[A6 C5 1.8t] mieszane spalanie pb+lpg
Witam.Koledzy nie wiem czy jest juz moze taki temat ale szukalem i naprawde nie moglem znalezc, mam kilka prblemow z audica, mianowicie:
1. Od pewnego czasu wydaje mi sie ze jadac na lpg spala mi rowniez benzyne,bo dziwne jest to ze jak jade w trasie to minimalnie wskaznik od benzyny spada :evil:
2. Czy ma ktos moze jakies foty ktore moglyby mi pomoc w sprawdzeniu szczelnosci tych wszystkich przewodow cisnieniowych?(jak sie do tego zabrac)
3. i ostatnie,jak to jest z turbo,da sie i czy potrzeba od czasu do czasu przeczyscic turbine?i czy mozna to robic samemu.
z gory dziekuje za za wszystkie wskazowki. :mrgreen:
PS. duzo wiecej zaczal palic, a na vagu wykazuje tylko cos z "mieszanka" i mnoznik czy cos takiego.
Ostatnio zmieniony 23 lut 2010, 12:12 przez veto22, łącznie zmieniany 4 razy.
- Karecki998
mam zalazona sekwencje,gazownik mowil ze dobra ale niestety nie pamietam nazwy a teraz nie mam auta w domu, ale co moze byc przyczyna tego spalania ze bierze to i to.nie dawno bylem na przegladzie tej instalacji i jest wszystko ok,podkresle rowniez ze to sie zaczelo dziac od niedawna.jakis tydzien temu chcialem pojezdzic troche tylko na benzynie i wyszlo 15l/100km i dlatego uwazam ze cos jest nietak.znajomy mi mowil ze u niego w jakims tam aucie kiedys to byl silnik krokowy.co wy na to?
a moze ktos mi pomoze z logami? mam polskiego vaga 4.9, moze tam jest cos nie tak?
- Karecki998
instalacja Diego G3 z 2009r, przed chwila wrocilem od znajomego gazownika i powiedzial mi ze ta wlasnie instalacja ma to do siebie ze jak jest nawet najmniejszy spadek napiecia to potrafi sie wszystko poprzestawiac
zasugerowal mi zebym sobie kupil kabel i program i co jakis czas sobie to przestawial, a moze ktos wie ile taki zestaw moze kosztowac?
- Karecki998
Matahari01
Kolego zaledwie parę tygodni temu miałam taki sam problem. W efekcie spaliło mi świecę i dotoczyłam się do domu na 3 garach. podejrzenia były o uszczeklę pod zaworami. Ale po oględzinach u mechanika i dość czszegółowym śledztwie. Okazało się, że problem leży w STAG'u. Mapa była całkiem rozwalona jak mechanik robił reset to wszystko wracało do stanu wyjścia. Przepaliła się podobno jakaś wiązka elektryczna i jak tłoczyło mi gaz non stop nawet na jeżdzie benzyną (tłumaczenie dość lakoniczne - ale babce to niektórzy szowiniści niewiele chcą powiedzieć :evil: ). Gazery tydzień trzymali auto - no ale muszę przyznać, że wzięli się za to dość porządnie, bo tak dobrze mi na gazie jeszcze nie szedł. Tfu, tfu.... obym w złą godzinę tego nie powiedziała. Ja bym tu poszukała problemu. Pozdr.
Krzysiek84
A ja proponuje zatankować PB do pełna i pojechać w trasę na gazie i potem znów zatankować do pełna PB i będziesz widział czy Ci spala benzynę, oczywiście najlepiej to zrobić w ten sam dzień bez ponownego odpalania zimnego silnika bo jak wiadomo zimny silnik chodzi na benzynie i dopiero jak osiągnie odp temperaturę to przełącza się na gaz więc i tak trochę benzyny schodzi, weź też pod uwagę że jak jeździsz na gazie to benzyna ciągle przelewa się w baku i pompa ją ciągle zasysa po czym z powrotem wraca do baku więc wskazówka podczas jazdy może lekko się bujać
Quattro i długo długo nic
veto22 zagrzej trochę silnik i sprawdź czy nie śmierdzi ci benzyną pod maską jak tak to polecam sprawdzić wężyki paliwowe zasilające może już są sparciałe. Miałem tak w golfie jechałem na gazie a spalał i gaz i benzynę jest to możliwe wtedy gdy masz walniętą taką małą membranę która się znajduje w regulatorze ciśnienia paliwa. U mnie on znajdował się przed listwą wtryskową pomogła wymiana na nowy. Objawem tego było to że jak silnik się nagrzał to nie chciał jechać muł totalny.
było C4 AEL quattro
a jaka to jest ta dobra instalka sekwanca formy brc moze sie nadawac???
LINK DO MOEJE PEREŁKI a-oto-moja-perelka-nowe-fotki-vt18100.htm#196543
- Bilskirnir
Odnosnie wskaznika : to komputer odpowiada za stan poziomu paliwa w zbiorniku jaki nam pokazuje nie bujanie samochodu,odpowiednio do sredniej spalania obicza na ile starczy paliwa.To nie opel Kadet,po odpaleniu silnika rano np załącz ogrzewanie na maksa i na przód i na tył włacz swiatła drogowe i radio dosc głosno,obserwój wskaznik paliwa i srednie spalanie,żdziwisz się.Pozdro
Errare humanum est,docendo discimus.Volenti nihil difficile.
Bilskirnir
Bilskirnir
