[ A6 C5] problem z oswietleniem
rokob33
- Imię: Robert
- Rocznik: 1997
- Silnik: 2.8 ACK 193KM
witam wczoraja zauwazylem ze tylko otwarcie jednych tylnych drzwi nie zapala swiatla w podsufitce chociaz raz sie zapalilo jednak po jakiejs chwili od otwarcia drzwi i nie swieci sie czerwona lampka w drzwiach i podswietlanie pod fotelem jak zapalilo sie swiatlo w podsufitce to de dwa pozostaly nie zapalone przy innych drzwiach wszystko dziala gdzie szukac przyczyny?
daniel1997
rokob33
- Imię: Robert
- Rocznik: 1997
czyli tak sprawdzic przewody czy nie maja przerwy w tej gumie przy drzwiach i zimne luty rozumiem ze w lampce podsufitowej tylko jakos tak dziwnie ze nie zapalaja sie te dwie lampki czerwona w drzwiach i pod fotelem nawet kiedy lampka podsufitki ''zaskoczy'' to chyba nie ma nic wspolnego z zimnymi lutami chyba ze odpowiada za to ten wylacznik krancowy tylko gdzie on jest?daniel1997 pisze:Witam kolego może przewody przy drzwiach się przełamały na zgięciu warto to sprawdzić.
sidewind76
- Imię: Seweryn
- Rocznik: 2005
- Silnik: 3.2 FSI 255KM
wyłącznik krańcowy jest w zamku trzeba wyjąć zamek
Cześć ekipa.
Naprawy hamulców Audi A6 C5. Zapraszam.
rokob33
- Imię: Robert
- Rocznik: 1997
sidewind76 pisze:wyłącznik krańcowy jest w zamku trzeba wyjąć zamek
oki dzieki za wskazowki
[ Dodano: 2011-04-22, 20:02 ]
jeszcze pytanko odnosnie tego wylacznika krancowego jak kolega ma wiedze naprawialne to ustrojstwo czy raczej kupowac nowy trzeba bedzie?sidewind76 pisze:wyłącznik krańcowy jest w zamku trzeba wyjąć zamek
Identycznego to raczej nie kupisz, jeśli chodzi o naprawę to jest uzależnione co mu dolega. Najczęściej ściera się "cypek", który zamyka lub otwiera obwód elektryczny.rokob33 pisze:jeszcze pytanko odnosnie tego wylacznika krancowego jak kolega ma wiedze naprawialne to ustrojstwo czy raczej kupowac nowy trzeba bedzie?
...pamiętam, nie zapomnę...
rokob33
- Imię: Robert
- Rocznik: 1997
siwydym pisze:Identycznego to raczej nie kupisz, jeśli chodzi o naprawę to jest uzależnione co mu dolega. Najczęściej ściera się "cypek", który zamyka lub otwiera obwód elektryczny.rokob33 pisze:jeszcze pytanko odnosnie tego wylacznika krancowego jak kolega ma wiedze naprawialne to ustrojstwo czy raczej kupowac nowy trzeba bedzie?
hm czyli jak sie nie da zreanimowac to klapa?
Zamek: http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... bca6c086b3
Wyłącznik: http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 7bc4ddf58b
rokob33
- Imię: Robert
- Rocznik: 1997
dzieki za fotkisiwydym pisze:Zamek: http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... bca6c086b3
[ Dodano: 2011-05-19, 16:57 ]
Problem rozwiazany defekt byl w wylaczniku krancowym nie byl mocno starty,lecz bylo wokol niego troszke smaru,ktory zostal wyczyszczony,kolega elektryk rozebral go i w srodku podoginal styki blaszek i wszystko smiga wszystkie lampki sie zapalaja i gasna prawidlowo ,drzwi widoczne na fisie takze wszystko gra,jedynie bylo sporo rozkrecania zeby mozna bylo wyjac zamek i dostac sie do tego malego pie***olnik swoja droga to rozwiazanie wydaje sie byc ''zbyt delikatne'' moim zdaniem ,ale sie udalo, dzieki wszystkim za wskazowki
