[A6 C6 BMK] wymiana wtrysków ?
NastyMosquito
Imię: Nie pamiętam
Silnik: 2.8 FSI 220KM
Post autor: NastyMosquito » 22 lis 2014, 14:13
Dzięki za cynka.
Trzeba więc wykonać telefon do przyjaciela :P
A możesz podać koszta,czy demontowałeś wtryski sam, czy oni to uczynili (regenerowałeś cały komplet,itp..?)
_cichyy_
Post autor: _cichyy_ » 22 lis 2014, 19:50
Mam problem z przybywaniem oleju w Audi A6 C6 3.0 tdi , pod komputerem podłączyłem auto i oto co tam zobaczyłem
Blok 13 : 0.66 mg/str , -0.38 mg/str , 0.00 mg/str
Blok 14 : -0.14 mg/str , 0.14 mg/str , -0.28 mg/str
Dalej od 72 : 6.0 ms , 12 ms , 2.0 ms
73 : 14 ms , 16 ms , 8.0 ms
74 : 16 ms , 26 ms , 16 ms
75 : 28 ms , 30 ms , 14 ms
76 : 22 ms , 24 ms , 20 ms
77 : 16 ms , 34 ms , 20 ms
Rzuci ktoś na to okiem i oceni ? z tego co wyczytałem na wcześniejszych stronach to w 1szej kolumnie dopuszczalne 45 , w drugiej 15
Więc tutaj by wychodziło ze te drugie kolumny nie za bardzo, ale za to w pierwszych wszystko ok
Auto jeździ głównie na krótkich odcinkach po mieście.
Wczoraj Wyciąłem i odprogramowany został DPF , chociaż podobno wypalał się dobrze , również po wycięciu wyglądał na sprawny. Ale od tego chciałem zacząć , zawsze tańsza opcja sprawdzenia niż odrazu wtryski.
Auto pracuje równo , nie kopci , nie ma problemów z mocą, płyn chłodniczy w normie, jedyną wadą jest ten wzrost poziomu oleju.
Dzięki za jakieś wskazówki.
Teraz:
Audi A6 C6 Avant 3.0 TDI 233KM quattro, 2007r
Audi A8L D3, 4.2 TDI, 07r.
Było :
A6 C5 3.0 V6 220KM quattro, 2002r
A6 C5 Avant 2.7 Biturbo, 2000r.
kuebk
Imię: Martin
Rocznik: 2008
Silnik: 2.0TDI 163KM
Post autor: kuebk » 23 lis 2014, 11:42
_cichyy_ pisze:Rzuci ktoś na to okiem i oceni ? z tego co wyczytałem na wcześniejszych stronach to w 1szej kolumnie dopuszczalne 45 , w drugiej 15
Wartosci ok, tylko ze sa one ujemne. Tzn pierwsza wartosc nie moze byc mniejsza niz -45 a druga nie moze byc mniejsza niz -15.
_cichyy_ pisze:Wczoraj Wyciąłem i odprogramowany został DPF , chociaż podobno wypalał się dobrze , również po wycięciu wyglądał na sprawny. Ale od tego chciałem zacząć , zawsze tańsza opcja sprawdzenia niż odrazu wtryski.
Jak na moje oko sie pospieszyles.
_cichyy_ pisze:Dzięki za jakieś wskazówki.
Wartosci na + oznaczaja ze wtryski sa zapieczone, w zwiazku z czym zaczalbym od zalania jakeigos specyfika do czyszczenia wtryskow.
MaTyS
Imię: MaTyS
Rocznik: 2012
Post autor: MaTyS » 23 lis 2014, 12:07
Są już dostępne procedury i części do regeneracji CR PIEZO Boscha. Oprócz Warszawki natknąłem się jeszcze na ofertę firmy z Imielina, 600pln sztuka.
Proces regeneracji:
Czyszczenie zewnętrzne wtryskiwacza
Testowanie na stole probierczym
Demontaż na części
Mycie w specjalistycznej myjce ultradźwiękowej
Sprawdzanie elementów wtryskiwacza pod mikroskopem
Wycena naprawy ustalana z klientem
NOWA KOŃCÓWKA ROZPYLACZA !!!!
Wymiana wadliwych części na nowe !!!!
Montaż wtryskiwacza
Kalibracja
Testowanie na specjalistycznym stole probierczym EPS , wydruk.
Hipo
Post autor: Hipo » 23 lis 2014, 21:04
jak zwykle...
jak kupiłem nowe, to zaczęli regenerować,
jak dali mi firmowe auto, to ropa spadła do 4,80zł
Pozdrawiam,
marek85
Post autor: marek85 » 25 lis 2014, 10:47
MaTyS pisze:Są już dostępne procedury i części do regeneracji CR PIEZO Boscha. Oprócz Warszawki natknąłem się jeszcze na ofertę firmy z Imielina, 600pln sztuka.
Proces regeneracji:
Demontaż na części
Montaż wtryskiwacza
Kalibracja
Ciekawy jestem jak te wtryski będą pracować, dzwonilem tam i wypytałem trochę. Pan twierdził ze sama końcówka wtrysku nie jest problemem tylko jakies sterowanie w środku, ze wtryski po regeneracji ustawiają na takie wartości jakie mają nówki sztuki. Szczerze to jakos mnie to nie do konca przekonuje. Najlepiej gdyby sie wypowiedzial ktoś kto faktycznie je posiada założone w ssmochodzie
beny2303
Post autor: beny2303 » 25 lis 2014, 13:35
Podzielam marek85 twoje zdanie. Wszyscy mówią gdzie się nie zadzwoni, że nie ma procesu regeneracji wtrysków piezolelektrycznych w Polsce na chwilę obecną <stres> :[
MaTyS
Imię: MaTyS
Rocznik: 2012
Post autor: MaTyS » 25 lis 2014, 14:00
Widocznie jednak nie wszędzie dzwoniłeś... . Ja zrozumiałem, że marek85 nie podważa istnienia regeneracji tylko jej jakość
beny2303
Post autor: beny2303 » 25 lis 2014, 21:06
MaTyS ja też co czytam to ze zrozumieniem, a Piezoelektryki nie są regenerowalne, bo dzwonię wszędzie i pada tylko jedna odpowiedź NIE ze względu na złożony proces przesyłania informacji elektronicznej, którą musi odczytać piezo, a problemem jest budowa wewnętrzna! <zalamka>
MaTyS
Imię: MaTyS
Rocznik: 2012
Post autor: MaTyS » 25 lis 2014, 21:33
Wtryski piezo są regenerowane, nie jest tylko wymieniany/regenerowany w nich stos piezo... .
krispl
Post autor: krispl » 25 lis 2014, 23:05
Piszecie że za pomocą VCDS'a nie można postawić jednoznacznej diagnozy, to może wykonać test przelewowy wtryskiwaczy ?
Czy jest to miarodajna forma testowania sprawności wtryskiwacza CR Piezo ?
beny2303
Post autor: beny2303 » 26 lis 2014, 08:23
MaTyS pisze:Wtryski piezo są regenerowane, nie jest tylko wymieniany/regenerowany w nich stos piezo... .
Czy w takim układzie bez wymiany stosu piezo... będzie wtrysk podawał odpowiednią dawkę paliwa jak nowy?
rafcix1221
Post autor: rafcix1221 » 26 lis 2014, 18:12
Sprawdziłem swoje wtryski i nie wiem jak to interpretować, mógłby ktoś pomóc?
72 : -42.0 ms , -20.0 ms , -20.0 ms
73 : -28.0 ms , -8.0 ms , -16.0 ms
74 : -22.0 ms , -10.0 ms , -14.0 ms
75 : -16.0 ms , -6.0 ms , -8.0 ms
76 : -20.0 ms , -6.0 ms , -4.0 ms
77 : 6.0 ms , 22.0 ms , 12.0 ms
Co dziwne wszystkie są na minusie tylko w kanale 77 jest wszystko na plusie <mysli>
Pytanie czy wtryski do wymiany czy można jeszcze pojezdzić?
0x4B25A
Post autor: 0x4B25A » 26 lis 2014, 18:16
Ile razy mamy jeszcze powtórzyć, że logowanie VCDSem, to można o kant du... rozbić Panowie... tylko stół probierczy, a to tanie nie jest niestety :(
rafcix1221
Post autor: rafcix1221 » 26 lis 2014, 18:32
Chciałbym się tylko dowiedzieć czy jest sens wszystko rozkładać i wysyłać do sprawdzenia, chodzi mi o takie gruntowne powiedzenie czy są do wymiany czy da sie jeszcze pojezdzić...
