Audi a6 c6 Avant
Podłączenie kamery cofania do wstecznego
rafmadrid
- Imię: Rafal1
- Silnik: 3.0 TDI 204KM
Witam panowie , potrzebuję pomocy, podłączyłem lusterko z wideorejestratorem I kamerką cofania, lusterko juz podłączone po zaplonie i kable puszczone do bagażnika, zdemontowałem tapicerkę tylniej klapy bo to avant i teraz pytanie który to kabel do swiatla wstecznego, żeby podpiąć kamerkę żeby załączała się wraz z biegiem wstecznym w linku jest złącze do swiateł tylnich ( https://www.fotosik.pl/zdjecie/03fe635c04930130 ) i pod który się podpiąć
? Dzięki z góry
Audi a6 c6 Avant
Audi a6 c6 Avant
Rób co chcesz , niczego nie żałuj
- sabuk2006
- Imię: Kazimierz
- Rocznik: 2001
- Moje auto: Allroad C5
- Silnik: 2.7T 250KM
Re: Podłączenie kamery cofania do wstecznego
Witam.rafmadrid pisze: ↑01 lut 2021, 01:23Witam panowie , potrzebuję pomocy, podłączyłem lusterko z wideorejestratorem I kamerką cofania, lusterko juz podłączone po zaplonie i kable puszczone do bagażnika, zdemontowałem tapicerkę tylniej klapy bo to avant i teraz pytanie który to kabel do swiatla wstecznego, żeby podpiąć kamerkę żeby załączała się wraz z biegiem wstecznym w linku jest złącze do swiateł tylnich ( https://www.fotosik.pl/zdjecie/03fe635c04930130 ) i pod który się podpiąć? Dzięki z góry
Audi a6 c6 Avant
Mając próbówkę włącz zapłon i wsteczny bieg, podłącz jeden przewód do masy a drugi do któregoś pinu, i tak do skutku aż próbówka zaświeci, wyłącz wsteczny i sprawdź (jak zgaśnie to masz zasilanie świateł wstecznych)
Ja mam podłączenie wideorejestratora ma stałe (nie po zapłonie) bo nagrywa mi cały czas, nawet jak auto jest zamknięte i zaparkowane. Będę miał możliwość zobaczenia, kto w tym czasie zrobił coś przy aucie. Czujnik ruchu włączony z mikrofonem włącznie.
Pozdrawiam.
rafmadrid
- Imię: Rafal1
Dzięki wielkie zaraz lecę zobaczyć , mam akurat miernik , więc będę badał
rafmadrid
- Imię: Rafal1
trewi
- Imię: Henryk
- Silnik: 2.8 AQD 193KM
witam
po wrzuceniu wstecznego u mnie pojawia się napięcie impulsowe a nie ciągle i kamera wariuje
jest na to jakieś rozwiązanie aby napięcie było ciągłe
- sabuk2006
- Imię: Kazimierz
- Rocznik: 2001
Nie bardzo rozumiem że napięcie jest impulsowe (może rozwiniesz jak to sprawdziłeś)
Może masz coś z masą danej lampy, że takie cyrki wychodzą.
Mają nawet lampy LED to napięcie powinno wychodzić stałe 12V.
Sprawdź wszystkie połączenia, kostki, styki itd. i jeszcze raz zmierz multimetrem.
A spróbuj na próbę podłączyć pod światło pozycyjne czy będzie tylna kamera działać normalnie.
Pozdrawiam.
trewi
- Imię: Henryk
zmierzyłem napięcie miernikiem pokazało mi 2,58v co mnie zdziwiło
podłączyłem przekaźnik a on zaczął włączać i wyłączać napięcie (działał jak stroboskop)
dlatego na moim mierniku nie mogłem prawidłowo zmierzyć napięcia
- sabuk2006
- Imię: Kazimierz
- Rocznik: 2001
A spróbuj podłączyć np. pod światła pozycyjne (oczywiście włączone światła pozycyjne i zmierz prąd napięcie) jakie zachowanie będą kamerki ?
Nie wiem jakie znaczenie i po co ten przekaźnik ? Ku czemu ma to pomóc ? Nie wiem.
Ale spróbuj jak pisałem wcześniej i to opisz.
Pozdrawiam.
trewi
- Imię: Henryk
tak jest zasilane u mnie oświetlenie
Impulsowe zasilanie żarówek
Niektórzy producenci samochodów, głównie niemieckich, stosują impulsowe zasilanie żarówek. Technologia ta stosowane jest w celu zmniejszenia ilości ciepła wydzielanego przez żarówki halogenowe / coraz mniejsze lampy/, próby zwiększenia ich żywotności oraz kontroli ich stanu przez system CANBUS. W tym przypadku, żarówki zasilane są napięciem modulowanym przez komputer samochodu. Napięcie jest wyłączane na ok. 2 ms co nie wpływa, z uwagi na bezwładność cieplną na widoczność światła z żarówki halogenowej. W przypadku żarówki LED może zaistnieć sytuacja, że żarówki LED mogą migać, a następnie zostaną wyłączone. W takim przypadku konieczne jest zainstalowanie dodatkowego LED dekodera.
przekaźnik zastosowałem aby impuls włączający kamerę szedł bezpośrednio z akumulatora bo z lampy wstecznego nie było efektu (Impulsowe zasilanie żarówek)
pozycyjne działają tak samo wymieniłem żarówkę led na tania z allegro i ledwo co świeci
jak zamienić to zasilanie na ciągle
- sabuk2006
- Imię: Kazimierz
- Rocznik: 2001
Witam.trewi pisze: ↑12 lut 2022, 23:18tak jest zasilane u mnie oświetlenie
Z tym impulsowym zasileniem toś mnie zaskoczył, będę miał to na uwadze.
Jak to rozwiązać ? Hm.. trzeba byłoby (tak jak piszesz) zainstalować dodatkowy dekoder, ale jaki i skąd nie mam pojęcie.
Ciekaw jestem, czy wszystkie żarówki są w ten sposób sterowane (np. oświetlenie kabiny, kierunkowskazy, światła stop)
Masz skrzynie manualną, więc przy skrzyni jest stycznik wstecznego i on uruchamia (dekoder) światła wsteczne.
Może tam gdzieś się wpiąć, aby pominąć ten dekoder.
Niech wypowiedzą się jacyś magicy elektryki - elektroniki.
Pozdrawiam.
trewi
- Imię: Henryk
w oświetleniu kabiny tez są problemy niektóre świecą ledwo co dlatego mam Ledy i normalne oświetlenie
- sabuk2006
- Imię: Kazimierz
- Rocznik: 2001
Tak myślę, czy nie dało by się gdzieś podłączyć stałego plusa a przerzucenie na kamerę wsteczną podłączyć pod światło wsteczne jakimś przekaźnikiem. Jaka była by reakcja w tym czasie kamery ?
Pozdrawiam.
trewi
- Imię: Henryk
Stały plus mogę mieć z kamery tam jest około 5v działa sprawdzałem ale sterowanie z oświetlenia wstecznego do przekaźnika jest impulsowe i przekaźnik działa impulsowo
może przekaźnik z opóźnieniem tylko jaki
Dawcio1211
rafmadrid pamiętasz może pod jaki pin podłączyłeś kamerkę cofania żeby włączała się razem ze światłem wstecznego ?
