[A6 C5]Stukanie przy skręcaniu
Zawieszenie
Karol0077
Post autor: Karol0077 » 24 cze 2008, 21:48
Witam tak jak w temacie podczas skręcania na postoju w prawo w pewnym momencie jest taki dziwny stuk lub jak by jakies walniecie .. jak by sie cos urwalo :roll: nie zdarza się to za każdym razem .. aa no i dodam że podczas jazdy jest wszystko jak najbardziej ok :mrgreen: i kieruję do was pytanie co to może byc ?? bo staje się to coraz bardziej denerwujące :-/ Pozdrawiam
przeczytaj regulamin nazywania tematów
Ostatnio zmieniony 24 cze 2008, 21:54 przez Karol0077, łącznie zmieniany 1 raz.
Karol0077
Post autor: Karol0077 » 24 cze 2008, 23:46
hmm podczas dodawania gazu i skręcania nic nie trzeszczy !!! i nie wiem co to moze byc :cry:
Bolszakoof
Post autor: Bolszakoof » 29 cze 2008, 21:02
a co to moze byc przy hamowaniu przy duzej predkosci( powedzmy 100 i wiecej) cala buda mi lata, trzesie na boki.Czy to moze byc od amortywatorów? bo z przodu mam po 35% :-/ :-P czas wymienic
macieja910
Post autor: macieja910 » 30 cze 2008, 11:19
Bolszakooof to moga byc amorki ale moga to tez byc tarcze hamulcowe :-?
robsyl
Post autor: robsyl » 02 lip 2008, 07:13
Koledzy umnie tez stuka z prawej str,ale tylko wtedy jak ruszam i skrecam jak jade na luzie i skrecam nic nie stuka ,podejrzewam ze to przegub 99%.Chcial bym wiedziec co wy otym myslicie?
I wjaki sposob najlepiej go wymienic chodzi mi o kolejnoosc , co najlepiej roskrecic aby poszlo sprawnie?
robsyl
Post autor: robsyl » 02 lip 2008, 17:50
wali jak niewiem a szczegulnie jak w prawo skrecam :-(
[ Dodano: 2008-07-02, 17:50 ]
sory w lewo :mrgreen:
Martin
Post autor: Martin » 02 lip 2008, 19:00
PRZEGUB.Mam to samo
robsyl
Post autor: robsyl » 10 lip 2008, 21:25
Panowie czy przegub wewnetrzny stuka tak samo jak przegub zewnetrzny podczys skrecania?
ralf30
Post autor: ralf30 » 10 lip 2008, 22:30
Stukają tylko przeguby zewnętrzne jeśli są zużyte natomiast wewnętrzne objawia się drganiem kierownicy podczas szybszej jazdy.
Diesel KOPCI, Diesel CZADZI, Diesel nigdy cię nie ZDRADZI !!! :D
robsyl
Post autor: robsyl » 11 lip 2008, 07:28
Jak rozpoznac z ktorej strony jest do wymiany przegub?
iras85
Post autor: iras85 » 11 lip 2008, 08:38
a mi sie wydaje ze to sprezyna ta co uczymuje auto. nie wiem jak to dokladnie nazwac bo sie nie znam za bardzo ale przy Audi 80 mialem to samo i przy wymianie amortyzatorow ( bo tez plywala) okazalo sie ze sprezyna spada z odgietego zaczepu. byc moze wygiol sie jak wpadlem w jakis dolek. po ustawieniu na swoim miejscu sprezyny wszystko wrocilo do normy.
pozdrawiam... mam nadzieje ze to komus pomoze
pablo.k
Rocznik: 1995
Moje auto: A6 C4
Silnik: 2.7T 250KM
Post autor: pablo.k » 11 lip 2008, 12:15
robsyl pisze:Jak rozpoznac z ktorej strony jest do wymiany przegub?
Skrec kołami i bedziesz widzial czy guma na przegubie jest pęknieta i umazana w smarze.
Tak przynajmniej zdiagnozowalem u siebie przegub zewnetrzny.
robsyl
Post autor: robsyl » 11 lip 2008, 18:12
A wiec wymienilem prawy przegub zewnetrzny bo jakos z tamtat bardziej dochodzil ten dzwiek i powiem wam lipa dalej wali ,co to moze byc? nienawidze jak cos niegra w mojej pieknej s6 :-(
iras85
Post autor: iras85 » 11 lip 2008, 20:10
A sprawdzałeś przy okazji te sprezyny?
japan
Post autor: japan » 11 lip 2008, 23:24
Nie obraźcie sie, ale dla mnie takie "trafne" stwierdzenia i gdybanie,że może przegub albo poduszka albo gałka- po prostu mnie śmieszą. Ja rozumiem że po to jest forum żeby podpytac, zasięgnąc porady, użyc opcji szukaj itp.
Nikt tu nie wróży z fusów (chyba ;-) ), więc najlepiej podjechac do najbliższej stacji diagnostycznej, powiedziec ze za tydzień konczy się Wam badanie techniczne, ale coś stuka i czujecie że jest coś nie halo :-P .U mnie trzepią calutkie zawieszenie za 30 zeta, ewentualnie czteropak.
