[A6 C6] SYSTEMY NAWIGACJI Audi A6 C6
Nawigacja fabryczna
tmr
Imię: Forum Audi
Moje auto: S6 C6
Silnik: 4.2 326KM
Post autor: tmr » 10 lut 2010, 20:50
MMI - skrót od MultiMedia Interface
W platformie C6 Audi zastosowało system MMI który sprzęga w sobie zarówno system obsługi dźwięku, obrazu, nawigacji, jak i sterowania funkcjami samochodu. System w wersji przeznaczonej do użytkowania przez kierowcę jest wysoce idiotoodporny i intuicyjny... <rotfl> :roll:
Od początku w C6 oferowano generalnie 2 rodzaje MMI: "High" i "Low"
MMI High:
- kolorowy ekran 7" w konsoli centralnej
- kolorowy wyświetlacz w obrębie licznika
- system nagłośnienia z procesorem dźwięku AMP-ASK 6 - kanałowy , lub Bose 6-kanałowy (wzmacniacze w bagażniku)
- tuner radiowy w bagażniku
- zmieniarka 6 CD w schowku
- jednostka centralna (interface MMI) za schowkiem pasażera
- opcjonalny SDS (system obsługi głosowej)
- opcjonalny Tuner TV analog/ analog-digital
- opcjonalny tuner radiowy DAB
- opcjonalny zestaw BT (bluetooth) lub opcjonalny zestaw telefoniczny Motorola
- opcjonalna zmieniarka 6CD/MP3 - zamiast zwykłej
- opcjonalny I-pod interface
- opcjonalna nawigacja GPS (czytnik DVD w bagażniku)
- opcjonalna kamera cofania
- opcjonalna jednostka centralna z wejściem FBAS (do obslugi TV/kamery cofania), lub jednostka z wejściem FBAS i AUX
- opcjonalny czytnik kart chip (dekodery płatnych stacji tv)
- opcjonalny odtwarzacz DVD (schowek pasażera)
MMI Low:
- monochromatyczny (czerwony) wyświetlacz 6" (?) w konsoli centralnej
- monochromatyczny wyświetlacz w obrębie licznika
- 2 kanałowy wzmacniacz zintegrowany z radio oraz z odtwarzaczem CD w schowku pasażera
- opcjonalna zmieniarka CD/MP3 (ta sama co w High)
- opcjonalny tuner radiowy DAB (ten sam co w High)
- opcjonalna jednostka nawigacji GPS - "wszystko w jednym" (tuner radiowy, wzmacniacz 2 kan, odtwarzacz CD, nawigacja GPS CD) - w schowku pasażera zastępująca jednostkę podstawową
- opcjonalny I-pod interface (ten sam co w High)
Od roku modelowego 2009 dostępne są systemy MMI "3G" podzielone również na wersje "Low" i "High".
Obydwie wersje mają kolorowe wyświetlacze (chociaż Low w łapach nie miałem :) ) i wbudowane 2 czytniki kart SD w jednostkach centralnych (montowane w schowku pasażera).
High - 7.5" o podwyższonej rozdzielczości, z nawigacją GPS
Low - 7" z opcjonalną nawigacją GPS.
MMI High 3G ma opcjonalnie wbudowany HDD, slot na kartę SIM, punkt dostępowy BT, odtwarza płyty DVD video
I tu również dostępne są podobne permutacje jak w 2G :)
Różnica jest taka że w High jest zawsze nawi.
Wszystie systemy MMI mają światłowodowy przesył danych dźwięku.
I im wyższy model danego elementu - tym są drooooższe :D
Pełna opcja MMI High 2G w salonie kosztowała w 2008 roku ....
10000 - słownie: dziesięć tysięcy !!!!
oczywiście euro.
Niech ktoś się zlituje i poprawia jak są błędy ;-)
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 01:00 przez tmr, łącznie zmieniany 4 razy.
Wykonane mody :) :
C6:
- lustreko fotochrom
- elektryczne stołki
- parktronic plus
- ogrzewanie postojowe
- ori kamerka cofania
- TPMS
C7:
- ori kamerka, ori hak
Damyk
Post autor: Damyk » 11 lut 2010, 22:01
Czytnik kart chipowych nie jest dostępny w Europie (tylko Japonia).
Odtwarzacz DVD nie jest oryginalną opcją audi.
Nie wspomniałeś o odtwarzaczu CD na 1 płytę oraz zmieniarce Mini Disc-ów, która też działa tylko w Japonii.
I-pod interface to zapewne AMI - Audi Music Interface (można podłączyć I-poda, pamięć USB, dysk twardy USB, analogowy sygnał audio)
W MMI 3G High dysk twardy jest zawsze, tak samo jak moduł BT i AMI.
Wyświetlacz ma 7 cali, w 3G Low (Standard) - 6,5 cala
Damyk
Post autor: Damyk » 13 lut 2010, 10:07
ZelvaBOi pisze:
tmr pisze:MMI High 3G ma opcjonalnie wbudowany HDD, slot na kartę SIM, punkt dostępowy BT, odtwarza płyty DVD video
Nie zawsze jest slot na SIM - ja (na szczescie) nie mam - bo w takich opcjach sa spore klopoty (czesto jest to w ogole niemozliwe) z parowanie telefonow - trzeba miec Dual SIM u operatora.
Tu się trochę mylisz. Jeśli jest slot na kartę SIM, to można włożyć kartę i wtedy jest w samochodzie drugi telefon, ale jeśli nie włożysz karty, to działa tylko moduł BT, tak jak w jednostce bez slotu i nie ma żadnych problemów z parowaniem telefonów.
ZelvaBOi pisze:
Damyk pisze:W MMI 3G High dysk twardy jest zawsze, tak samo jak moduł BT i AMI.
Dysk nie jest standardem - podstawowe High nie ma dysku - ale mozna zainstalowac mapy na karcie SD i dzieki temu nadal korzystac niezaleznie z DVD (lub poprostu miec plyte Navi w DVD), BT jest zawsze (tylko czesto nie aktywowane - jak ktos nie wybulil przy zakupie 1 500,- EUR), AMI jest ale z ograniczeniami - zeby podpiac USB/iPod trzeba dokupic specjalny kabelek - aktualnie srednio 1 200,- PLN, ale normalnie AMI obsluguje w pelni MP3/WMA z SD i CD/DVD.
Mylisz wersje MMI. MMI 3G High ma 7 calowy wyświetlacz i dysk twardy zawsze. MMI 3G Low ma wyświetlacz 6,5 cala, zawsze nie ma dysku i ma nawigację albo nie. Nie jestem pewien, czy można odwtarzać w nim płyty DVD z filmami.
ZelvaBOi pisze:
Damyk pisze:Wyświetlacz ma 7 cali, w 3G Low (Standard) - 6,5 cala
A bylbym zapomnial. Tu Damyk ma prawie racje a sprostowanie jest takie, ze 7,5" jest w A5 o ile dobrze pamietam. W A6 jest 7,2" - nie wiem po jaka cholere to namieszali. U mnie po przekladce jest kilka milimetrtow na gorze i dole zasloniete przez obudowe konsoli - normalnie to nie przeszkadza, ale lekko wkurza. Nawet Audi wszedzie pisze 7" - nie rozrozniajac tego.
Tu też nie masz racji. Do MMI 3G High jest jeden wyświetlacz do wszystkich samochodów (A4,A5,A6,Q7 - 4F0919604) i ma 7 cali. MMI 3G low ma wyświtlacz 6,5 cala. U ciebie ramka zasłania wyświetlacz, bo miałeś wcześniej MMI 2G, a tamten wyświetlacz jest kilka milimetrów niższy i kilka milimetrów szerszy od tego z 3G. Ale oba mają przekątną 17,8 cm.
Damyk
Post autor: Damyk » 14 lut 2010, 19:37
ZelvaBOi pisze:Testowalem to u kolegi i niestety (z tym samym softem MMI) nie udalo sie podpiac poprawnie N95 - u mnie dziala bez problemu. On tez to przechodzil i wkoncu kupil dual SIM - dziala to teraz tak, ze jak wsiada do auta to dziala karta w Navi a jak wysiada zaczyna dzialac telefon - niestety nadal sypie mu sie synchronizacja telefonow - musi ja robic recznie :(. Wiec do konca nie jestem przekonany czy dziala to poprawnie. Tak wiec tego jestem pewien z autopsji. Teraz aktualizowal soft i jeszcze nie wiem czy cos sie zmienilo, ale na pewno miesiac temu bylo tak jak pisze.
Ja testuję wszystkie jednostki z nokią N95 8GB i działa bez problemu. Może ma jakiś niski soft w jednostce i stąd problemy. Przez rok audi wypuściło 3 płyty z aktualizacjami softu do MMI 3G więc jakieś błędy musiały występować.
ZelvaBOi pisze:Skad w takim razie w MMI High wersja bez dysku? Trafilem juz na kilka postow na zachodnich forach (glownie z USA) ludzi, ktorzy maja MMI High i chca wymienic na wersje z dyskiem - dziala tam DVD Video. Jak dobrze poszukasz to w sumie sa cztery rozne jednostki do MMI w 3G - w tym dwie do High. Szczegolow nie znam niestety.
Kombinacje sa takie z HDD+SIM, bez HDD+SIM, z HDD bez SIM i bez HDD i bez SIM.
Na moja wiedze mozna miec MMI High + Navi bez DVD - a przynajmniej w USA i UK - czy w PL i DE to nie mam pojecia.
Wydaje im się, że mają MMI 3G High, w rzeczywistości mają 3G low II. Jednostek do MMI 3G jest więcej (do A6 oczywiście):
4E0 035 666 - MMI 3G High: HDD, BT, Europa
4E0 035 670 - MMI 3G High: HDD, SIM, Europa
4E0 035 754 - MMI 3G High: HDD, BT, reszta świata
4E0 035 764 - MMI 3G High: HDD, SIM, reszta świata
4E0 035 652 - MMI 3G Low II: bez HDD, BT, navi
4E0 035 654 - MMI 3G Low II: bez HDD, SIM, navi
4E0 035 642 - MMI 3G Low I: bez HDD, bez SIM, BT?, bez czytnika SD, bez navi
4E0 035 646 - MMI 3G Low II: bez HDD, bez SIM, BT?, SD, bez navi
4E0 035 664 - MMI 3G High: HDD, BT, USA
4E0 035 648 - MMI 3G Low USA: bez HDD, bez SIM
Są jeszcze wersje dla Japonii, Korei, ale szczegółów nie znam.
Damyk
Post autor: Damyk » 14 lut 2010, 20:19
ZelvaBOi pisze:Ale z tego wynika, ze do 6,5" mozna wpiac jednostke z HDD bo ludzie takie mody robia - bez wymiany LCD.
Nie ma takiej możliwości.
Damyk
Post autor: Damyk » 17 lut 2010, 11:51
Widzę, że nie możesz znaleźć, no to ja znalazłem. Gość wyraźnie napisał, że wymienił wyświetlacz.
I actually upgraded to NAVIGATION PLUS with HDD.
I retrofitted MMI 3G High Navigation Plus from MMI Radio Low II (6,5&#8221; color screen).
Here is what I used:
4F0 919 604 Color Display 7&#8221;
4F1 971 086 A Display Cable (connection MMI unit and Display)
4F1 857 115 J 4T4 Cover, LHD, for MMI High
Price: Approx 900 EUR
MMI HIGH 3G NAVI PLUS Unit: Purchased on Ebay: Price approx. 900 EUR
GPS antenna, Ebay, price 15.- EUR
I removed the cover, switched cluster and display and wired the display cable. Glovebox had to be removed in order to place the cable correct.
Then I switched the MMI unit.
Reassembled everything and ta-ta, it works. Now I have Jukebox, DVD player, Navigation, Phone with SMS, etc.
Xaos
Rocznik: 2020
Moje auto: Allroad C8
Silnik: 3.0 TDI 349KM
Napęd: 4WD
Post autor: Xaos » 25 mar 2010, 17:20
W moim A6 mam systemy MMI 3G wersja "Low" (kolorowy wyświetlacz 6,5"i wbudowane 2 czytniki kart SD w jednostce centralnej zamontowanej w schowku pasażera), bez Navi.
Czy można zainstalować, w tej wersji, polskie menu? Dla ułatwienia dodam , że wersja softu jest o numerze BBT_EV_P0020_D1. ( informacja z wyświetlacza MMI)
Czy opcje, takie jak telefon , tv, nawigacja , kamera cofania są do uruchomienia?
Andrzej
KasiaIDaniel
Post autor: KasiaIDaniel » 12 maja 2010, 20:43
Witam Wszystkich
Chciałbym zasięgnąć informacji czy są Firmy które maja w swojej ofercie płyty z nawigacją
europy najlepiej AutoMapa bo obecnie mam nawi w wersji niemieckiej a chciałbym to zmienic.
Prosze o jakies namiary z góry dziękuje
_profil
Ostatnio zmieniony 24 paź 2011, 22:06 przez KasiaIDaniel, łącznie zmieniany 1 raz.
KasiaIDaniel
Post autor: KasiaIDaniel » 13 maja 2010, 11:30
ZelvaBOi
Dziekuje za informacje.pozdrawiam
wielo63
Post autor: wielo63 » 10 wrz 2010, 00:43
witam wszystkich mam audi a6 97r bez navi chciałbym założyć do niej navigacje lecz nie mam pojęcia od czego zacząć.czy to nie jest poroniony pomysł.proszę o rady
_profil
Ostatnio zmieniony 24 paź 2011, 22:55 przez wielo63, łącznie zmieniany 1 raz.
carlos666
Imię: Karol
Rocznik: 2015
Silnik: 3.6 326KM
Post autor: carlos666 » 10 wrz 2010, 07:12
Kwestia gustu i kasy.
Jak chcesz żeby działało jak w oryginale to zleć to komuś.
yarek_1
Post autor: yarek_1 » 21 wrz 2010, 00:13
Witam serdecznie,
Mam podobny problem. MMI 2G, telefon SAMSUNG GALAXY S. Niby telefon łączy się po bluetooth z MMI ale natychmiast gubi sieć.
Na ekranie telefonu w podłokietniku pojawia się informacja o konieczności aktualizacji software'u.
Kto pomoże koledzy?
Skąd ściągnąć taki software i jak go zupdatować? Całe MMI się updatuje czy są jakieś paczki tylko dla telefonu?
Pozdrawiam,
Jarek.
topmek
Post autor: topmek » 21 gru 2010, 17:27
Witam, kupiłem właśnie A6 C6 z 2004 roku z MMI Low (monochromatyczny wyświetlacz) i mam pytanie czy ktoś wie gdzie można znaleźć płytkę z nawigacją do tego modelu w języku polskim?
Dzięki za pomoc.
marcopo1
Post autor: marcopo1 » 18 sty 2011, 17:46
MAM taką samą navi masz już może płytę do nawigacji do tego modelu w języku polskim? Odpowiedział ci już ktoś bo mi nikt nie chciał .
_powitania
Ostatnio zmieniony 24 paź 2011, 22:10 przez marcopo1, łącznie zmieniany 1 raz.
Bexa
Post autor: Bexa » 18 sty 2011, 20:13
yarek_1 pisze:Witam serdecznie,
Kto pomoże koledzy?
@yarek_1 Wszystko masz na forum
a6-c6-mmi-update-opis-aktualizacji-foto ... vt7996.htm
na CD2 jest aktualizacja BT
@marcopo1 z tego co sie orientuje to www.navi-project.pl opanowali mmi basic pl
audi-mmi-basic-polskie-menu-dostepne-vt ... ht=#324483
Zablokowany
