Problem z prawidłowym działaniem hamulca ręcznego
kadzidlo
- Imię: Mateusz
- Silnik: 2.4 177KM
Witam, od kilku dni w moim a6c6 występuje problem z hamulcem ręcznym, na początku raz czy dwa razy zdarzyło się że hamulec nie chciał odpuścić i pomimo zniknięcia kontrolki nadal był zaciągnięty, wystarczyło zaciągnąć i odpuścić ponownie i wszystko było dobrze, teraz jednak hamulec pomimo że działa bez zarzutu, to przy zaciągnięciu nie podświetla się przycisk oraz nie świeci kontrolka. Zarówno kontrolka jak i przycisk jeśli chodzi o świecenie nadal działają, bo przycisk podświetla się na chwile przy spuszczaniu i zaciąganiu ręcznego, to samo kontrolka na zapłonie. Po prostu podczas gdy ręczny jest zaciągnięty, ani przycisk ani kontrolka nie reagują. Może ktoś wie o co chodzi i jeśli tak to czy da się to załatwić bez problemowo na własną rękę ?
OnlineDoc
- Administrator
- Imię: Andrzej
- Silnik: 2.7TDI 180KM
Re: Problem z prawidłowym działaniem hamulca ręcznego
Na początku sprawdź z VAGiem czy pokazuje błąd.
To może być wtyczka lub silniczek (najczęściej) albo moduł. Przełącznik raczej jest ok.
Z silniczkiem... włącz hamulce, wyjdź szybko i posłuchaj w lewym i prawym kole jaki jest dźwięk. Kilka razy.
Ja musiałem zmienić lewy silniczek. Skrzypiał i czasami nie odpuszczał. To jest prosta robota i mały koszt.
KorteX
- Imię: Jonatan
A to nie jest normalne, że skrzypi? Większość C6, którą miałem okazję nasłuchiwać robi "mewę" przy zaciąganiu lub odpuszczaniu ręcznego... Chyba, że o skrzypieniu to jeszcze o inny dźwięk chodzi
