Przekladka foteli na elektryczne
Wnętrze
bigjasiu
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2012
Silnik: 3.0 TDI 245KM
Re: Przekladka foteli na elektryczne
Post autor: bigjasiu » 11 gru 2022, 13:05
Jeżeli posiadasz elektryczne lędźwie, to tylko zwiększasz bezpiecznik i możesz śmiało wsadzić w pełni elektryczne. Jeżeli chcesz założyć fotele z pamięcią lecz bez uruchomienia, to tylko ściągasz CP i też bangla
WYKONANE MODY:
1)BOSE
2) OGRZEWANIE POSTOJOWE
3) SIDE ASSIST
4) LINE ASSIST
5) ACC
6) KAMERA COFANIA
7) PEŁNE QQ2
8) TUNER TV DVBT
9) SOFT CLOSE
10) HUD
11) NIGHT VISION
12) HaK ORIS
13) Wymiana oświetlenia wewnętrznego, na pełen LED
PLANY
1) PNEUMATYKA
Robskate40
Rocznik: 2016
Silnik: 2.0TDI CNHA 190KM
Post autor: Robskate40 » 25 paź 2024, 21:28
bigjasiu pisze:
11 gru 2022, 13:05
Gdzie znajduje się bezpiecznik od fotela od strony kierowcy ? Od pasażera miałem w bagażniku. Audi model 2017 rok produkcji 2016. Sprawdzałem wszystkie i wydają się dobre
kucin
Post autor: kucin » 25 kwie 2025, 19:04
Witajcie,
Problem z przekladka jak u autora.
C7 z pompowanymi lędźwiami. Fotele niestety full elektryka z pamięcią.
Pasażer dziala w100%. Kierowca dzialal przez jakis czas i przestal. (Prawdopodobnie do uspienia can)Nie zdejmowane cp, nie zalezy na pamieci.
Czy jest opcja przerobienia tego na elektryke bez pamieci?
Podejrzewam ze modul ma usterke skoro przestal dzialac.
Chcialbym uniknac drutowania elektryki i robienia instalacji na przekaźnikach.
Moze ktos jest w stanie wskazać np numery panelu sterowania kierowcy dla foteli bez pamieci? Wymiana i doprowadzenie instalacji pewnie załatwi sprawe jak mniemam.
Dzieki i pozdrawiam :)
ciesiu
Rocznik: 2013
Silnik: 2.0TDI CGLC 177KM
Post autor: ciesiu » 26 kwie 2025, 13:55
Fotele z pamięcią mają inne silniki , instalacje oraz przełączniki choć wyglądają podobnie. Fotel z pamięcią po podłączeniu go w miejsce starego fotela tylko z lędźwiami zawsze działa tylko jakiś czas i później się blokuje jak w twoim przypadku. Aby zaczął działać musisz go połączyć z siecią CAN. Wbrew pozorom to dość prosta operacja. Wymontowujesz fotel, zdejmujesz plastik osłaniający próg i masz wszystko pod ręką, ciągniesz dwa kabelki skręcone wokół siebie od czerwonej kostki pod fotelem do mostku CAN na dole słupka A , dodajesz fotel do listy , kasujesz ew. błędy i fotel zaczyna działać. CP warto zdjąć bo bez tego nie działa podgrzewanie, wentylacja, masaże. Pamięci jak nie chcesz to nie musisz robić bo to wymaga dodatkowych zabiegów takich jak wymiana bądź przeróbka instalacji w drzwiach , dołożenie dodatkowego przyciski w drzwiach, oraz dodatkowy przewód z pod fotela do kostki łącznikowej z drzwiami w słupku A.
Do elektrycznie sterowanego fotela warto też wymienić instalacje zasilającą bo kable zasilania przy samych lędźwiach są za cienkie więc różnie może być. Fachowe podłączenie wymaga też zamontowania specjalnego bezpiecznika przeciążeniowego.
RomanK83
Imię: Roman
Rocznik: 2012
Post autor: RomanK83 » 08 paź 2025, 21:37
Mam do Was pytanie. Nie dawno zakupiłem C7 i ktoś przełożył siedzenia z A7. Siedzenia wentylowane, z masażem, pamięcią. Nie działa podgrzewanie.
Pod siedzeniem jest zielona kostka w instalacji auta, ale pod siedzeniem nie mam zielonej kostki.
teraz pytanie, czy grzanie foteli jest sterowane ze sterownika 4G8959760C?
Czy wiecie jak podłączyć grzanie?
W tym momencie nie działa mi grzanie i wentylacja. :[
Do wentylacji, żeby działała to muszę wymienić panel climatronica, ale to w przyszłości. Na tą chwilę zależy mi na grzanych stołkach.
Czy jest ktoś wstanie pomóc?
Nie chce mi się wierzyć, żeby fotele konturowe, z masażem i całą resztą nie byłyby grzane.
KKgg
Moderator
Moderator
Imię: Krzysiek
Rocznik: 2015
Silnik: 2.0 TDI 190KM
Post autor: KKgg » 08 paź 2025, 22:22
Grzanie jest realizowane ze sterownika fotela. Zielona wtyczka w podłodze jest bez znaczenia. Może uszkodzona jest któraś mata i dlatego nie grzeje? Są jakieś błędy? Jak wciskasz na panelu klimy grzanie to co się dzieje? Po kilku sekundach się wyłącza? Jeśli tak to pewnie są jakieś błędy. Działa Ci masaż i pamięć?
RomanK83
Imię: Roman
Rocznik: 2012
Post autor: RomanK83 » 08 paź 2025, 22:38
Masaż, pamięć, pompowanie na zakrętach również.
W momencie jak wciskam grzanie na panelu climatronica, to włącza się na chwilę i za chwilę gaśnie.
W sterowniku są błędny, przerwa w obwodzie.
Zarówno w fotelu kierowcy, jak i pasażera.
Wiesz może jak sprawdzić, czy maty są uszkodzone?
Jak się domyślam, będę miały jakąś oporność, tylko pytanie na których pinach to mierzyć.
Sorka, nie napisałem, że działa masaż, pamięć, pompowanie.
Pytanie tylko czy wszystko jest podłączone tak jak się należy, bo wydaje mi się, że na tą chwilę po załączeniu grzania siedzeń na climatronicu, w fotelu nie ma informacji, że ma grzać.
Nie widać, żeby jakoś specjalnie, ktoś przerabiał instalację w aucie.
Masz może rozpiskę pinów w kostkach. Szukałem wszędzie, ale niestety nie mogę nic znaleźć.
KKgg
Moderator
Moderator
Imię: Krzysiek
Rocznik: 2015
Post autor: KKgg » 09 paź 2025, 19:45
Podaj błędy ze sterowników foteli. Obstawiam że uszkodzone są maty na boczkach siedzisk. Podobno standard w komfortach. Objawia się to właśnie uruchomieniem grzania na panelu klimy by po kilku sekundach diody zgasły + błędy w sterowniku.
PS: Pompowanie boczków w zakrętach? C7 ma taki bajer?
RomanK83
Imię: Roman
Rocznik: 2012
Post autor: RomanK83 » 09 paź 2025, 20:38
No właśnie chyba nie miało, a ktoś zrobił przekładkę z A7 C7, bynajmniej na etykietach na wiązkach fotela jest taka informacja.
Podłącze jutro kompa i wrzucę błędy.
ciesiu
Rocznik: 2013
Post autor: ciesiu » 10 paź 2025, 23:11
RomanK83 pisze:
09 paź 2025, 20:38
W fotelach z pamięcią nie ma zielonych kostek bo zasilanie grzania idzie z czerwonej. Sprawdź czy w czerwonej od instalacji auta są wszystkie przejścia do czerwonej od fotela. Pomijam fakt że powinno się wymienić kable w podłodze na grubsze oraz zastosować bezpiecznik przeciążeniowy.
Po takiej zmianie foteli należy zakodować grzanie foteli w panelu klimatronika , a wykodować w bcm1.
Jeżeli możesz połączyć się kompem z fotelami to znaczy że CAN jest doprowadzony, jak nie to musowo to połączyć.
RomanK83
Imię: Roman
Rocznik: 2012
Post autor: RomanK83 » 17 paź 2025, 10:57
Po włączeniu ogrzewania siedzeń, pojawia się błąd w sterowniku 01853 - Ogrzewane siedzenie przednie lewe - 012 - usterka elektryczna w obwodzie.
Taki sam błąd pojawia się w siedzeniu pasażera.
Po włączeniu na panelu climatronica pojawiają się na chwilę diody od mocy podgrzewania i po paru sekundach gasną.
Ciesiu - niestety nie ja to robiłem, ale zrobię tak jak mówisz.
Wymienię przewody i założe bezpiecznik.
Czy wiesz może, jaki przekrój przewodów założyć?
RomanK83
Imię: Roman
Rocznik: 2012
Post autor: RomanK83 » 17 paź 2025, 18:51
Zdemontowałem siedzenie i sprawdziłem kostki.
Poniżej pinologia.
Kostka w podłodze:
PIN 1 - PUSTY
PIN 2 - PUSTY
PIN 3 - PUSTY
PIN 4 - PUSTY
PIN 5 - PUSTY
PIN 6 - PUSTY
PIN 7 - PUSTY
PIN 8 - PUSTY
PIN 9 - CZARNY PRZEWÓD
PIN 10 - PUSTY
PIN 11 - BRĄZOWY PRZEWÓD
PIN 12 - ZIELONY PRZEWÓD
PIN 13 - FIOLETOWY PRZEWÓD
PIN 14 - BRAZOWY PRZEWÓD (CIENKI)
PIN 15 - CZERWONY PRZEWÓD (GRUBY - ZASILANIE)
PIN 16 - CZARNY PRZEWÓD (GRUBY - MASA)
PIN 17 - CZERWONY PRZEWÓD (CIENKI)
Kostka siedzenie:
PIN 1 - PUSTY
PIN 2 - PUSTY
PIN 3 - PUSTY
PIN 4 - PUSTY
PIN 5 - PUSTY
PIN 6 - PRZEWÓD FIOLETOWY
PIN 7 - PUSTY
PIN 8 - PUSTY
PIN 9 - CZARNO/ZIELONY
PIN 10 - PUSTY
PIN 11 - BRĄZOWY
PIN 12 - ZIELONO/CZARNY
PIN 13 - POMARAŃCZOWO/ZIELONY
PIN 14 - POMARAŃCZOWO/BRĄZOWY
PIN 15 - CZERWONO/CZARNY (GRUBY - ZASILANIE)
PIN 16 - BRĄZOWY (GRUBY - MASA)
PIN 17 - CZERWONO/NIEBIESKI
Różnica jest w PINie 6 - pytanie czy to jest sygnał od grzania foteli? Jeśli tak, to jaki przewód tam podłączyć (tzn. skąd z climatronica, czy z kostki zielonej)
Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. W wiązce w podłodze, wisi luźno brązowy przewód (cienki) - nie ma na nim żądnego napięcia, nawet wówczas kiedy załączam grzane fotele.
Czy jesteście wstanie mnie naprowadzić jak podłączyć, żeby w końcu to zadziałało?
Sprawdziłem kodowanie i jest wszędzie zaznaczone, że są grzane fotele.
ciesiu
Rocznik: 2013
Post autor: ciesiu » 18 paź 2025, 00:44
RomanK83 pisze:
17 paź 2025, 18:51
Poniżej pinologia.
Kostka w podłodze:
PIN 1 - PUSTY
PIN 2 - PUSTY
PIN 3 - PUSTY
PIN 4 - PUSTY
PIN 5 - PUSTY
PIN 6 - PUSTY
PIN 7 - PUSTY
PIN 8 - PUSTY
PIN 10 - PUSTY
Kostka siedzenie:
PIN 1 - PUSTY
PIN 2 - PUSTY
PIN 3 - PUSTY
PIN 4 - PUSTY
PIN 5 - PUSTY
PIN 7 - PUSTY
PIN 8 - PUSTY
PIN 10 - PUSTY
PIN 11 - BRĄZOWY
Wygląda na to że kable masz wymienione bo T17m/15 i T17m/16 są grube ( według schematu oba 1.5), Can-y 13 i 14 T17m też są także komunikacja powinna być. Podepnij vcd-s i sprawdź czy masz jakiś błąd w sterowniku fotela bo być może CP nie jest zdjęte ,a bez tego ogrzewanie czy wentylacja nie będą działać.
RomanK83
Imię: Roman
Rocznik: 2012
Post autor: RomanK83 » 01 lis 2025, 10:03
Wymieniłem wiązki fotela i prawego (zakupione w VAG-INSTAL), podłączyłem wszystko zgodnie z instrukcją i nadal to samo. Prawe i lewe siedzenie nie grzeje.
W jednym jak i w drugim siedzenieu pojawia się błąd Przerwa w układzie elektrycznym.
Jak włączyłem Testy, to pojawia mi się, że temperatura -50,5 stopnia i tak jestem w jednym jak w drugim.
Nie wiem już gdzie szukać.
Nie chce mi się wierzyć, że maty grzewcze uszkodzone są w prawym i jak w lewym siedzeniu.
Jesteście wstanie podpowiedzieć, gdzie szukać, co jeszcze mam zrobić.
Już tracę nerwy.
yarowsc
Imię: Jarek
Rocznik: 2016
Silnik: 3.0 TDI 326KM
Post autor: yarowsc » 15 lis 2025, 17:54
fotele konturowe z wentylacją, wymagają panela Climatronic z obsługą wentylacji. podłączenie i sterowanie grzania foteli jest zupełnie inne w wariancie zwykłym i z wentylacją. przerabiałem kiedyś taki temat w C7, klient zamontował fotele konturowe z wentylacją, działało wszystko prócz grzania i wentylacji. kilka lat temu to było, panele z wentylacją były słabo dostępne i drogie. na tym etapie zostało - nie wiem, czy do dziś, ale już do tego tematu nie wracaliśmy
R1200GS ADV LC
