[A4 B6 2.5 TDI] Problem z Webasto, błąd: 1415
Wszystko co dotyczy ogólnie układów elektrycznych, nie przywiązane stricte do konkretnego modelu włącznie z innymi pojazdami.
ajonak
Post autor: ajonak » 28 sty 2010, 11:45
Ostatnio zacząłem mieć problemy z Webasto. Do tej pory wszystko było ok, ale teraz po tych mrozach zauważyłem, że się nie odpala, nawet gdy ręcznie je włączam na kompie.
Po podpięciu VAG-a mam następujące błędy:
Thursday, 28 January 2010, 09:10:57
VAG-COM Version: Release 409.1-US
Control Module Part Number: 8E0 265 105 D
Component and/or Version: Standheizung Diesel 0315
Software Coding: 00112
Work Shop Code: WSC 04850
2 Faults Found:
01415 - Recirculating Pump (V55)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
01415 - Shareware Version. To Decode all DTCs
30-10 - Please Register/Activate - Intermittent
Ktoś wie o co chodzi?
Jak to naprawić?
Pozdrawiam,
Artur
Ostatnio zmieniony 28 sty 2010, 17:55 przez ajonak, łącznie zmieniany 1 raz.
A4 Avant 2.5tdi BDG
goly191
Imię: A6 Forum
Silnik: 2.4 163KM
Post autor: goly191 » 28 sty 2010, 16:35
ajonak pisze:01415 - Recirculating Pump (V55)
01415 Pompa wymuszania obiegu-V55
ajonak
Post autor: ajonak » 28 sty 2010, 17:19
To pewnie oznacza "przebicie na masie"
A to nie wiem:
Dziwne jest to, że to Webasto czasami działa, a czasami nie chce się włączyć.
Dzisiaj na przykład zadziałało. Ale wczoraj jak ustawiłem timer na 7:30 - 15 min. to o 7:45 gdy wsiadałem było zimno, a komputer pokazał te błędy.
Wkurza mnie to bo nigdy nie wiem czy zadziała czy nie.
Czyli się ta pompa psuje? Można ją samą wymienić, bo całe Webasto to pewnie kosztuje w cholerę pieniędzy?
A4 Avant 2.5tdi BDG
gajek82
Post autor: gajek82 » 31 sty 2010, 14:33
Kolego czy w tym webasto nie masz zapchanej rury wylotowej spalin.ja kiedys tak mialem i po 3 próbach nieudanych właczyła sie blokada,i został tylko serwis :cry:
diesel888
Post autor: diesel888 » 15 paź 2011, 15:46
ajonak, Kolego dałeś radę z tym webasto? viewtopic.php?t=17596 też mam ten problemi nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi dodatkowo oprócz tego wyrzuca mi jeszcze
3 Faults Found:
01414 - Combustion-Air Blower (V6)
30-00 - Open or Short to Plus
01408 - Under-Voltage Shut-Off (fixed Value)
35-00 - -
Wróć do „Ogólne”
