[A6 C5 2.5] ucieka płyn chłodniczy
DonVip
Post autor: DonVip » 16 lip 2008, 00:37
tak jak w temacie tylko ze nie mam zadnych sladow pod spodem zadnej kaluzy silnik ma olej czysty a co 2 - 3 dzien dolewam caly zbiornik
co to moze byc :?: :?:
przedewszyskim gdzie ucieka :?: :shock:
Ostatnio zmieniony 09 sie 2008, 22:50 przez DonVip, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomek-Szczecin
Post autor: Tomek-Szczecin » 16 lip 2008, 21:16
Witam, sprawdz - po prwej stronie kadłuba jest króciec do wypuszczania płynu chłodzącego. jego wspornik jest skrecony śrubami łączącymi miski olejowe i docskany do kadłuba śrubami od podpory silnika. Tam często występuje tzw. pocenie się płynu i jego powolny ubytek.
Pozdr.
Huan
Post autor: Huan » 17 lip 2008, 08:22
U mnie to byla pompa wody...plastykowe kolo podajace wode peklo i woda uciekla na amen...
Ty wyprzedzasz, ja sie delektuje...
DonVip
Post autor: DonVip » 18 lip 2008, 01:02
Tomek-Szczecin pisze:Witam, sprawdz - po prwej stronie kadłuba jest króciec do wypuszczania płynu chłodzącego. jego wspornik jest skrecony śrubami łączącymi miski olejowe i docskany do kadłuba śrubami od podpory silnika. Tam często występuje tzw. pocenie się płynu i jego powolny ubytek.
Pozdr.
troche nie bardzo wiem gdzie to jest
a znowusz ubytek jest spory bo jak pisalem co 2 dni dolewam caly zbiornik
[ Dodano: 2008-07-18, 01:04 ]
Huan pisze:U mnie to byla pompa wody...plastykowe kolo podajace wode peklo i woda uciekla na amen...
tylko mi ucieka ale plam duzych nie zostawia a wsumie po takim ubytku co ja mam to powinna byc kaluza pod autem czy nie :?: :?:
Huan
Post autor: Huan » 18 lip 2008, 08:21
Niekoniecznie, mozesz wszystko wyrzucic w czasie jazdy. U mnie nic nie zauwazylem.
DonVip
Post autor: DonVip » 18 lip 2008, 17:54
no to trza sie klasc pod auto i zobaczyc :-D :-D
[ Dodano: 2008-08-09, 12:33 ]
jednak chyba to bedzie uszczelka glowicy :-( juz nie mialem zadnego pomyslu skad to cieknie umowilem sie z mechanikiem zeby zobaczyl i wten dzien co sie umowilem to sie stalo... :-(
jechalem sobie i podjechalem do skrzyzowania ktore bylo pod gorke czekalem az auto przejedzie i moja kolej
ja noga ze sprzegla i zgasl (pomyslalem ze stal na gorce i malo wachy ale rezerwa sie jeszcze nie palila) no to ze wzgledu ze byl na gorce a ja sam to na jedynke i na rozruszniku odjechalem na pobocze i krece zeby odpalic to obroty skakaly od 0 do 700 i nie mogl sie wkrecic a za mna chmura bialego z domieszka szarego dymu i koniec juz nie odpalil :cry: sprawdzalem olej zadnych sladow mieszania sie z plynem a w zbiorniku z plynem zadnych sladow mieszania sie z olejem wiec tak dokonca nie wiem czy to uszczelka wydaje mi sie ze tak na 78% :-(
teraz szukam w 3city dobrego goscia ktory robi V6 albo przynajmniej zdiagnozuje bo moj mechanik powiedzial ze sie nie podejmie :-(
ogolnie to na dzien dzisiejszy zalamka auto stoi i nawet nie mam komu go przekazac :-(
macieja910
Post autor: macieja910 » 09 sie 2008, 23:11
DonVip i juz temat masz odswiezony ;-)
kylo99
Imię: Adam
Silnik: 2.5TDI AAT 115KM
Post autor: kylo99 » 11 sie 2008, 17:15
sprobuj wypompowac cala zawartosc zbiornika paliwa kupic diesla kilka litrow najlepiej shell v-power i wlej i krec az zaskoczy mozliwe ze paliwo do dupy jesli bialy z szaro-czarnym dymen,ja mialem to samo po zatankowaniu benzyny do mego 1.9.
czasem jest tez tak jak ktos ci wsypie cukru do baku ---tak słyszalem.
DonVip
Post autor: DonVip » 11 sie 2008, 23:21
no tak ale ja mam wlasnie lane v power diesel a jesli by mi cos do baku wlali to bym mial uszkodzenia na klapce wlewu bo ona z centralnym sie zamyka
Audi Back On Track :)
marini2
Post autor: marini2 » 12 sie 2008, 18:27
Napewno masz uszczelke uszkodzona. Mam podobny problem,z tym ze mi az tyle plynu nie ubywa i odpala normalnie. Dodatkowo moj silnik klekocze. W przyszlym tygodnu dopiero go odstawiam bo kolejka do mechanika i wtedy bede wszystko wiedzial. Plyn wywalalo mi w czasie jazdy. Uszczelka jest uszkodzona,rosnie cisnienie w ukladzie chlodzenia i wywala plyn ÂŁatwo to mozna sprawdzic - slyszalem ze waz od ukladu chlodzenia nie moze byc sztywny. Jesli jest to dostaje sie cisnienie z tloka, wiec uszczelka jest uszkodzona.
DonVip
Post autor: DonVip » 15 sie 2008, 01:21
jednak pompa wody ciekla tutaj jest wszystko opisane
gagi3
Post autor: gagi3 » 02 wrz 2018, 07:15
Pozdr.
A masz jakis pomysl porade jak to uszczelnic? Bo ja tak wlasnie mam
Przewaga dzięki technologi
