Czy warto wyciąć sondy lambda przy instalacji LPG?
pkpintercity
Imię: Kamil
Silnik: 2.4 ALF 165KM
Re: Czy warto wyciąć sondy lambda przy instalacji LPG?
Post autor: pkpintercity » 24 lis 2024, 14:01
Link do filmiku skąd leci leci dym jak wpuszczam od strony dolotu tylko to też nie do końca stamtąd ale bardziej się pokazać się da na bank jakas uszczelka
https://www.szybkiplik.pl/nEjNQi89kd
vredota
Imię: Łukasz
Rocznik: 1997
Silnik: 2.4 163KM
Post autor: vredota » 14 gru 2024, 11:21
pkpintercity pisze:
13 lis 2024, 18:17
Oooo mam gazownika [...] wizyta 12 grudnia.
I...?
pkpintercity
Imię: Kamil
Post autor: pkpintercity » 16 gru 2024, 13:49
Ok. Wlasnie dzwonil gazownik. Sprawdzil sterownik itp. Wszystko ok. Zero bledow wyregulowal mieszanke bo byla troche uboga. Jego podpowiedzi to
1. Padaja sondy lambda bo mega dlugo załapuja.
2. Moze byc uszkodzona przepływka.
3. Zmierzyc kompresje.
I no sam stwoerdzil ze wypada zaplon.
Heh i co dalej ???
bgroni
Imię: bgroni
Silnik: 2.4 165KM
Post autor: bgroni » 16 gru 2024, 14:43
pkpintercity pisze:
16 gru 2024, 13:49
Heh i co dalej ???
Według mnie, jeśli masz nieszczelność tam gdzie pokazywałeś, czyli pod napinacza, ma duże prawdopodobieństwo że dostajesz powietrze niezmierzone, sonda widzi uboga mieszanka=dodaje paliwo. Dużo paliwo mało poqietrze i masz wypadanie zapłonu... logi tylko na benzynie, blok032, 33 i 93. Musisz skasować adaptacje, błędy, pojeżdzić ze 30km tylko na PB i zrobić log dynamiczny na ww bloki. Dwie osoby i lapek.
vredota
Imię: Łukasz
Rocznik: 1997
Silnik: 2.4 163KM
Post autor: vredota » 17 gru 2024, 12:23
pkpintercity pisze:
16 gru 2024, 13:49
Heh i co dalej ???
Sondy lambda zleciłem warsztatowi, chcieli być mądrzejsi, przerobili trzy zamienniki, wstawiliśmy oryginały Bosch, dwie regulacyjne wyszły mnie 750zł, od czasu montażu dwa razy błąd grzałki sond (wg mnie wygrzewały się), później praca bez uwag, nowe sondy bardzo szybko podejmują pracę, w zimie po 10-15s, ustawiłem czas przełączania LPG na 35s i wtedy mieszanka na LPG regulowana jest w CL z sondami.
Przepływkę sprawdzić w VCDS (jest opis xoslox), ewentualnie wyczyścić dedykowanym preparatem (nie dotykaj elementów pomiarowych MAF), doczytaj o sterowaniu dawką paliwa w układzie Bosch Motronic, zobaczysz, jak działa algorytm sterownika.
Kompresję zostawiłbym na sam koniec, najwięcej mechanicznej pracy a jeśli wyjdzie, że jest poniżej mimimów lub duże różnice = motor i tak będzie do robienia (współczuję, taniej wyjdzie podmiana).
Jedna wizyta u gaziarza i wyłożył kawe na ławę, jeśli masz kabelek do LPG, zapisz sobie ustawienia sterownika po regulacji gazu, jeśli zrobił poprawną regulację, gaz masz wyregulowany do niesprawnej benzyny. Na benzynie ma jeździć poprawnie i bez błędów, dopiero do tego regulujesz poprawnie gaz. Teraz jesteś tak w połowie drogi do szczęścia, wiesz, gdzie jest coś nie halo, a jeszcze wypadałoby się zająć nieszczelnością silnika (twój dym). Że tak zapytam: stały temat czyli odma (górna PLUS KRÓTKA CZYLI DOLNA!) kiedy wymieniane?
pkpintercity
Imię: Kamil
Post autor: pkpintercity » 18 gru 2024, 11:04
To juz raczej bede musial dac do roboty te uszczelnienie walkow.i powiedzial ze gaz podniosl sobie cisnienie elasnie chyba przez lewe powietrze
Co do sond lambda powiedzial ze megaaa dlugo sie wygrzewaja.
Co do odm. Ja ezektora nie mam tylko ten "glosnik" wymienilem go w sierpniu plus dluga odme byla cala zaklejona syfem przy wejsciu do pokrywy zaworow lewa strona patrzac od przodu auta. Po tym zabiegu jak odkrece korek z oleju to ten glosnik wydaje taki dziwny dzwiek.
Dolna odma to podpowiesz ktoro to jest ???.
Co do przeplywki wezme sie za nia.
Robilem adaptacje przepustnicy test wyszedl ok. Ale i tak lekko faluja obroty.
Kompresje zmierze przy okazji.
A z tym dlugim dogrzewaniem to tez moze wynikac z powodu bledu pompy sai. Ciagle mam ten blad w vcds
Ostatnio zmieniony 18 gru 2024, 11:20 przez pkpintercity, łącznie zmieniany 1 raz.
bgroni
Imię: bgroni
Silnik: 2.4 165KM
Post autor: bgroni » 18 gru 2024, 11:20
Dółna odma:
pkpintercity
Imię: Kamil
Post autor: pkpintercity » 18 gru 2024, 11:23
O kurcze da sie ja wymienic bez zrzucania gory silnika ??? Wsadze tam kamere endoskopowa moze.
Tylko ze mam 4 sondy i nie wiem.ktore wymienic ehh...
bgroni
Imię: bgroni
Silnik: 2.4 165KM
Post autor: bgroni » 18 gru 2024, 11:29
pkpintercity pisze:
18 gru 2024, 11:24
Jeżeli jesteś zwinny, da się zrobić bez zrzucania kolektora dolotowego, ale musisz dolot, czyli rura do przepustnicy ściągnąć. Tam jest uszczelka i musisz na niej uważać przy wsadzeniu z powrotem.
Również dółna odma lubi się rozpaść w rękach... może nie zobaczysz dziury, ale ona z czasu normalnie się wypala i wiadomo plastki pęka.
pkpintercity
Imię: Kamil
Post autor: pkpintercity » 18 gru 2024, 12:17
A sondy wszystkie 4 wymienic ? Czy tylko 2 przednie a tylnie zostawic? Bo tylnie chyba tylko sprawdzaja stan katalizatorow
bgroni
Imię: bgroni
Silnik: 2.4 165KM
Post autor: bgroni » 18 gru 2024, 12:47
pkpintercity pisze:
18 gru 2024, 12:17
Jeżeli masz nieszczelny dolot, sondy będą sobie pokazywać oszukane pomiary...
Najpierw usunąć lewe powietrze, dopiero brać za sondy, ale tak, raczej te pierwsze 2.
sabuk2006
Imię: Kazimierz
Moje auto: Allroad C5
Silnik: 2.7T 250KM
Post autor: sabuk2006 » 18 gru 2024, 16:05
Jeśli masz już trochę części odkręconych to (jak koledzy piszą) sprawdź wszystkie przewody odmy i jeśli masz sondy to wymiń te pierwsze (masz teraz lepszy dostęp do nich.
Pozdrawiam.
pkpintercity
Imię: Kamil
Post autor: pkpintercity » 18 gru 2024, 21:53
Nic nie mam odkrecone. Dopiero co auto odebralem od gazownika.
vredota
Imię: Łukasz
Rocznik: 1997
Silnik: 2.4 163KM
Post autor: vredota » 18 gru 2024, 23:00
Górne sondy są regulacyjne, one są najważniejsze, biorą udział w regulacji dawki paliwowej w pętli zamkniętej (CL) jeśli sondy są tzw. wąskie (0-1V) lub w całym zakresie obrotów silnika (tzw. sonda szeroka, pomiar AFR, 0-5V). Druga para (diagnostyczna) kontroluje tylko sprawność działania katalizatorów. Górne, regulacyjne, wymienisz bez rozkręcania silnika, są na kolektorzy wydechowym widoczne z komory silnika (idź za wiązką z grodzi, najszersze wtyczki, cztery przewody: zasilanie +, zasilanie -, zasilanie grzałki sondy, przewód odczytu napięcia z sondy).
