Wymiana kamery lane assist - instrukcja
staszek6
- Imię: Piotr
- Rocznik: 2013
- Silnik: 3.0 CDUD 245KM
- Skrzynia: Automat
Witam. Szukam instrukcji jak wymienić kamerę na podszybiu za lusterkiem a6 c7 z 2015r. Mam już kupioną "nową" jednak nie mogę znaleźć informacji jak bezpiecznie odczepić uszkodzoną. Plastiki obudowy ściągnięte ale sama kamera mocno siedzi, niby są jakieś zatrzaski ale już jeden mechanik przy próbie wyciągnięcia trójkątnej zaślepki wyłamał jej zatrzask. Czy jako laik dam radę zrobić to samemu czy muszę szukać specjalisty ?
Pawlo1276
- Imię: Pawel
- Rocznik: 2010
- Nadwozie: Hatchback
- Silnik: 3.0 TDI 204KM
Re: Wymiana kamery lane assist - instrukcja
Do ściągnięcia kamery potrzebujesz cienke płaskie srubokrety i latarkę. Jeśli posiadasz taka kamerkę jak na zdjęciu to trzyma się ona na 2 zatrzaskach. Musisz przyswiecic sobie na kamereke od strony podsufitki tam w głębi znajdują się 2 płaskie czarne zatrzaski. Należy je wcisnąć do góry najpierw. Wsciskasz zatrzaski śrubokrętami (zatrzaski musza bysc wciśnięte do góry cały czas tylko z wyczuciem) łapiesz za kamerkę od przodu i wysuwasz ja w stronę podsufitki. Kamerka powinna ci wyskoczyć. Jeżeli by nie chciała wyskoczyć to małymi kroczkami najpierw trzymaj wciśnięty prawy zatrzask i próbuj ja wysunąć w stronę podsufitki o tyle żeby nie zapieła się spowrotem. I wtedy lewy zatrzask i powinna wyskoczyć. Na samym końcu odpinasz kostki od kamerki tak jest łatwiej.
![Obrazek]()
staszek6
- Imię: Piotr
- Rocznik: 2013
- Skrzynia: Automat
Dziękuję za odpowiedź. Właśnie dziś oglądałem te zatrzaski ale teraz mam przynajmniej pewność. Obawiam się jeszcze o te zatrzaski by nie pękły bo za oknem temperatura na minusie. Może najpierw trochę podgrzeje plastiki by przypadkiem nie odpadły jak zatrzask trójkątnej zaślepki.
Pawlo1276
- Imię: Pawel
- Rocznik: 2010
Wiadomo przy minusowej temperaturze plastik jest bardziej sztywny. Jeśli masz garaż to wjedź sobie do garażu włącz ogrzewanie w samochodzie żeby temperatura się przełamała i powinno być git.
Skoro juz o jest temat o kamerach line Asist to ronwiez mam pytanie. Wiem że kamery nie posiadają one ochrony komponentów. Również wiem że kamery z przed lifta pasują do polifta i na odwrót jezeli chodzi o budowe kamery. Ale co z elektronika czy jeżeli zakupie kamere z innymi numerami inż posiadam u siebie to czy będzie ona działać? Czy może jest wymagana jakąś kalibracja lub coś w tym stylu?
yarowsc
- Imię: Jarek
- Rocznik: 2016
- Silnik: 3.0 TDI 326KM
do C7 przedlifta, pasuje kamera z lifta 4H0907217F. montaż, kodowanie i kalibracja. funkcjonuje poprawnie. nie jest tania, ale jest mniej podatna na uszkodzenia, porównując do modelu przedliftowaego
R1200GS ADV LC
staszek6
- Imię: Piotr
- Rocznik: 2013
- Skrzynia: Automat
Udało się spokojnie zdemontowac kamerę i zainstalować "nową". Błąd "brak widoczności kamery" nadal jest ale liczę, że to wina oprogramowania i poprzednich błędów więc czeka mnie wizyta u speca. Z informacji które otrzymałem kamera musiała być o tych samych oznaczeniach bo inne miały nie działać w moim przypadku 4G0907217a (niestety jedna z drozszych).
yarowsc
- Imię: Jarek
- Rocznik: 2016
t/j pisałem - liftowe kamery chodzą w przedliftach, choć katalogowo nie są ze sobą zamienne. jeżeli kamera jest sprawna, to po zamontowaniu i zakodowaniu, powinien zostać tylko błąd zapisany w samej kamerze, odnośnie braku kalibracji.
R1200GS ADV LC
- ralen
- Imię: Łukasz
- Rocznik: 2020
- Moje auto: S7 4K
- Nadwozie: Liftback
- Silnik: 2.9 DKMB 450KM
Do tego całego systemu jest w necie dokumentacja w PDF gdzie jest wyszczególnione, jakie numery komponentów pasują i które numery z polifta pasują do przedlifta i na odwót.
https://www.dropbox.com/s/tayt7dbradjks ... 0.pdf?dl=0
To jest też powiązane z systemem TSR (Traffic Sign Recognition), więc numery części są takie same bo to pracuje razem.
Jeżeli zdemontowałeś kamerę i zamontowałeś inną, to najprawdopodobniej wymagana jest kalibracja kamery. Musisz znaleźć dobry warsztat albo pojechać do ASO na wykonanie kalibracji, ale to tylko moje przypuszczenia. Musiałbyś skan błędów z VCDS wrzucić po wymianie kamery, żebyśmy zobaczyli o co ona tam krzyczy.
Było: A4 B6 =)
Było: A6 C7
Jest S7 C8
![]:-> ]:->](https://a6klub.pl/images/smilies/diabelek.gif)
Było: A6 C7
Jest S7 C8
Michal657
- Imię: Michał
- Rocznik: 2013
- Silnik: 3.0 CDYA 239KM
cześć czy jest ktoś mi w stanie napisać jak dokładnie zakodować kamerę lane assist za pomocą vcds, zainstalowana była z końcówką A a założyłem F i teraz cały czas wyskakuje błąd widoczności kamery
Pawlo1276
- Imię: Pawel
- Rocznik: 2010
Czy kalibracje kamery można wykonać przez vcds ?
- _wladi_
- Moderator
- Imię: Włodek
- Rocznik: 2016
- Silnik: 2.0TDI 190KM DDDA
Kamere zakodujesz vcds ale trzeba zrobić potem parametryzacje i to już potrzeba vcp albo Odis.
diarem11
- Imię: Marcin
- Silnik: 2.0TDI CGLC 177KM
- Skrzynia: Multitronic
do kalibracji potrzeba tablice zawieszona na odpowiedniej wysokości i odległości od auta i odisa
wykonane retrofity:
Lane assist + TSR
Side Assist
HBA
Pneumatyka
ACC
Elektryczna klapa
PLA Parking
Wylacznik poduszki
Ambient
Lane assist + TSR
Side Assist
HBA
Pneumatyka
ACC
Elektryczna klapa
PLA Parking
Wylacznik poduszki
Ambient
Phanton
- Imię: wojciech
- Rocznik: 2014
- Silnik: 2.0TDI CNHA 190KM
Cześć Panowie. Pytanie, czy jak zdemontowałem kamerę i oddałem do przelutowania procesora ( nowe kulki) potrzebna jest ponowna kalibracja? Po podłączeniu nie wyskakuje błąd w liczniku, ale zauważyłem ze brake Guard nie dziala prawidłowo, nawet jak jade na temp acc i zblize sie do pojadu to nie pojawia sie kontrolka auta na czerwon.
