zacznie się olej wlewać. Pozdrawiam!
Ps.
Mój taki znajomy co mi robi czasem jakąś mechanike to mowi ze się czepiam tego podskakującego korka,bo to nic takiego mówi. Jak myślicie , moze mieć racje? ogólnie to on ma pojęcie o samochodach, tyle ze on bardziej w japońcach się specjalizuje.
mario1278
Imię: MARIUSZ
Moje auto: Allroad C6
Silnik: 3.0 BMK 224KM
Post autor: mario1278 » 11 cze 2011, 18:16
lysy256
Post autor: lysy256 » 11 cze 2011, 20:03
A fakt ten rys. gdzieś juz widziałem;-)
czyli ta część odmy rys. 2 trzeba sprawdzić? a i czy ta rurka to ona się znajduje pod kolektorem po prawej stronie? bo jak szukałem to tylko tam coś podobnego znalazłem. ?
mario1278
Imię: MARIUSZ
Post autor: mario1278 » 11 cze 2011, 21:09
Dokładnie pod kolektorem dolotowym .Przy wymianie odmy najlepiej zdemontować kolektor.
zarzyk
Imię: Forum Audi
Silnik: 1.8T APU 150KM
Post autor: zarzyk » 07 sty 2020, 20:26
Hejka, wstrzelę się w stary temat.
Jakis dłuższy czas temu wymieniałem odmę samą tą rurkę na kształt takiego pogiętego "S"
Silnik od spodu wygląda strasznie... Gdzieś cieknie na zewnątrz ale to nie zawsze. Na 10tyś ok ucieka mi jakieś 1L - 1,5L oleju ale na zewnątrz (plus coś na 100% przez uszczelniacze.)
Chcę wymienić znowu odmę plus to co znalazłem w sympatycznych pieniażach a jest do okoła odmy, tak profilaktycznie.
Czy samą tą jak by podstawę o numerze : 037103772B mogę wymienić na numer: 048 103 772B ?
z wyglądu takie same, tylko ta druga nie wchodziła w silniki turbo. różnica w cenie 150zł do 35zł.
Macie jakis pomysł jak wyczyścić rurę od osmy tą co jest tak do okoła silnika między trójnikiem od odmy a zaworkiem dv? u mnie to jest jeden metalowy element i z 5 lat temu płakałem jak go wyjmowałem...
Ziomek
Silnik: 1.8T ANB 150KM
Post autor: Ziomek » 07 sty 2020, 21:04
Na wyczyszczenie tej rurki jak zarosła kitem to nic innego nie wymyślili jak demontaż i moczenie w różnych rozpuszczalnikach. Co do cieknięcia to raczej w 1.8T nie ma jakiś miejsc żeby się strasznie lało. Z moim doświadczeń z 1.8T przez 10lat leje się najczęściej z pod pokrywy zaworów i/lub z napinacza łańcucha. Z odmy się leje jak jest dziurawa na tym esie. A jeśli nie jest, to zatkana odma jest dalej i ciśnienie wypycha uszczelkę z pod pokrywy. Może się też lać z zasilania turbo albo miska brudzi. To raczej nie jest wielki problem bo to widać. Problemem dla tego motoru są krótkie odcinki, szczególnie na LPG dużo wody skrapla się w zaworze na TIP i w zimie jedno przytrzymanie tego zaworu i wzrasta ciśnienie w komorze korbowej i lecą uszczelki-właśnie najczęściej w moim przypadku leciała ta pod pokrywą.
Sprzęgła nie zrzucałem, a uszczelniacz na przodzie wymienił mi mechanik profilaktycznie przy rozrządzie
Uszczelka pod pokrywą to koszt ok 50zł i pewnie z godzinkę roboty. Pod nastawnikiem to już więcej pracy.
zarzyk
Imię: Forum Audi
Post autor: zarzyk » 11 sty 2020, 06:14
górę mam zrobiną, pokrywka, i napinacz, zostały simeringi wałków, samego esa od odmy wymieniałem jakoś kiedyś, teraz może ta podstawa.
Generalnie bardzo nie wiem jak to napisać poci się czujnik ciśnienia oleju, nie ważne jaka firma po kilku tygodniach jest cały w oleju... Miska od spodu mokra po obwodzie ale uszczelniał mi ja mechanik z dwa lata w tył. profilaktycznie oddam mu ponownie na miske jak bedę miał cos do zrobienia :)
