[ A6 C5] odplyw z parownika
benan
- Imię: benan
- Rocznik: 2017
- Silnik: 4.0 V8 560KM
- Napęd: RWD
Kupilem srodek do odrzybiania klimy WURT i jast tam w intrukcji napisane aby dysze z wezyka wlozyc do odplywu z parownika -w zwiaku z tym mam pytanie gdzie mam szukac tego odplywu cz trzeba wjechac na kanal i scigac oslone czy wyjac zaslepke ze zderzaka bo nie mam koncepcji
MARCINcichocki
Ten odpływ kawałek rurki wystającej z tunelu wkoło skrzyni biegów.Prawdopodobnie lekko schowany pod aluminiową osłoną.Nie raz jest ciężko wprowadzić tą sondę w ten kranik odprowadzający bo jest nieraz tak pozakręcany .Możesz zapodać go przez wlot powietrza tam gdzie jest filtr kabinowy.Zapodajesz go przy włączonym nadmuchu bezpośrednio na wentylator a on go wciągnie i rozpyli na parowniku.Wewnątrz wentylatora jest mały grzybek i nie skapnie na uzwojenie silniczka[bez obaw]Jeśli masz jednak zagrzybioną mocno[profilaktycznie 2 razy w roku odgrzybiania nie było]to ten środek może nie pomóc.Serwis klimy ultra dzwiękowo wtedy to musi zrobić i będzie ok.
CICHY
- Wujek-West
- Imię: Krzysztof
- Rocznik: 1997
- Silnik: 2.2 230KM
myśle że owinno sie udać tak odgrzybić układMARCINcichocki pisze:Ten odpływ kawałek rurki wystającej z tunelu wkoło skrzyni biegów.Prawdopodobnie lekko schowany pod aluminiową osłoną.Nie raz jest ciężko wprowadzić tą sondę w ten kranik odprowadzający bo jest nieraz tak pozakręcany .Możesz zapodać go przez wlot powietrza tam gdzie jest filtr kabinowy.Zapodajesz go przy włączonym nadmuchu bezpośrednio na wentylator a on go wciągnie i rozpyli na parowniku.Wewnątrz wentylatora jest mały grzybek i nie skapnie na uzwojenie silniczka[bez obaw]Jeśli masz jednak zagrzybioną mocno[profilaktycznie 2 razy w roku odgrzybiania nie było]to ten środek może nie pomóc.Serwis klimy ultra dzwiękowo wtedy to musi zrobić i będzie ok.
i może nie bedzie trzeba jechać do aso lub innego waarsztatu poprawiać
