[Audi A6 C6] Światło stopu w klapie bagażnika Avant
- pama
- Imię: Forum Tomasz
- Rocznik: 2007
- Silnik: 3.0 220KM
carlos666,
nie jestes sam!!
doskonale Cie rozumie
Czy o takie cus chodzi.. Nie znam numeru:
http://cgi.ebay.de/3-LED-BREMSLICHT-AUD ... 5d263a56fd
nie jestes sam!!
bardzo dobry opis ! skorzystałem z niego przy wymianie mojego światła i dodam że :ropec pisze:U mnie ten sam przypadek. Czyszczenie wtyczki i gniazda lampy stopu nie dało efektu. Po wymianie wszystko ok. W serwisie lampa 209zł bez zniżki.
Tu zdjęcia jakie zrobiłem przy rozbieraniu klapy:
http://img21.imageshack.us/gal.php?g=p6 ... ozmiar.jpg
Po zdjęciu pierwszej części, odkręcić 2 śrubki w drugim elemencie (zaznaczone na zdjęciu strzałką). Zostaje szarpnięcie bo element trzyma się na zatrzaskach.
Lampka zamontowana jest na 4 zatrzaski (blaszki) i nie wiedziałem jak je odgiąć żeby ściągnąć. W dolnej części lampki jest czarny element plastikowy i przesunąłem go śrubokrętem chyba w prawo i lampa rozłożyła się na części pierwsze. Wtedy wyciągnąłem ją i złożyłem.
Aby założyć ją trzeba wcisnąć i zatrzaśnie się.
Powodzenia:)
zdecydowanie trzeba odkręcić i odczepić pierwszą część tapicerki gdzie siedzi trójkąt ( czytałem na forum głosy że nie trzeba - ale wtedy nie można odkręcić tych 2 wkrętów które trzymają z kolei ten plastik wkoło szyby)
nie zaszkodzi wyciągnąć światła przeciwmgielne i cofania. Ta pierwsza część nie chce łatwo zejść pomimo tego że odczepiło się teoretycznie wszystkie widzialne zatrzaski - ostatnie z nich siedzą na styku z tą częścią wokół szyby - właśnie tam jest ostanie gniazdo oporu tej pierwszej części z tapicerką.
potem jak kolega pisał
jak się już wyciągnie lampkę trzeba wydobyć zatrzaski trzeba to zrobić zaraz po wyjęciu lampki bo jak się zacznie klapą ruszać to gotowe powpadać gdzieś w szczeliny i będą się tłuc albo co gorsze zaatakują jakiś kabel.
U mnie przegniły wtyki. To da sie naprawić bez większych problemów. Ja z powodu wyjazdu musiałem kupić na szybko nową i zamontować, ale jak kiedyś trafiłem w piwnicy starą / uszkodzoną to mocno się zdziwiłem, bo naprawa tego to tak na prawdę lutownica + kilka minut roboty.... Na szczęście nowa nie była zawrotnie droga
Kolego, mam identyczny problem, podpowiedz jak rozkleić czy w inny sposób rozmontować lampę. Mam odrobinę wolnego czasu i chciałbym się tym zająć.STraits pisze:U mnie przegniły wtyki. To da sie naprawić bez większych problemów. Ja z powodu wyjazdu musiałem kupić na szybko nową i zamontować, ale jak kiedyś trafiłem w piwnicy starą / uszkodzoną to mocno się zdziwiłem, bo naprawa tego to tak na prawdę lutownica + kilka minut roboty.... Na szczęście nowa nie była zawrotnie droga
Jest to mój pierwszy post na forum, czytam Was od dawna.
Pozdrawiam Kolegów z forum - ts35
