Błąd czujnika pedału hamulca
Układ hamulcowy
pszondal
Imię: Bartek
Silnik: 2.8 193KM
Post autor: pszondal » 17 sie 2025, 19:42
hej, po hamowaniu zaświecił sie ABS i ESP i spaliło bezpiecznik nr 13, odczyt pokazał błąd czujnika hamulca, czujnik hella nowy wstawiony i dalej to samo...mam dospawaną instalacje do haka, ona może robić syf czy jak? Każdy trop się liczy, pozdro
bgroni
Imię: bgroni
Silnik: 2.4 165KM
Re: Błąd czujnika pedału hamulca
Post autor: bgroni » 17 sie 2025, 20:34
Błąd czujnika hamulca nie ma nic współnego z ABS. Mam tego błędu od ponad 4 lata i żadnego błędu ABS.
Wymieniłem czujnik, ale błąd powrócił. Co oznacza "dospawana instalacje do haka"? Również jaki dokładnie jest błąd czujnika hamułca? Zwarcie do masy? Nieprawidłowy odczyt?
00526 - Brake Light Switch-F
27-00 - Implausible Signal?
Edit: widzę, że masz automat, u Ciebie jest inaczej niż w ośce.
pszondal
Imię: Bartek
Silnik: 2.8 193KM
Post autor: pszondal » 17 sie 2025, 21:26
Dospawana czyli dołożona nieoryginalna instalacja ale do tej pory wszystko działało...Błąd to ten 00526. I najdziwniejsze, że jak wymienię bezpiecznik to raz jest ,że jeżdżę i działa a raz, że pierwsze hamowanie i pyk, zapala się esp i abs i przepala bezpiecznik...
bgroni
Imię: bgroni
Silnik: 2.4 165KM
Post autor: bgroni » 18 sie 2025, 09:27
pszondal pisze:
17 sie 2025, 21:26
Kojarzysz skąd wzieli zasilanie i masa do wtyczki przyczepy?
pszondal
Imię: Bartek
Silnik: 2.8 193KM
Post autor: pszondal » 20 sie 2025, 18:36
nie mam pojęcia, musiałbym zapytać mechanika co ogarniał temat
pszondal
Imię: Bartek
Silnik: 2.8 193KM
Post autor: pszondal » 26 sie 2025, 10:58
mechanik na urlopie ale podpowiedział które kable są do haka i te odpiąłem i problem zniknął <radocha> teraz jedynie zostaje zbadanie tych kabli... szkoda jedynie wymiany czujnika bo z pewnością był dobry, ale cóż...
bgroni
Imię: bgroni
Silnik: 2.4 165KM
Post autor: bgroni » 26 sie 2025, 12:30
pszondal pisze:
26 sie 2025, 10:58
Cieszę się, że rozwiązałes problem. Wyglądało jak typowe zwarcie, a skoro "mechanicy" coś dokładali do auta, to już wiadomo... 🤣
