Witam serdecznie,
Mam dość dziwny problem i nigdzie nie spotkałem czegoś podobnego a mianowicie.
Wymieniłem w zeszłym tygodniu kompletne sprzęgło razem z kołem dwumasowym (było w opłakanym stanie) po wymianie pierwsze kilka km wszystko super, pedał miękko chodził aż do momentu kiedy chciałem zaparkować. Wcisnąłem pedał i na półsprzęgle zaparkowałem, następnie nie mogłem wybić jedynki, a samochód zaczął ruszać pomimo wciśniętego pedału sprzęgła do końca, po zgaszeniu silnika pedał został w podłodze, dopiero pod odciągnięciu go nogą wrócił. Podpompowałem kilka razy jednak problem się powtarza. Przy normalnej jeździe nic się nie dzieje, przy parkowaniu nagle pedał wpada w podłogę, nie można zmienić biegu a auto samo rusza. Jak trzymam wciśnięty hamulec to próbuje ruszyć aż zgaśnie. Ktoś się spotkał z takim przypadkiem i wie co to może być ?
Wstępną diagnozę postawiłem na wysprzęglik ale pewności nie mam, może pompa sprzęgła ?
Wczoraj dodatkowo wyskoczył mi komunikat "BRAKES!" po uzupełnieniu płynu zniknął, ale po kilku km znowu się pojawił.
[ Dodano: 2016-06-28, 14:15 ]
Dla potomnych zostawiam informację.
Świecący napis BRAKES! świadczył faktycznie o ubytku płynu hamulcowego który spowodowany był uszkodzeniem/rozszczelnieniem wysprzęglika, stąd ubywało płynu. O diagnozie zadecydował fakt że auto samo ruszało podczas gdy pedał sprzęgła wpadał w podłogę. Po wymianie wysprzęglika wszystko OK.
[A6 C6 2.4 BDW] Sprzęgło - wpadający pedał
Słupsk1985
- Imię: Onnn
- Rocznik: 2003
- Silnik: 2.4 170KM
Re: [A6 C6 2.4 BDW] Sprzęgło - wpadający pedał
Witam, potrzebuję wymienić pompę sprzęgła która jest za pedałem sprzęgła. Czy ktoś orientuje się czy wymiana jest z dostępem tylko od strony pedałów czy też od strony do silnika, pod maską też trzeba tam dojść aby wymienić tą pompę?
Jak odpowietrzyć sprzęgło w tym silniku skoro wysprzeglik sprzęgła który ma odpowietrznik znajduje się w środku skrzyni?
Proszę o jakieś info, pozdrawiam.
Dlugi11
- Imię: Szymon
- Rocznik: 2008
- Moje auto: S6 C6
- Silnik: 5.2 435KM
Pompę się wyciąga do środka samochodu. Odpowietrznik jest nad lewą półosią.
Słupsk1985
- Imię: Onnn
- Rocznik: 2003
- Silnik: 2.4 170KM
Witam, pompę wymieniłem sobie sam. Trochę ciężki dostęp bardziej od strony pod maską. Ciężej dostać się do wężyków pompy w podszybiu.
Gdzie dokładniej jest ten odpowietrznik i jak odpowietrzyć powinienem?
Po wymianie pompy, pompowałem ręką pedałem sprzęgła aż zrobił się sztywny, odbijający bo doszedł płyn do nowej pompy. Nie używałem rzadnego odpowietrznika. Jeżdżę kilka dni po wymianie i wydaje się że jest ok i pedał sprzęgła pracuje ok.
Ale ciekawi mnie ten odpowietrznik który gdzieś jest, proszę o info, pozdrawiam.
