Numer czujnika abs
- Imię: marek
- Rocznik: 2009
- Silnik: 2.7TDI 180KM
Numer czujnika abs
Witam poda mi ktoś numer czujnika abs przód prawy?
- Imię: Hubert
- Silnik: 2.0TDI 140KM
Re: Numer czujnika abs
Prawy przód ma numer 4E0927804D lub 4E0927804F.
- Imię: marek
- Rocznik: 2009
Ok. Dziękuję bardzo
A do wymiany trzeba zacisk i tarcze demontować?
- Imię: Hubert
Jak się urwie to może i nawet piastę trzeba będzie zdjąć. Ja z tyłu musiałem wymienić piastę po rozwiercaniu czujnika bo się przypadkowo uszkodziło i waliło błąd po ruszeniu.
- Imię: Łukasz
- Rocznik: 2009
- Silnik: 2.0TDI CAHB 163KM
Urwie się raczej na pewno. Wiercić trzeba ostrożnie gdyż pasek magnetyczny wchodzi w widok otworu. Oglądając kształt czujnika będzie wiadomo o co chodzi. Najlepiej mieć już nowy czujnik i odmierzyć jak głęboko można wiercić. Następnie przewiercić małym wiertłem przy jednej krawędzi otworu, tej dalszej od koła czyli dalszej od paska magnetycznego. I tylko na taką głębokość na jakiej czujnik jest owalny gdyż lepiej będzie jak końcówka czujnika nie wpadnie między przegub a piastę bo będzie więcej roboty. Ja używałem szlifierki precyzyjnej dremel gdyż wiertarka za mało precyzyjna jest.
- Imię: marek
- Rocznik: 2009
Ok dzięki. Zrobiłem. Urwał się oczywiście i też drimelem wierciłem ale końcówka wpadła mi ale nic się nie stanie.
- Imię: marek
- Rocznik: 2009
4 miesiące I czujnik padł. Błąd 00285 , założyłem drugi i za parę minut ten sam błąd. Co jest nie tak? Wiązka czy nowy czujnik walnięty?
- Imię: Sławek
- Silnik: 3.0 TDI 233KM
Coś z czujnikiem.Wiązka uszkodzona,generuje inny błądMoże masz uszkodzony pasek magnetyczny.Brudny od smaru z z piasty lub czegoś podobnego.Też u kogoś robiłem i dopiero wjechałem kamerką w otwór i wyszło,że pasek uszkodzony.
- Imię: marek
- Rocznik: 2009
Może resztki starego czujnika wpadły w koronkę przegubu jak go rozwiercalem?
- Imię: Sławek
Całkiem możliwe.A czasami nowe nie znaczy dobre.Zamiennik czy ori?
- Imię: marek
- Rocznik: 2009
Bosch
- Imię: marek
- Rocznik: 2009
A z czego czujnik zczytuje impulsy? Jest koronka na przegubie?
- Imię: marek
- Rocznik: 2009
Znalazłem zakleszczone resztki starego czujnika. Chciałem go wyjąć przez otwór czujnika abs ale spadł na dół. Czy cofnie się trochę przegub po odkręcaniu śruby półosi aby wyjąć resztę czujnika?
- Imię: marek
- Rocznik: 2009
Wyjąłem kawałek starego czujnika śledzenia dalej jest błąd. Jakieś pomysły?
- Imię: Hubert
Jak nowy czujniki i dalej wali błąd to może być problem z wiązką lub łożysko do wymiany.
