Spadające paski osprzętu 2.7 TDI
Picekkniaz
Imię: Piotr
Rocznik: 2004
Silnik: 2.7TDI BPP 180KM
Post autor: Picekkniaz » 13 lis 2024, 08:04
Witam pacjent Audi A6C6 2.7 tdi 2006 Q
Problem ze zrywającym się paskiem osprzętu.
Pasek strzelił już 5 z koleji .
Po strzeleniu paska 1-wszego wrzuciłem nowy pasek napinacz i komplet rolek (oczywiście uszczelniacz bo pasek cofnął go)
Zrobiłem z 200 km strzelił 2-gi pasek oczywiście zestaw nowy pasek, uszczelniacz i włożyłem regenerowany alternator pompa wody nowa i koło pompy wspomagania .
Po 40 km znowu to samo.
Oddałem koło pasowe i koła pompy wody i wspomagania na tokarkę w celu sprawdzenia czy nie jest któreś krzywe ( koła są proste nie mają bicia )
Czy wał może mieć na tyle luzu wzdłużnego że to on zrzuca pasek ?
Ręce i klucze już opadają .
Dodam w oryginale alternator nie posada koła wolnobieznego oraz koło pasowe jest z małą ilością gumy a nie jak standardowe koła.
tomnik
Imię: Tomasz
Rocznik: 2009
Silnik: 2.7TDI CANA 190KM
Re: Spadające paski osprzętu 2.7 TDI
Post autor: tomnik » 13 lis 2024, 22:31
Jedyne, co przychodzi mi do głowy, oprócz oczywistego sprawdzenia ułożenia w jednej płaszczyźnie wszystkich kół napędu paska, które jak mniemam sprawdziłeś, to usterka koła pasowego wału korbowego. Samo uszkodzenie tej części, typowa usterka w V6 diesel (po około 250 tys. km). Koło to składa się de facto z dwóch kół połączonych gumą tzw. tłumik drgań skrętnych. Ta guma ulega "zniszczeniu". Sprawdź koło na okoliczność jego spójności/zwartości/monolityczności.
Czy w chwili zejścia, czy zerwania się paska jest słyszalny jakiś dźwięk ?
"Po strzeleniu paska 1-wszego wrzuciłem nowy pasek napinacz i komplet rolek (oczywiście uszczelniacz bo pasek cofnął go)" - O jakim uszczelniaczu piszesz ?
Picekkniaz
Imię: Piotr
Rocznik: 2004
Post autor: Picekkniaz » 14 lis 2024, 06:40
Pasek jak go przetnie , wchodzi między koło pasowe a słupek silnika i wciska uszczelniacz wału od strony koła pasowego .
Co do koła pasowego to u mnie jest takie
Stare koło
Stare koło
Teraz założę z 3.0 TDI takie :
Nowe koło
Nowe koło
Stare koło według tokarza jest idealnie proste tak samo jak kolo pompy wody i wspomagania (nowe kolo ) , ale oddałem wszystkie na sprawdzenie.
Właśnie chodzi o to ze przed pocięciem paska w strzępy , nie ma żadnych dźwięków , pisku smrodu , dowiaduje się o tym że ginie wspomaganie i kontrolka ładowania świeci się.
tomnik
Imię: Tomasz
Rocznik: 2009
Post autor: tomnik » 14 lis 2024, 11:32
Nie musisz wstawiać zdjęć koła(nie z Twojego auta) znalezionych w sieci. Doskonale wiem, jak ono wygląda - miałem jego awarię i wymieniałem go ;)
To koło może wyglądać na proste, a podczas pracy/obrotów (jeżeli posiada wcześniej wspomnianą przeze mnie usterkę) wykazywać odchyłkę(sporą odchyłkę) od płaszczyzny kół i powodować zejście paska. Nie, nie forsuję na siłę jego awarii ale tu wobec wymiany wszystkich rolek układu nie ma wiele opcji usterek (+ to co napisane poniżej)
Co jeszcze przychodzi do głowy - czy jesteś absolutnie pewien, że pasek został odpowiednio/prawidłowo ułożony na kołach ? Koniecznie sprawdź zgodność ze schematem.
Sprawdziłbym jeszcze zachowanie kręcących się (w czasie ich pracy) kół, które pasek obejmuje. Tak, na obrotach biegu jałowego, jak i i na wyższych. I nie przez szparę pomiędzy pasem przednim, a dekoracyjną pokrywą silnika... Proponuję raczej odchylenie pasa przedniego, niestety....
Pojazdy bez dodatkowego krążka (rolki):
1 - generator
2 - krążek linowy
3 - krążek linowy
4 - pompa płynu chłodzącego
5 - Pompa łopatkowa
6 - Sprężarka klimatyzacji
7 - Element napinający do pasków wielorowkowych
8 - Tłumik drgań
A13-0866 Bez dodatkowej rolki.png (9.09 KiB) Przejrzano 1656 razy
Ostatnio zmieniony 14 lis 2024, 12:06 przez tomnik, łącznie zmieniany 1 raz.
Picekkniaz
Imię: Piotr
Rocznik: 2004
Post autor: Picekkniaz » 14 lis 2024, 11:39
Wrzucę tak czy siak nowe koło pasowe. Rolki chodzą idealnie brak jakiego kolwiek szumu pisku i innych dzięków . Niestety odpalić bez pasa przedniego nie mogę bo to automat i chłodzenie skrzyni jest w pasie , a przez te 40 km czy za pierwszym razem 200 jeździłem nią we wszystkich prędkościach obrotowych i pełen ogień i stała 2 h parkotala .
Koła z ciekawości oddałem do tokarza żeby sprawdzić czy nie bije któreś i mówił ze są idealnie proste , nawet te aluminiowe
tomnik
Imię: Tomasz
Rocznik: 2009
Post autor: tomnik » 14 lis 2024, 12:09
Nie odniosłeś się do - "Co jeszcze przychodzi do głowy - czy jesteś absolutnie pewien, że pasek został odpowiednio/prawidłowo ułożony na kołach ? Koniecznie sprawdź zgodność ze schematem"
W poprzednim poście dodałem schemat osadzenia paska.
PS. Koszt koła pasowego wału korbowego w granicach 800-900 zł
Picekkniaz
Imię: Piotr
Rocznik: 2004
Post autor: Picekkniaz » 14 lis 2024, 12:11
Tak tego jestem pewien, na milion procent i pasek również strzałka w dobrym kierunku . W sumie każde 4 paski :)
motogold
Imię: Sławek
Post autor: motogold » 15 lis 2024, 08:14
A czy przypadkiem nikt przed Tobą tam nie grzebał i przypadkiem któreś z kółek ( wody,wspomagania ) nie jest od innego modelu ? Sprawdź te 2 kółka pasowe pod względem nr fabrycznego z tym,co powinno być.Może ktoś wcześniej zdejmował np.kółko pasowe pompy wspomagania i mu się zgięło i założył takie co wpadło mu w ręce i np odstaje o 2mm i podcina krawędzią pasek? One nr maja podobne a różnią się odsadzeniem .A na rozstaw śrub jest ten sam w Vagach, lub też są zamienione miejscami. Teraz to już niczego nie można być pewnym :) No chyba,że podwyżek wszystkiego :)
Picekkniaz
Imię: Piotr
Rocznik: 2004
Post autor: Picekkniaz » 15 lis 2024, 08:28
No koło pompy wspomagania kupiłem nowe po Vinie . Koło pompy wody oddane do tokarza na sprawdzenie bicia ( żadne koło wraz ze starym pasowym nie mają bicia ).
Brałem pod uwagę krzywiznę kół bo są alumininiowe.
Zmontowałem wczoraj wszystko nowe i pozostaje mi jeździć obserwować .
Koło pasowe nowe
sprężarki klimy
Rolki prowadzące
Nowe sprzegielko alternatora
Pasek
Jeździć obserwować , mam nadzieję że przejadę więcej niż 40 km.
Jak wczoraj złożyłem to chodziła z 1 h na różnych obrotach i nic się tam nie dzieje nie pokojaceho
Ogólnie to brałem pod uwagę grzebanie ponieważ to świeży zakup , ale wszystko było stare jak oglądałem przy kupnie pasek już wymagał wymiany.
motogold
Imię: Sławek
Post autor: motogold » 16 lis 2024, 06:37
No ale kiedy kupiłeś nowe po vinie? teraz czy wcześniej? Tak,jak pisałem.Może wcześniej ktoś grzebał i zdejmyjąc zwykłem 3 ramiennym ściągaczem możesz zfiąć kółko wody czy wspomagania.Może kto miał "podobne" i założył A wystarczy niewielka różnica w odsadzeniu i będzie się pasek podcinał.Pzerabiałem podobny temat w bmw syna i tak było źle osadzone kółko przez warsztat poprzedniego właściciela i po 300km pasek był w połowie podcięcy,bo źle spasowane podcinało asek a na dodatek to,że miał stożek na kółku przesuwało pasek na kółku w stronę niższą i krawędziowało cały czas.
mario1278
Imię: MARIUSZ
Rocznik: 2010
Moje auto: Allroad C6
Post autor: mario1278 » 17 lis 2024, 18:58
Sprawdź liczbę rowków na kołacz bo buły wersie 5 i rowkowe jeżeli liczba rowków nie zgadza się na którymś kole będzie pasek cięło i rwało .
Szajn
Imię: Szajn
Moje auto: A7 4G
Nadwozie: Inne
Silnik: 3.0 CDUC 245KM
Post autor: Szajn » 19 lis 2024, 08:26
Witam, przerabiałem ten temat. Pasek kilka razy mi zjechał z jednej z rolek odwracających, w porę wychwyciłem, zanim spadł zupełnie. Aż pewnego pięknego dnia zsunął się tym razem na rant koła pasowego wału, a to zrobiło z niego spagetti.
Winne było koło pasowe wału, już wypracowało swoje, po jego wymianie jak ręką odjął, do tej pory spokój.
Picekkniaz
Imię: Piotr
Rocznik: 2004
Post autor: Picekkniaz » 25 lis 2024, 23:15
U mnie chyba tak samo , chociaz wymieniłem wszystko wiec nie wiem co przyniosło rezultaty 😂.
Picekkniaz
Imię: Piotr
Rocznik: 2004
Post autor: Picekkniaz » 11 gru 2024, 20:02
I wracamy do punktu wyjścia . Po wymianie wszystkiego i przejechaniu 1000 km , pasek znowu zerwało.
Mam już dosyć tego trupa. Miała problem z odpaleniem i w końcu odplila pasek zapiszczał i zerwało go , wkręcił się między koło pasowe a blok i zatrzymał silnik .
