[A6 C5] Odbijające drzwi
Tak samo jak po lifcie,z każdej strony,śrubokrętem od spodu rączki w otworek mały śrubokręt,aż wyskoczy panel z przyciskami,odpinamy wtyczkę,śrubka na krzyżak z przodu i z tyłu drzwi u góry i boczek do góry,wtyczki rozpinamy,wcześniej linkę z zatrzasku w boczku i jej cięgno z klamki wewnętrznej i boczek na glebie :mrgreen: W odwrotnej kolejności składamy uwzględniając bolec ryglujący w otwór w boczek 3 minuty niema co robić
- Imię: Tadeusz
- Rocznik: 2014
- Silnik: 2.0TDI CGLC 177KM
- Skrzynia: Multitronic
gornano,
wyjecie klamki to 30 sekund
jak juz ramke wyjmiesz to zabierasz sie za klamke od srodka . Widac od srodka drzwi , klamke . Blacha prostokątna co styka sie s klamką trzeba przesunąc w prawo tak zeby mozna ją było całkiem zdjąc ( blache ) . w częsci klamki gdzie wchodzi cięgno łączące z zamkiem nalezy wyjąc mały aluminiowy swożeń . Powoduje to wyprostowanie końcówki i mozemy wyjąc wkładke zamka i klamke . Jak tego nie zrobisz to przy wyjmowaniu zamka połamac mozna końcówke wkładki zamka .
Panowie, dla pewności dopytam, czy zamek który powoduje odbijanie drzwi, to ten w którym jest elektronika? (tzn mikrowłączniki itp)
Chciałem się wybrać na na zakupy przed wybebeszeniem drzwi, a poprzednio miałem Passata B5 i tam było chyba trochę inaczej, stąd pytanie..
I dodatkowo, czy problem odbijających drzwi jest w C5 powszechny? Bo chyba lepiej używany ori zamek niż made in china z allegro, tylko żeby nie zamienić siekierki na kijek
THX i pozdrawiam
THX i pozdrawiam
No tak ten w którym jest elektronika. Ja także jestem za tym żeby kupić ori używany niż jakiś zamiennik, bo ori to ori, ostatnio także wymieniałem i zakupiłem używkę ori śmiga jak nowy. Na temat zammienika musiałby się ktoś wypowiedzieć co miał z nim styczność, ja słyszałem że centralny "głupnie" czasami po zamontowaniu tego wynalazku ;P
- Imię: Wojtek
- Rocznik: 2016
- Silnik: 2.0 TDI 136KM
Moim zdaniem problem z odbijaniem to nic innego jak zużyty smar wewnątrz zamka.
Przerabiałem ten temat w poprzednią zimę. Rozebrałem zamek wyczyściłem i zaczął poprawnie pracować, posmarowałem smarem i znowu zaczął się zacinać. Wyczyściłem przy użyciu odrdzewiacza (dobrze zmywa smary), popsikałem nim na koniec i tak to zostawiłem. Do dzisiaj działa jak nowy.
Może zamiast kupować nowy/używany warto spróbować.
Można jeszcze z zewnątrz popsikać odrdzewiaczem i zobaczyć jaki to da efekt.
U mnie ten sam problem po umyciu wnęk drzwi i zamka karcherem.
Prawdopodobnie wypłukał się smar z zamka i dlatego drzwi odskakują.
Przed myciem było wszystko w porządku, teraz 3 z 4 drzwi odbijają przy trzaskaniu (trzeba przytrzymać drzwi ręką przy zamykaniu)
Właśnie wyjąłem zamek z tylnych lewych drzwi, zaraz go rozbroję w drobny mak, wymyję i dam znać czy pomogło.
Pzdr
[ Dodano: 2016-07-01, 21:20 ]
Zamek wyprany w myjce ultradźwiękowej, wyjechało trochę brudu i kornika, wysuszony, nasmarowany.
I zonk...
Drzwi dalej odbijają.
We wtorek jadę do gościa po wszystkie 4 zamki w dobrej cenie ponoć.
Dam znać co i jak
Tu fota zamka po kąpieli:
Jak go zobaczyłem takiego czyściutkiego to miałem nadzieję, że zabangla, ale jednak nie.
Wg mnie uszkodzony jest ten element:
Widać, że jest trochę zjechany (zmęczenie materiału), na upartego można by smarknąć gluta i pilniczkiem wyrównać, ale . . . nie chce się.
Pzdr
I zonk...
Dam znać co i jak
- Xray T2
- Imię: Krzysztof
- Rocznik: 2000
- Silnik: 2.4 136KM
Odgrzeje kotleta U mnie tez jest ten problem odbijających drzwi, kierowcy i pasażera przód.
Próbowałem regulować zamek,przesuwać itd, nawet ten uchwyt przesuwałem i nic nie dało rady.
Jeszcze mi zostaje jedna opcja wyjęcie zamka,rozebranie,wyczyszczenie i nasmarowanie. Jak to nie pomoże to chyba czeka mnie wymiana zamka.
Odbijające drzwi to strasznie denerwująca rzecz.
[ Dodano: 2018-06-25, 22:47 ]
Wymieniłem zamek i jak ręką odjął Normalnie lepiej jak fabryka
Dołożone:
