[A6 C5] ogromny wyciek płynu chłodnicy
vectra007
Post autor: vectra007 » 15 lut 2011, 11:20
u mnie pod czujnik nie dalem takiej zaslepki i cieklo
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... K:MEWNX:IT
Luk@s
Post autor: Luk@s » 15 lut 2011, 16:19
Chłopaki wyraźcie swoja opinie: co mojej przypadłości i co sadzicie na zdanie mojego Ojca czy warto lać uszczelniacz do ukladu czy cos on pomoże?
mwx
Imię: Forum Audi A6
Silnik: 3.0 TFSI 300KM
Post autor: mwx » 15 lut 2011, 19:53
Luk@s pisze:... a co do odkręcenia zbiorniczka dziś zrobie albo jutro i co jeśli będą leciały bąble? to co to oznacza?
To jeden z objawów uszkodzonej uszczelki pod głowicą.
Masło w układzie chłodzenia bądź smarowania też.
Luk@s pisze:Chłopaki wyraźcie swoja opinie: co mojej przypadłości i co sadzicie na zdanie mojego Ojca czy warto lać uszczelniacz do ukladu czy cos on pomoże?
Uszczelniacze mają postać proszku/krzyształków/pręcików/opiłków, które mają pływać w układzie chłodzenia i teoretycznie zatkać wycieki wytwarzając w dziurach gluta.
Jeśli rzeczywiście masz uszkodzoną uszczelkę pod głowicą to nic taki proszek nie pomoże.
Poza tym drobiny uszczelniacza w postaci stałej pływające po układzie chłodzenia, szlifujące pompę, chłodnicę itd, a na dodatek w Twoim wypadku przedostające się do oleju - wg. mnie to w ogóle jest słaby pomysł.
Skoro uszczelniacz ma zatykać dziury, to chyba musiałby być co najmniej tak inteligentny jak proszek do prania, żeby wiedział że ma zatykać tylko wycieki, a np kanały w chłodnicy już nie ;)
Luk@s
Post autor: Luk@s » 15 lut 2011, 20:26
Wielkie dzięki bo nie wiedziałem co o tym pomyśle sądzić... może ktoś miał przyjemność wymieniać uszczelki pod głowicami w V6 jaki to koszt
vectra007
Post autor: vectra007 » 16 lut 2011, 00:49
ja nie mialem ale koszta chyba cos kolo dwoch tysiecy to minimum z rozrzadem od razu moze wiecej pozdro
SylwitO
Post autor: SylwitO » 12 sty 2018, 14:29
Witam mam swoja 3 l w gazie kupiłem ja z woda zamiast plynu w chlodnicy wody ubywalo i teraz plynu ubywa ale dopiero po przejechaniu okolo 450 km z 200-300 ml mi ubyło waz od parownika wymieniony co moze byc dalej ?
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
