Cześć,
Jestem nowy na forum. Posiadam Audi a6c7 z 2015r., 2.0 tdi, skrzynia s tronic. 220 tys przebiegu. Używam auta już 3 lata. Przepraszam z góry nie jestem biegły w mechanice. Od jakiegoś czasu zacząłem mieć z nim problemy. Samochód, głównie na zimnym silniku, po odpaleniu, podczas cofania na wolnych obrotach - gaśnie. Następnie muszę ponownie odpalić i samochód zachowuje się normalnie. Rzecz się zdarzyła również przy ruszaniu do przodu pod niewielkie wzniesienie. Na początku było to sporadyczne, lecz powtarza się coraz częściej. Comp nie wykazał żadnych błędów w skrzyni. Jedynie jakiś błąd ABS i ciśnienia w oponach. Byłem z tym faktem u mechanika, zrobił adaptację, co nie pomogło. Zaproponował naprawę- koszt 6-8 tys.
Może ktoś miał podobny problem, z góry dziękuję za wasze porady. Pozdrawiam
						Audi a6c7, s tronic, gaśnie przy ruszaniu
				Szajn
 - Imię: Szajn
 - Moje auto: A7 4G
 - Nadwozie: Inne
 - Silnik: 3.0 CDUC 245KM
Re: Audi a6c7, s tronic, gaśnie przy ruszaniu
Kolego ja na twoim miejscu bym zaproponował temu mechanikowi, żeby dał nura do kanału bez kasku. I po wszystkim szczelnie zamknij kanał, dopilnuj tego.
Przede wszystkim pewnie robił ci adaptacje takim komputerkiem, który nosi w tylnej kieszeni swoich "sztruksów", którym można co najwyżej skasować serwis olejowy w fiacie ducato z 2009 r.
Musisz kogoś znaleźć, kto zrobi ci adaptację sprzęgieł (punkty ślizgania i przesuwy) w ODISIE. Dopiero wtedy będziesz miał pewność, czy to coś pomoże, czy nie.
Jeżeli nie, to sprzęgła do roboty.
Ale po co jak od razu można kogoś zrobić w chuja i naciągnąć na grubszy chajs.
Ludzie nie dawajcie się robić w chuja tym pseudo mechanikom!!
Mazurinyo pisze: ↑24 kwie 2024, 09:31Cześć,
				mat822
 - Imię: Mateusz
 - Rocznik: 2015
 - Silnik: 2.0 TDI 150KM
Dzień dobry. Czy udało rozwiązać problem z gaśnięciem przy ruszaniu. U mnie jest to samo. Czy może ktoś jeszcze spotkał się z czymś takim i czy udało się znaleźć przyczynę?
				banieczka
 - Imię: Karol
 - Rocznik: 2013
 - Silnik: 2.0TDI CNHA 190KM
 - Napęd: RWD
Witam u mnie ten sam problem, na zimnym silniku ruszając do przodu lub do tyłu samochód zaczyna się krztusić i w 90% wypadków gaśnie, dodam że puszczając hamulec kiedy wjeżdżam na wzniesienie czasem agresywnie szarpie do przodu czasem do tyłu i również zdarzyło się zgasnąć, nie wiem też czy to normalne ale czasem dodam gazu i dopiero przy 4k obrotów zmieni bieg. I ogólnie jakoś powoli się toczy puszczając hamulec jakby chciał a nie mógł. Czy ktoś miał ten problem i go rozwiązał?
				mich8373
 - Imię: Michal
 - Rocznik: 2014
 - Silnik: 2.0TDI 190KM DDDA
Czy rozwiązał już ktoś problem co jest przyczyną szarpania przy ruszaniu bądź też że auto szarpie i gaśnie?
