0B5 PJU - pocenie z części przekładniowej skrzyni
jarasxy
Imię: Jarek
Rocznik: 2016
Silnik: 2.0TDI CNHA 190KM
Post autor: jarasxy » 06 maja 2025, 13:06
Delikatnie miałem zapoconą dolną część skrzyni. Wymyłem dokładnie cały korpus aby wyłapać no i jest. Poci się na łączeniu ostatniego dekla z korpusem skrzyni. Wiecie może jak jest rozwiązane doszczelnienie tych dwóch elementów? Uszczelka czy silikon? Szukałem imformacji w sieci ale nie mogłem nic znaleźć. Podrzuci ktoś nr, jeśli tam uszczelka? Zakładam, że do jej wymiany trzeba spuszczać olej z części przekładniowej?
Edddisz
Imię: Emem
Rocznik: 2010
Silnik: 3.0 TDI 204KM
Re: 0B5 PJU - pocenie z części przekładniowej skrzyni
Post autor: Edddisz » 06 maja 2025, 22:38
Tam do tego klej jest specjalny jest bez uszczelki, ale przypuszczam, że jakieś dirko też da radę.
Najwięcej zabawy to z wyjęciem wału.
jarasxy
Imię: Jarek
Rocznik: 2016
Post autor: jarasxy » 07 maja 2025, 06:33
Ok, dzięki za odpowiedź. Spróbuję to w takim razie ogarnąć w najbliższym czasie. Powoli dwumasę słychać i to będzie dobra okazja przy jedenej robocie
