Gwizdanie w silniku podczas dodawania gazu - 2.4 V6 BDW
Kargulek_00
Imię: Kuba
Rocznik: 2004
Nadwozie: Inne
Silnik: 2.4 177KM
Post autor: Kargulek_00 » 29 sty 2025, 23:22
Witam, od ponad roku posiadam Audi A6 C6 2005 2.4 v6 BDW
od jakiegoś czasu samochód zaczął mi wyć, gwizdać podczas wciskania gazu jak i na postoju jak i w trakcie jazdy.
Pompa wspomagania wymieniona dalej gwizd, katów już nie było gdy auto zostało kupione.
Na początku przez kilka miesięcy nie było słychać tego gwizdu a teraz praktycznie cały czas jak i na zimnym jak i na ciepłym silniku.
Gdzie szukać problemu ?
Dołączam link do filmiku jak to słychać.
https://youtube.com/shorts/jZKNAqJfGw8? ... 13_cbzn0UK
sabuk2006
Imię: Kazimierz
Moje auto: Allroad C5
Silnik: 2.7T 250KM
Re: Gwizdanie w silniku podczas dodawania gazu - 2.4 V6 BDW
Post autor: sabuk2006 » 30 sty 2025, 18:51
Po dźwięku słychać jak by to pompa wspomagania wyła, ale też może być tak z alternatorem, a być może pompa klimatyzacji chyba, że koło napinacza paska.
Zrzuć pasek od wspomagania i pokręć wszystkimi wolnymi kołami a następnie bez paska odpal silnik i sprawdź czy wyje.
Pozdrawiam.
FordLdz
Imię: Franek
Nadwozie: SUV
Silnik: 2.5TDI 180KM
Napęd: 4WD
Post autor: FordLdz » 07 lut 2025, 14:33
sabuk2006 pisze:
30 sty 2025, 18:51
Ja kiedyś miałem podobny problem z jednym A6 i taki test okazał się mega pomocny – zrzuciłem pasek, sprawdziłem, który element robi hałas i co? Okazało się, że alternator miał swoje humory. Oczywiście, trzeba uważać przy odpalaniu silnika bez paska, żeby nie dać się zaskoczyć żadnej niespodziance, ale metoda jest genialna.
