S-tronic problem po rozgrzaniu
Rosa11
- Imię: Piotr
- Rocznik: 2012
- Silnik: 3.0 TFSI 310KM
Re: S-tronic problem po rozgrzaniu
Czhli jak wymieniac sprzeglo to od razu caly kosz czy mozna same tarcze tylko?? O ile nie ma powaznych uszkodzen sprzegla tylko zuzycie tarcz??
Spotykalem sie z roznymi opiniami... I co znowu tylko ori a zamienniki???
bLACK_61094
- Imię: Cezary
- Rocznik: 2018
- Silnik: 2.0 TDI
Ja u siebie jak będę wymieniał to cały kosz bo właśnie nie wiadomo jak to z tymi teflonami ...
Nie wiem jak sprawdzić pompę, pewnie powinna dawać jakieś konkretne ciśnienie w konkretnych obrotach ale jakie to nigdzie nie znalazłem. Natknąłem się kiedyś na post sprzed kilku lat że ludzie mieli różne objawy w Stronicu i był jakiś magik za granicą niby Polak ale pracował chyba w Szwajcarii. I chłopak napisał co mu wymienił i że skrzynia po tym pracowała cudownie. Właśnie tam między innymi była pompa oleju ... Chlera wie ile one wytrzymują
Ja u siebie tak jak mówię, jak już zrzucę skrzynie to i wymienię pompę i całe sprzęgło razem z koszem, tam są te teflony, tłoki.
Wiesz to jak z pierścieniami w tłokach ... Jak tłoki nie trzymają wymiarów to nowe pierścienie nic nie dadzą...
Wszyscy polecają Borga ... Czyli OE.
Tarcze też trzeba umieć założyć. Nie wiesz czy kosz jest okej, jakoś się mierzy odstępy między tarczami
- Edddisz
- Imię: Emem
- Rocznik: 2010
- Silnik: 3.0 TDI 204KM
Ja wam polecam tylko kosz ORI z ASO - nie Borg Warner. To nie jest to samo. Nie popełniajcie mojego błędu - kupowałem najpierw tarczki+przekładki. Później kosz Borga niby jak ori. Później robiłem mieszankę elementów z obu koszy. Skrzynie zrzucałem już 4 razy i wciąż to nie działa.bLACK_61094 pisze: ↑08 kwie 2025, 19:25Ja u siebie jak będę wymieniał to cały kosz bo właśnie nie wiadomo jak to z tymi teflonami ...
Nie wiem jak sprawdzić pompę, pewnie powinna dawać jakieś konkretne ciśnienie w konkretnych obrotach ale jakie to nigdzie nie znalazłem. Natknąłem się kiedyś na post sprzed kilku lat że ludzie mieli różne objawy w Stronicu i był jakiś magik za granicą niby Polak ale pracował chyba w Szwajcarii. I chłopak napisał co mu wymienił i że skrzynia po tym pracowała cudownie. Właśnie tam między innymi była pompa oleju ... Chlera wie ile one wytrzymują![]()
Dodano po 4 minutach 19 sekundach:Tarcze też trzeba umieć założyć. Nie wiesz czy kosz jest okej, jakoś się mierzy odstępy między tarczami![]()
Gdybym mógł się cofnąć to kupiłbym ORI i pewnie nie straciłbym dziesiątek, a może i więcej godzin na ciągłe szukanie i poprawki.
Tarczki trzeba wsadzić w odpowiedni sposób to większość osób wie, ale przekładki tez muszą iść w odpowiedni sposób i nie chodzi o to aby zgadzały się tymi krótkimi ząbkami tylko aby były ustawione wszystkie w ten sam sposób dogięcia. Czyli trzeba sobie to organoleptycznie przyłożyć i tak zamontować. Zamontowanie byle jak skutkuje jebnięciem przy zwalnianiu w okolicach 21km/h,
Na ori koszu wszystko działało pięknie mimo tego, że miał spalone tarczki przez mechatronikę, odkąd wyciągnąłem ten kosz to nie mogę dojść do ładu.
Mi jeden z bardzo profesjonalnych mechaników po fakcie powiedział, że inne opcje się nie sprawdzają i miał rację.
Osobiście sprawdziłem, że przekładki i tarczki są innych producentów. W Borga wsadzają polskiej produkcji tarczki jaśniejsze, zaś kosz z ASO ma ciemniejsze tarczki innego producenta. Przekładki też są w inny sposób szlifowane.
Dodatkowo w koszu Borga jedna z płaskich przekładek K1 jest grubsza od tej zastosowanej w koszu z ASO. Kosz z ASO ma identyczny układ jak ten który szedł kilkanaście lat temu na pierwszy montaż.
W różnych miejscach możecie się spotkać z jakimś sztucznie ustawianym luzem przez zakłady od skrzyń, albo z wyważaniem kosza.
To ja to poddam pod wątpliwość, bo ORI kosz jest dokładnie taki sam i jak ten co szedł na 1 montaż. Nic tam indywidualnie nie jest dopiłowane/doważone.
Rosa11
- Imię: Piotr
- Rocznik: 2012
taaaaa i te koszta ASO .... rozrząd ASO , skrzynia ASO .....
Rosa11
- Imię: Piotr
- Rocznik: 2012
a nie INA / IWIS ? ? ?
na rozrzad.pl niby jest INA / IWIS co na pierwszy montaz ida ... i badz tu madry czlwoeiku ...
bLACK_61094
- Imię: Cezary
- Rocznik: 2018
- Silnik: 2.0 TDI
- Edddisz
- Imię: Emem
- Rocznik: 2010
Do 3.0 TDI w komplecie febi jest jak ori. Łańcuch IWIS i zeszlifowane numery OEM na pozostałych częściach.
Kupowałem do siebie.
Ale z tego co mówią to febi jest tylko pakowaczem, więc nie byłoby nic dziwnego jakby ina miała to samo.
Donaq
- Imię: Martin
- Rocznik: 2013
- Silnik: Inny
Zastanawia mnie skoro wymienił mi niby zestaw naprawczy mechatroniki to dlaczego nadal jest tam szarą wiązką i zawory są z 2012r a auto jest z 2013r i jak to rozkminić czy on bez kitu to wymienił na taki stary model zestawu naprawczego czy to po prostu wciąż jest mój fabryczny. Po wyglądzie stwierdzam że to stare moje zawory ale gośc się upiera że zamówił z taką datą …
bLACK_61094
- Imię: Cezary
- Rocznik: 2018
- Silnik: 2.0 TDI
Taki stary badziew to już chyba nie do dostania nowy
Rosa11
- Imię: Piotr
- Rocznik: 2012
Jako warsztat i specjalista powinien woedziec ze szare sa wadliwe i nawet jak data produkcji z 2012 r w co nie wierze, to nie powinien tego montowac. Tylko wiaxka poprawiona!!
Kupil pewnie cos po regeneracji po kksztach a Ciebie naciaga...
Bartek1234
- Imię: Bartek
- Rocznik: 2010
- Moje auto: Q5
- Nadwozie: SUV
- Silnik: 2.0 TDI
Witam. Wiem że temat trochę Stary, ale zmagam się z problemem mojej skrzyni OB5 i szukam pomocy aby nie wydać nie potrzebnie worka pieniędzy. Czy ktoś może potwierdzić to co kolega tutaj opisał, odnośnie tego ciśnienia na hamulcu oraz wbitym Drive? U mnie też jest ciśnienie ponad 2 bary, w zeszłym roku miałem robiony tzw. duży zestaw naprawczy Mechatroniki, auto przed naprawą jak i po, cały czas chce rwać do przodu, oraz jest twarda redukcja z 2 na 1.bLACK_61094 pisze: ↑28 mar 2025, 18:33Na P też. A jak stoisz już na D to czujesz że samochód próbuje wyrwać do przodu ? Tak jest w zwykłym hydrokinetyku. W Stronicu nie ma prawa tak być dlatego jest 0 dopiero po puszczeniu hamulca jest ułamek sekundy na zapięcie biegu i wtedy auto rusza. Tak jest w sprawnym Stronicu. Jak próbuję Ci wyrwać spod hamulca to zawory do wymiany.
Dodatkowo po rozgrzaniu się skrzyni i przejściu z biegu R lub N na D przez chwile falują obroty silnika w przedziale poniżej 800 do 850 po czym się stabilizują.
Sprzęgło 1 Dolny punkt adaptacji 2.730 bar
Górny punkt 7.287 bar
Sprzęgło 2 Dolny punkt adaptacji 2.421 bar
Górny punkt 7.076 bar
Czy wymiana mechatroniki bądź jej kompletna naprawa rozwiąże ten problem?
Donaq
- Imię: Martin
- Rocznik: 2013
- Silnik: Inny
Moja skrzynia ma wymienione już wszystko i dalej często ciągnie na hamulcu czuję jak auto się napina, wpada w wibracje i spalanie wzrasta do 1.7-2.1Bartek1234 pisze: ↑15 wrz 2025, 09:35Witam. Wiem że temat trochę Stary, ale zmagam się z problemem mojej skrzyni OB5 i szukam pomocy aby nie wydać nie potrzebnie worka pieniędzy. Czy ktoś może potwierdzić to co kolega tutaj opisał, odnośnie tego ciśnienia na hamulcu oraz wbitym Drive? U mnie też jest ciśnienie ponad 2 bary, w zeszłym roku miałem robiony tzw. duży zestaw naprawczy Mechatroniki, auto przed naprawą jak i po, cały czas chce rwać do przodu, oraz jest twarda redukcja z 2 na 1.bLACK_61094 pisze: ↑28 mar 2025, 18:33Na P też. A jak stoisz już na D to czujesz że samochód próbuje wyrwać do przodu ? Tak jest w zwykłym hydrokinetyku. W Stronicu nie ma prawa tak być dlatego jest 0 dopiero po puszczeniu hamulca jest ułamek sekundy na zapięcie biegu i wtedy auto rusza. Tak jest w sprawnym Stronicu. Jak próbuję Ci wyrwać spod hamulca to zawory do wymiany.
Wsadziłem 3 mechatroniki używane i czwarta ponoć po regeneracji i wszędzie jest ten sam objaw!! Po adaptacji punktów ślizgania sprzęgła auto słabiej klei sprzęgło i nie uczucia ciągnięcia ale po 700km wszystko wraca (ciągnięcie a czasem szarpnięcie po zatrzymaniu na światłach) wiązki też w każdej mechatronice były inne. Sprzęgło nowe, dwumas nowy, olej nowy, filtry nowe, mechatroniki 3-4sztuki i żadnej poprawy… czasami wsiądę i jedzie jak perełka np 5km a często się wszystko pierd… i zaczyna jarać sprzęgło i poszarpywac dziwnie… zastanawiam się czy to nie problem z silnikiem lub jakaś słaba masa i skrzynia się gubi?? Zero błędów a sterownika nie wymieniałem bo nie mam takiego a kosztuje on trochę… ale wydaje mi się że jakby sterownik był trzepnięty to błąd by wyskoczył? A softa też wgrywałem tego samego na nowo bo myślałem że ktoś może w nim grzebał ale to nic nie dało…. I pytanie czy po wbiciu d/r obroty powinny wzrosnąć o 100/200? Bo zastanawia mnie to czy podwyższone obrony mogą wzbudzić skrzynie do jazdy i dlatego ciągnie gdy obroty wzrastają
