Ja przywiozłem wlasnie lampy po lifcie z bixenonem nie skrętne . Zakładać je będę do przedlifta na halogenie. Instalacja jest zrobiona pod moje auto na stara wtyczkę - zrobiona adaptacja która nie wymaga kodowania. Ledy są na opornikach i ściemniają się przy włączonym świetle mijania oraz kierunkowskazach. Lampy miałem na aucie na testy i ogolnie świeciło wszystko ale gasły po chwili swiatla mijania . Jak się okazało padały przez lewa uwalona przetwornice . Mam już nowa przetwornice i będę składać lampy od nowa. Trochę nie pasuje mi to ze padały obie mijania przy uwalonej tylko lewej przetwornicy . Jest to możliwe ?
Silniczki , kierunki, ledy , długi itd działały. Jak zapale długie to chwile chodzi i zdycha xenon. Przetwornica miała uwalona masę i Była na testy zrobiona masa od auta do obudowy przetwornicy . Teraz mam już nowa. Powinno chodzić ? Instalacja jest zrobiona na p&p do przedlifta.
[ Dodano: 2017-01-02, 21:20 ]
Dodam ze borda mam pod ksenon ale nie ruszałem nic vcdsem bo sprzedawca zapewniał ze to będzie działać jako ze sprzedają tego multum i robią adaptacje p&p dla klientów jako ze nikomu kto nie ma pojęcia nie chce się latać po warsztatach żeby kodować te lampy. Ja mam założone mmi3g hdd i gatka po lifcie . Modułu komfortu nie zmieniałem ale wszystko chodzi No i jak mówiłem da radę zakodować xenon. Nie wiem czy to coś zmieni
[ Dodano: 2017-01-03, 16:40 ]
Edit :
Założyłem dziś i na początku gasła znowu prawa żarówka ksenonowa. Teraz działa ale komp cały czas marudzi ze jest przepalona chociaż nie jest . Kodowanie pod halogen - nic nie ruszałem.
[Audi A6 C6 Avant] Zmiana przednich lamp i zderzaka na wersj
Screw, bo najlepiej robić oryginalną instalację, a nie kombinować jakimiś opornikami. Wystarczy zakupić bordnetz odpowiedni plus 2 kostki na 14 pinów i przełożyć kilka kabelków przy kostkach wg schematów. No chyba, że zamierzasz poziomowanie zrobić to wtedy trzeba ciągnąć instalację do lamp.
Nie musisz CP ściągać tylko taniej wyjdzie w przypadku spryskiwaczy przekaźnik czasowy zakupić i nawet czasy sam regulujesz.
- Imię: Dawid
- Rocznik: 2008
- Silnik: 2.8 AQD 193KM
Dzieki, gdybym to wiedzial dokladnie co i jak to pewnie byloby inaczej z tym,ze ja musialem kupic lampy i tak bo mialem lagodnie mowiac 'zajechane' a ceny w UK sa straszne. Wszystko co kupisz nie ma ani starterow ani zarowek ani tez przetwornic. Koniec koncow kupilem lampy w PL i kazalem im przeslony przelozyc oraz zalozyc nowe chromowe soczewki audi - co na szczescie zrobili.
Zakodowalem ksenon bo board mi pozwala i teraz jest tak ,ze zawsze po odpaleniu robi sobie check zarowek i wywala prawa mijania. Zapala sie i gasnie po 5 sekundach i LED sie rozjasnia. Przejade chwile, zgasze lampy kompletnie i zapale znow i juz odpala bez bledu. Nie wiem czy ma to cos wspolnego z temperatura czy nie ale przy drugim odpaleniu lamp juz mu sie robi ok(w wiekszosci przypadkow). Nie ukrywam,ze mnie to drazni a ze lampy juz mam to i nie mam jak ich beziwazyjnie i tanio odeslac to musze cos z tym zrobic.
LED dziala, poziomowanie z kabiny (pokretlo) dziala, LEDY sie sciemniaja z mijania oraz kierunkiem, dlugie na BI-xenie + h7 rowniez dzialaja. Tylko ta gasnaca prawa D3S po starcie .. nie wiem jak to ugryzc. Moze przetwornica ma jakas luzna mase ze tak sie dzieje?
- Imię: predki
- Rocznik: 2012
- Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Jak wcześniej ci pisałem te ledy nie moga być na oporniku zrobione ja mam u siebie układ w lampie na PWM który steruje napięciem ledów ,
Było Audi80 b2 2.0 litra PB
Było Audi80 b3 1,8 litra PB
Było Audi80 b3 1,9 litra PB
Było Audi a4 b5 1,9 litra ON
Było Audi a4 b6 1,8T litra PB
było Audi a6 c6 2,4 pb
- Imię: Dawid
- Rocznik: 2008
Ja to tykko zgaduje ze one są na oporniku w sumie. Ta płytka co oryginalnie tam siedzi jest jak była . Chyba 3watowe diody są z tego co on mi tam gadał i ogólnie jak mam na pozycyjkach to ładnie to swieci , na auto w dzien to samo. Kierunek lub mijania - przygasają co połowy. Jak to jest zrobione to Ci nie powiem. Dzisiaj rano odpaliłem auto mając pokrętło od świateł na 0 i wszystko było dobrze. Później przy odpaleniu już tez. Chyba do wiosny to zostawię a znając mnie pewnie będę chciał dokładać poziomowanie, zderzak po lifcie itd to rozbiorę przód i zrobieni to jak trzeba mając lampy na stole. Faktycznie wyglada to może na starter ze tak sie dzieje ze raz działa a raz trzeba zgasić i odpalić jeszcze raz z ta prawa mijania.
