Sterownik ABS czy Czujnik ABS lewego koła??
l_krupinski
Imię: Łukasz
Silnik: 2.0TDI 140KM
Post autor: l_krupinski » 25 lut 2024, 13:41
Patrząc na 4 błędy które wrzucam, to myślicie że padł mi sterownik ABS czy czujnik ABS??
Łukasz
NorthWesterN
Imię: Hubert
Re: Sterownik ABS czy Czujnik ABS lewego koła??
Post autor: NorthWesterN » 25 lut 2024, 15:44
Do sprawdzenia czujnik lub wiązka w lewym tyle. Może być też uszkodzony pierścień magnetyczny łożyska.
l_krupinski
Imię: Łukasz
Post autor: l_krupinski » 25 lut 2024, 16:47
Dzięki za odp. Sam się zastanawiam co najpierw sprawdzać bo jedni wymienią czujnik i jest potem dobrze a inni dopiero jak wyślą sterownik do regeneracji a wiadomo że chciałbym trafić w sedno za pierwszym razem żeby zbędnych rzeczy nie wymieniać i nie generować kosztów
Łukasz
NorthWesterN
Imię: Hubert
Post autor: NorthWesterN » 25 lut 2024, 17:40
Miałem ten sam błąd w prawym tyle. Wymieniłem czujnik który trzeba było rozwiercać. Po tygodniu znowu ten sam błąd i wymieniłem łożysko z piastą. Dopiero po tym zabiegu błąd ustał.
casuss
Imię: Łukasz
Rocznik: 2009
Silnik: 2.0TDI CAHB 163KM
Post autor: casuss » 12 mar 2024, 21:01
Co prawda już po czasie, ale miałem podobny przypadek.
Jeżeli błąd pojawia się od razu po przekręceniu zapłonu to na 90% uszkodzony jest czujnik, mniejsza szansa na wiązkę. Jeżeli nie mamy testera czujników aktywnych halla (cena od 2 tys), nie posiadamy oscyloskopu i wiedzy o zasilaniu tego konkretnego czujnika to najprościej będzie zakupić czujnik na allegro. Tylko oryginalny boscha ze sprawdzonego sklepu (około 100zł jeśli dokładnie oczyścimy wtyczkę to na czujniku nie będzie śladów montażu i w razie w można zwrócić za darmo jak się ma smart). Ściągamy koło i podłączamy czujnik wiszący na kablu. Jeśli po przekręceniu zapłonu błąd zniknie to raczej na pewno problemem był czujnik. Dla pewności można powyginać wiązkę i oczywiście pooglądać ją dokładnie. Krótko mówiąc jeśli błędu nie będzie to oznacza, że jest przejście elektryczne między czujnikiem a sterownikiem ABS. Wiązkę jeśli się ktoś uprze można sprawdzić multimetrem tylko ciężkie jest dojście do wtyczki pompy abs, schematy elektryczne są w necie, a w zależności od koła wtyczki pośrednie są w słupkach auta.
W C6 chyba nie da się wyciągnąć czujnika bez wiercenia. Ale trzeba to robić bardzo ostrożnie gdyż pierścień na łożysku wchodzi w światło otworu czujnika. Pierścień jest z tworzywa. Minimalne uszkodzenie będzie generowało błąd. Dodatkowo jeśli mamy do czynienia z tyłem i napędem na przód to na pewno fragment czujnika wpadnie do obudowy za zaślepką piasty(nie wiem jak sprawa wygląda z przegubem - czy końcówka czujnika wypadnie na zewnątrz, jeśli nie to trzeba będzie popuścić piastę i wypić trochę przegub zewnętrzny). Ja naciąłem kapsel z tyłu piasty i wyczyściłem środek potem całość uszczelniłem i śmiga już rok.
Jeśli błąd wyskakuje w czasie jazdy to jest większa szansa uszkodzonego pierścienia lub wiązki, gdyż komputer analizuje różnice w prędkości obrotowej kół. Minimalna różnica w odczycie lub brak sygnału powoduje generowanie błędu.
l_krupinski
Imię: Łukasz
Post autor: l_krupinski » 15 mar 2024, 14:40
Dziękuję wszystkim za pomoc. Po wymianie lewego tylnego czujnika ABSu wszystkie błędy zgasły. Oczywiście nie obyło się bez rozwiercania czujnika bo był tak zapieczony że od razu się ulamał przy próbie do wyjęcia.
Łukasz
sruba50
Imię: marek
Rocznik: 2009
Silnik: 2.7TDI 180KM
Post autor: sruba50 » 29 maja 2025, 11:21
Witam, a można kupić sam pierścień łożyska na przód?
motogold
Imię: Sławek
Post autor: motogold » 31 maja 2025, 18:12
sruba50 pisze:
29 maja 2025, 11:21
Niestety ale nie.Tylko z całym łożyskiem.
sruba50
Imię: marek
Rocznik: 2009
Post autor: sruba50 » 01 cze 2025, 08:07
A łożysko z tyłu ma takie same rozmiary?
motogold
Imię: Sławek
Post autor: motogold » 01 cze 2025, 11:47
W quatro tak w ośce to nie .
4F0 598 625 A
4F0 598 625 B
W ośce z tyłu jest takie
4F0 598 611 B
sruba50
Imię: marek
Rocznik: 2009
Post autor: sruba50 » 01 cze 2025, 15:21
A do mojego jaki numer łożyska z piastą, przód
motogold
Imię: Sławek
Post autor: motogold » 02 cze 2025, 07:17
Jeżeli masz silnik 6 cyl.w dieslu,to:
4E0498625B
Łożysko 92mm
A jeżeli masz silnik 4 cyl.w dieslu to:
4F0498625B
Łożysko 85mm.
