[ A6 C6] Wymiana panela klimatyzacji
mariuszkunc
Post autor: mariuszkunc » 15 maja 2017, 07:44
camelllcamelll, sawiksaw, bardziej chodziło mi o oznaczenia końcowe jak G czy J czy C, co one oznaczają? <mysli>
Post autor: mat1324 » 15 maja 2017, 10:03
Końcówki oznaczają np. brak ogrzewania siedzień, ogrzewanie tylko przodu, ogrzewanie przodu i tylnej kanapy. Rozróżniają także obecność wyświetlaczy temperatur itp. Jeśli miałeś 4F1 820 043 G, to możesz szukać również 4F1 820 043 N, ponieważ ten numer zastąpił Twój :). Oznaczenie 4F1 oznacza kierownicę po lewej stronie (Europa), a 4F2 oznacza kierownicę po prawej stronie (Anglia), ale o tym pisali już wcześniej koledzy.
Ostatnio zmieniony 15 maja 2017, 10:10 przez mat1324, łącznie zmieniany 1 raz.
mariuszkunc
Post autor: mariuszkunc » 15 maja 2017, 10:09
mat1324, wielkie dzięki, a można gdzieś w necie znaleźć dokładniejsza rozpiskę tych końcowych oznaczeń?
[ Dodano: 2017-05-15, 10:09 ]
4F1 820 043 N - ten panel jest tez manualny, ja właśnie chcę u siebie wymienić na cyfrowy :)
Post autor: mat1324 » 15 maja 2017, 10:18
Nie czytałem całego wątku, ale już szukam odpowiednika do Twojego :).
[ Dodano: 2017-05-15, 10:18 ]
Jeśli chcesz cyfrowy, który jest odpowiednikiem Twojego i miał ten sam kolor (oprócz szarych są też czarne), to możesz zamontować:
&#187; 4F1 820 043 J - wycofano 01/08/2005,
&#187; 4F1 820 043 S - wycofano 01/02/2008,
&#187; 4F1 820 043 AJ - aktualny numer.
Ostatnio zmieniony 15 maja 2017, 10:19 przez mat1324, łącznie zmieniany 1 raz.
mariuszkunc
Post autor: mariuszkunc » 15 maja 2017, 10:18
mat1324, spoko, a czy taki 4F1820043J podejdzie po zamianie?
Post autor: mat1324 » 15 maja 2017, 10:25
Chodzi Ci o podłączenie?
[ Dodano: 2017-05-15, 10:25 ]
Podłączenie panela to nie jest tylko P&P, ponieważ wersja z wyświetlaczem ma trochę więcej funkcji, których nie masz. Poczytaj sobie ten wątek: << link >>, ale cały :).
mariuszkunc
Post autor: mariuszkunc » 15 maja 2017, 10:27
mat1324, wiem, że mogą być jakieś 4 błędy stałe przez to i trzeba zdjąć CP ale ogólnie chyba działa <mysli>
Post autor: mat1324 » 15 maja 2017, 10:29
Kabelki chyba są trochę inne, ale nie wiem dokładnie. Przed chwilą trochę tylko doczytałem.
camelllcamelll
Imię: Ryszard
Post autor: camelllcamelll » 15 maja 2017, 10:51
mariuszkunc pisze:wiem, że mogą być jakieś 4 błędy stałe przez to i trzeba zdjąć CP ale ogólnie chyba działa
tak, ogólnie działa / te błędy które zostają w niczym nie przeszkadzają - chociaż to też idzie zrobić, ale za dużo roboty /
predki
Imię: predki
Post autor: predki » 15 maja 2017, 16:55
nie ma innych kabelkow podpinasz sciagasz cp i działa błedy w niczym nie przeskadzaja aha i zakodować ale tooprzepiszesz ze swojego klimatronika
Było Audi80 b2 2.0 litra PB
Było Audi80 b3 1,8 litra PB
Było Audi80 b3 1,9 litra PB
Było Audi a4 b5 1,9 litra ON
Było Audi a4 b6 1,8T litra PB
było Audi a6 c6 2,4 pb
Maciek1995
Post autor: Maciek1995 » 15 maja 2017, 17:49
Witam Panowie
Czy jest ktoś w stanie określić która klapa lub czujnikiem steruje ta funkcja w naszych C6?
radekhopek
Wymiana panelu klimatyzacji
Post autor: radekhopek » 13 paź 2018, 21:24
Witam, miał moze ktoś z Was taki problem? Po przełożeniu panelu klimatronica ze starego 4 pokrętła na nowszy z wyświetlaczem, wszystko działa tylko z kratek leci ciepłe na maxa powietrze, ustawiam na 16 stopni a tam dalej gorąco. Czy może panel który załozyłem jest uszkodzony a może elektronik coś skopał przy zdejmowaniu OCHRONY KOMPONENTU?
predki
Imię: predki
Post autor: predki » 15 paź 2018, 06:08
podlacz vaga i sprawdz bledy , sterujesz klapami nawiewu ?
tomix14511
Imię: Thomas
Rocznik: 2004
Silnik: 2.0 TDI 150KM
Re: [ A6 C6] Wymiana panela klimatyzacji
Post autor: tomix14511 » 04 sie 2025, 13:52
Witam czy jak kupie anglieski klimatronik to bedzie normalnie dzialal bez problemow? ile ludzi tyle opinii.
