[ A6 C5+Lpg] 2,4 Po godzinie ciężko odpala dugo...
Kaszeszczuk
- Imię: Mi hał
- Rocznik: 2015
- Silnik: 2.0TDI CAHA 170KM
- Skrzynia: Automat
Witam Kolegów forumowiczów.
Przeczytałem już cały internet:)
Problem:
Pojawił się gdy temperatura powietrza zaczęła oscylować ponad 2-3 stopnie.
Po zgaszeniu ciepłego silnika i po odstaniu ok. godziny ( do dwóch godzin) muszę dłużej kręcić aby auto odpaliło. Po 3h odpala na dotyk.
Fakty:
- jak odpali prawidłowo silnik gorący to obroty wskakują na 1100 i spadają od razu na 700 ( prawidłowe zachowanie)
- podczas gdy występuje usterka czyli długie kręcenie auto powoli zaczyna odpalać, jakby każdy cylinder po kolei. Po takim odpaleniu obroty wskakują od razu na 700, nie ma tego bujnięcia w górę.
- w zimę ani jednego problemu. Auto zawsze na dotyk odpalało.
Co sprawdzone:
- świece i przewody mają 10tyś NGK, usterka wystąpiła jeszcze w zeszłe lato nawet na nowiutkim zestawie.
- czujnik temp. płynu chłodniczego na złość działa idealnie. Pokazuje prawidłową temp.
Po godzinnym odstaniu przy temp. 3st. temperatura silnika wynosiła 72stopnie, a na desce było 82stopnie, ale po chwili pracy silnika oba wskazania doszły do 90( może czujnik za wolno się wychładza i na zimniejszym silniku podaje za małą dawkę?)
- czujnik zasysanego powietrza pokazuje ok. 57st. co zdaniem wielu jest prawidłowym wskazaniem na rozgrzanym silniku. Niektórzy twierdzą, że nie ma wpływu na samo odpalanie.
- zrobiłem 80km na pb z dodatkiem do czyszczenia wtrysków. Auto na PB chodzi idealnie, nie przerywa, nie brakuje mu paliwa, na LPG z resztą też.
- z rana auto odpala na dotyk więc problem z gazem chyba nie ( instalka ma 10tys km), problem pojawił się w zeszłe lato więc na całkiem nowej instalce.
- jeździłem z odkręconym bakiem jak również z zaślepionym elektrozaworem EVAP.
- całą zimę auto odpalało pięknie i jeździło również, więc cewka raczej ok, choć po zroszeniu jej wodą widać małe iskierki ( gazownik zalecał zmianę, bo na gazie dosyć telepało na jałowym, ale sam wyregulowałem instalkę i jest całkiem znośnie, trochę buja autem - nie przerywa a buja. Tu ewentualnie podejrzenie, że cewka czasami powoli wzbudza iskrę po kolei na każdy cylinder)
Wyczytane:
Problemy z odpalaniem ciepłego silnika:
- czujnik temp. zasysanego powietrza.
- źle działająca cewka, świece, kable ( na forum |Forda ktoś miał tak na świecach NGK)
- pompa paliwa nie zawsze podaje równe ciśnienie
- EVAP, lub filtr węglowy zapchany
- zapchane katalizatory
- rozrusznik się kończy i za dużo prądu pobiera ( forum toyota, mazda)
- zabrudzone wtryskiwacze PB
- regulator ciśnienia paliwa
- przestawiony rozrząd
- czujniki walów rozrządu, położenia wału korbowego
- wtryski gazu przepuszczają do kolektora ( ale z rana pali na dotyk, w zeszłym roku gazownik sprawdzał i mówił, że elektrozawory są sprawne a dodatkowo wtryskiwacze jeszcze trzymają)
Od czego zacząć? Jakieś wskazówki odnoszące się do mojego problemu?
Dzięki za zainteresowanie.
Problem:
Fakty:
Co sprawdzone:
Wyczytane:
Ostatnio zmieniony 18 mar 2011, 08:14 przez Kaszeszczuk, łącznie zmieniany 2 razy.
A6 C5 2,4 v6, Peugeot 508 i powrót do Audi a6 c7:)
Kaszeszczuk
- Imię: Mi hał
- Rocznik: 2015
- Skrzynia: Automat
Komputer to agis, wtryski apis solo, reduktor Magic III.
Funkcja rozgrzewania wtryskiwaczy jest i jest włączona.
Auto aktualnie przełącza się na gaz praktycznie niezauważalnie.
Wiem, że muszę to wykluczyć i przy sprzyjających warunkach tego dokonam.
W moim przypadku musiałby puszczać jeden wtryskiwacz i przez to może telepanie na jałowym występuje.
teraz wpadłem na takie rozwiązanie, że jak audi trudniej odpali. To od razu je zgasze i odpale jeszcze raz. jeżeli odpali na dotyk to wykluczę wszelkie czujniki itd. Bo przecież będą pokazywać te same parametry co przed chwilą.
Pozostanie cewka, pompa, wtryski LPG.
Kaszeszczuk
- Imię: Mi hał
- Rocznik: 2015
- Skrzynia: Automat
Tak, po jeździe na PB też wystąpił. Dziś było cieplej a problemu nie było, loteria.
Orientujecie się gdzie idzie przewód podciśnienia od regulatora ciśnienia na listwie wtryskowej, u mnie wchodzi między kolektor i elektrozawory i chyba w dół idzie. Chce go wymienić, ale nie wiem czy dojdę do końca.
Macie rację.
Muszę poczekać aż usterka się będzie powtarzać, bo teraz raz jest raz nie ma.
Na razie dolałem lepszej benzyny i sprawdzam.
Macie rację.
Znajomy miał podobny problem i wymienił jakiś czujnik który dobiera ilość podanego paliwa do temperatury silnika. Komp w samochodzie podawał za dużo paliwa i go trochę zalewało.
Obstawiałem też wtryskiwacz ,że przepuszcza gaz, ale mówisz ,że problem występuje także jak zgasisz samochód na PB więc LPG raczej odpada
Kaszeszczuk
- Imię: Mi hał
- Rocznik: 2015
- Skrzynia: Automat
Kaszeszczuk
- Imię: Mi hał
- Rocznik: 2015
- Skrzynia: Automat
Kaszeszczuk
- Imię: Mi hał
- Rocznik: 2015
- Skrzynia: Automat
Ja miałem ten sam problem,długo kręciła i okazało się że regulator ciśnienia paliwa padł.D tego regulatora przychodzi cienki wężyk zdejmij go i zobacz czy będzie w nim paliwo,jeśli tak to regulator puszcza i jest zrypany a jeśli nie to OK.U mnie puszczał paliwo i wężykiem szło do przepustnicy a tym samym zalewało ją.Dodam że żaden mechanik nie mógł dojść co jest grane ani żaden komputer nic nie wykazał,po prostu kumpel mi powiedział żebym to sprawdził,sprawdziłem ,wymieniłem i jest OK do tej pory.
Jeżeli to by był któryś czujnik to raczej by komputer go wykazał
Ja u siebie wymieniłem:
-cały zapłon
-przepływomierz
-czujnik spalania stukowego
-sprawdzałem ciśnienie na cylindrach
-wyjmowałem i myłem wtryski
-wyrzuciłem katalizator
-czujnik temp.
-ustawiłem zapłon
a okazało się że to ten regulator ciśnienia paliwa
-cały zapłon
-przepływomierz
-czujnik temp.
-ustawiłem zapłon
Było:
VW Golf 2 GTI
Renault Laguna
Jest: OOOO A6 C4 2.0
Będzie:OOOO A6 C5 2.8
VW Golf 2 GTI
Renault Laguna
Kaszeszczuk
- Imię: Mi hał
- Rocznik: 2015
- Skrzynia: Automat
Dziękuję za zainteresowanie. Mam drugi regulator więc sobie zamienię.
[ Dodano: 2011-03-25, 15:32 ]
Krisker a u Ciebie silnikiem telepało i na benzynie i na LPG. A czy na lpg wyczuwalnie bardziej telepał niż na PB? Jak mocne było telepanie u Ciebie?
Takie, że każdy wyczuwał czy Ciebie wkurzało?
[ Dodano: 2011-04-08, 23:09 ]
Instalacja LPG sprawdzona i jest szczelna. Reduktor nie puszcza podciśnieniem i wtryski też są szczelne.
Dziś wymieniłem wszystkie wężyki podciśnienia i dokręciłem czujnik wałka rozrządy. Zobaczymy.
paput
- Imię: Paweł
- Rocznik: 2000
- Silnik: 2.5TDI 163KM
kolego z której strony tego regulatora miałes paliwo?Pavlo A6 pisze:Ja miałem ten sam problem,długo kręciła i okazało się że regulator ciśnienia paliwa padł.D tego regulatora przychodzi cienki wężyk zdejmij go i zobacz czy będzie w nim paliwo,jeśli tak to regulator puszcza i jest zrypany a jeśli nie to OK.U mnie puszczał paliwo i wężykiem szło do przepustnicy a tym samym zalewało ją.Dodam że żaden mechanik nie mógł dojść co jest grane ani żaden komputer nic nie wykazał,po prostu kumpel mi powiedział żebym to sprawdził,sprawdziłem ,wymieniłem i jest OK do tej pory.
-cały zapłon
-przepływomierz
-czujnik temp.
-ustawiłem zapłon
sajmon8526
