A6C7 wymiana klocków
Układ hamulcowy
Społeczność Audi A6
Post autor: Społeczność Audi A6 » 14 paź 2013, 09:37
Czy ktoś sie orientuje czy do wymiany klocków tez trzeba przeprowadzić podobne procedury jak w przypadku a6C6. Jeśli tak to jak to zrobić, bo nigdzie tego nie widze vcdsem. Proszę o podpowiedzi
[ Dodano: 2013-10-15, 14:57 ]
No to jak to mówia:-) : "kazał(prosił)Pan, musiał sam" :
O to instrukcja jak co robimy gdy wymieniamy klocki hamulcowe w modelu A6C7 czyli modelu A6 4G0
Jak wiemy musimy odblokować zaciski hamulcowe tylnych kół.
1. Wchodzimy w VCDSa i szukamy pozycji 53-hamulec postojowy
2. Szukamy zakładki nastawy podstawowe
3. W nastawach podstawowych z listy wybieramy rozpoczecie trybu wymiany okladzin
4. Po zakonczniu wymiany klockow wybieramy zakonczenie trubu wymiany okladzin
mb83
Post autor: mb83 » 10 sty 2015, 19:48
Kolego a przednie klocki bez vaga da radę zrobić?
kiarka
Post autor: kiarka » 10 sty 2015, 22:33
No pewnie ze się da! Tylko na tylnej osi masz silniczki elektryczne jako hamulec postojowy.
Tomek
Filipppc6
Post autor: Filipppc6 » 13 mar 2015, 12:01
Tylko trzeba się dozbroić w nietypowy klucz ampulowy - jak się nie mylę to rozm. 9 :)
S7/RS 640HP/850NM + 428 Mper 300hp +G30 5??HP + C6
kiarka
Post autor: kiarka » 13 mar 2015, 22:23
Niczego nietypowego nie ma w przednich heblach
Tomek
taba
Imię: Łukasz
Rocznik: 2012
Silnik: 3.0 TDI 245KM
Post autor: taba » 21 cze 2017, 13:46
Hej, zrobiłem wszystko według instrukcji ale tloczki nie cofają sie na tyle żeby mógł wszystko z powrotem zamontować. Wolę nie robić nic na siłę a ręcznie nie chcą pójść. Też tak mieliście?
pan42
Rocznik: 2022
Moje auto: Q5
Nadwozie: SUV
Silnik: 2.0TDI 163KM
Post autor: pan42 » 21 cze 2017, 20:14
Ręcznie nie wciśniesz - jest specjalny wciskacz
Było przez 8 lat A6 C6 teraz A6 C7
taba
Imię: Łukasz
Rocznik: 2012
Post autor: taba » 25 cze 2017, 18:15
Zgadza się. Znajomy miał taki wlasnej roboty wciskacz no i sie udało. Pozdrawiam
brutus7
Imię: Roman
Rocznik: 2013
Moje auto: Nie mam
Silnik: 4.0 V8 560KM
Napęd: RWD
Re: A6C7 wymiana klocków
Post autor: brutus7 » 18 lut 2025, 11:52
Z przodu wystarczy wsunąć duzy śrubokręt w szczelinę od tarczy (one są wentylowane) i w siodle szczęki jest otwór na czujnik zurzycia klocków, wyciągasz ostrożnie czujnik, na nim jest miedziana blaszka tez popatrzeć aby się nie zgubiła i wsadzasz tam gdzie jest szczelina od tarczy płaski śrubokręt i odpychasz go na zewnątrz od auta i gotowe. tylne to lepiej vcdsem lub innym kompem. Są metody bez kompa ale jak uszkodzisz silniczek lub jakiś tam mechanizm to nie chcesz kupować nowego bo tanie nie są.
Zrobiłem tak parę lat temu wymieniłem wszystkie klocki i tarcze komplet. Jedynie do odsuwania tłoków uzyłbym takiego lub podobnego urządzenia:
https://allegro.pl/oferta/regulowany-za ... %2582oczek
Też taki mam.
Jakby co to ten filmik dobrze pokazuje jak cofnąć tylne tłoki
https://m.youtube.com/watch?v=80fCxUz4EgM
