[CNHA 2.0 190 KM] Blad P200200
pixelx
Imię: Arek
Rocznik: 2013
Silnik: 2.0TDI CNHA 190KM
Re: [CNHA 2.0 190 KM] Blad P200200
Post autor: pixelx » 04 maja 2021, 14:27
Miałem ten błąd przy tym samym silniku (przy przebiegu około 200kkm). Parę razy kasowałem błąd, ale on powracał.
Skończyło się wymianą zaworu ERG i praniem DPF-a.
Od około 10kkm spokój.
Wcześniej wymieniłem oba czuniki ciśnienia (oba były takie same).
bakutomek
Imię: Tomek
Rocznik: 2017
Moje auto: A7 4K
Nadwozie: Liftback
Silnik: 3.0 DDVE 231KM
Napęd: Brak
Skrzynia: Brak
Post autor: bakutomek » 10 cze 2021, 10:50
bakutomek pisze:
22 mar 2021, 15:44
ostatnio u mnie podczas rutynowej kontroli kompem ukazał się błąd P200200 , auto normalnie jeździ nie zapał się na desce żaden błąd. Jest się czym przejmować czy tylko kwestii czasu jak wywali błąd ? Co jest tego przyczyna EGR ?
wywaliło mi kontrolkę silnika, zapchana była chłodnica EGR, zakupiłem nową ponieważ podobno cięzko umyć taką chłodnicę do 100% sprawności /za dużo w środku kanalików/ a roboty przy wymianie masa i nie chciałem ryzykować :|
uszczelka miedzy egr a chłodnicą jest dosęna w ASO, potrzebna też była uszczelka na połączeniu chłodnica i dpf - też w ASO
smokehead
Post autor: smokehead » 28 sie 2021, 20:40
Cześć,
Czy jest ktos w stanie podać mi wage chlodnicy nowej oryginalnej, bez wszelakich rurek I srub, sama chlodnica.
Jabol78
Imię: Daniel
Rocznik: 2013
Silnik: 2.0 TDI 150KM
Post autor: Jabol78 » 28 lut 2022, 20:03
Witam, wszystkich.
Miałem błędy p2002 i p2195. Skasowałem, narazie jest tydzień OK, ale pewnie błąd wróci. Czy to zapchana chłodnica EGR czy DPF, czy to i to?
W mieście DPF wypala się co 250-300km w trasie 500-600km. Załączam zrzuty błędów i pomiary.
Przebieg 187k.
Pomiary
Pomiary
p2195
p2195
P2002
P2002
Ciepły
Imię: Slawek
Rocznik: 2016
Silnik: 4.0 V8 560KM
Post autor: Ciepły » 19 paź 2022, 13:31
Witam! Od kilku dni zmagam się z "Checkiem" i błędem P2002 00 takie wartości dziś zmierzyłem za pomoca VAG DPF, oraz krótkie logi przy 4000 obrotów na 4 biegu różnica oraz na biegu jałowym przy 2500 obrotów. Czy ktoś może powiedzieć coś więcej? I jeszcze blad dokladnie jaki sie pokazuje. Będę wdzięczny.
Obrazek Obrazek Obrazek
2500 obrotów bieg jałowy.
4000 / 4 bieg
Jabol78
Imię: Daniel
Rocznik: 2013
Post autor: Jabol78 » 12 mar 2023, 22:35
Jabol78 pisze:
28 lut 2022, 20:03
Witam, wszystkich.
Przebieg 187k.
Po wymianie sondy lambda wszystkie powyższe błędy ustąpiły. <hura>
Jabol78 pisze:
12 mar 2023, 22:35
Jabol78 pisze:
28 lut 2022, 20:03
Witam, wszystkich.
Przebieg 187k.
Błąędy wracały średnio co tydzień.
Jabol78 pisze:
12 mar 2023, 22:36
Jabol78 pisze:
28 lut 2022, 20:03
Witam, wszystkich.
Przebieg 187k.
Błędy wracały średnio co tydzień.
Kaszeszczuk
Imię: Mi hał
Rocznik: 2015
Post autor: Kaszeszczuk » 10 maja 2023, 22:05
Cześć. A jak wpadliście na sondę lambda? Były dodatkowe błędy czy sprawdziliście jej sprawność?
A6 C5 2,4 v6, Peugeot 508 i powrót do Audi a6 c7:)
Jabol78
Imię: Daniel
Rocznik: 2013
Post autor: Jabol78 » 10 maja 2023, 22:23
Tak, był błąd. Powyżej pisałem i załączyłem zrzuty. Był błąd P2195 mieszanka za uboga. Do dziś nie ma problemów z DPF. Przebiek 200k. Jazda 100% w mieście wypala 250-300km, w trasie 500-700.
U mnie regeneracja filtra zaczyna się przy zapełnieniu ok. 21-22g i kończy się jak zejdzie ta wartość do ok. 5,5g.
Manieeeek
Imię: Mariusz
Rocznik: 2013
Silnik: 2.0TDI 190KM DDDA
Napęd: Brak
Skrzynia: Brak
Post autor: Manieeeek » 31 lip 2024, 16:34
Cześć,
Od chyba już pół roku mam problem z moją audi A6 c7 2.0 TDI, CNHA. Na początku wystąpił problem z czujnikiem nox i chwilę później błąd gruszki na turbinie. Okazało się, że zmienna geometria stoi sztywno i nie idzie jej ruszyć. Została wyciągnięta turbina i zawieziona do regeneracji, mechanik mówił, że był widoczny olej w turbinie. Dodatkowo uciekał mi płyn chłodzący i jak wyciągnął chłodnice egr tą pod turbina to powiedział, ze to prawdopodobnie ona jest nieszczelne i trzeba ją wymienić, najlepiej teraz bo wszystko jest na wierzchu. Nową turbina, chłodnica egr i nox zostały zamontowane i auto zostało skręcone. Po kilkudziesięciu kilometrach zapalił się błąd systemu adblu i odliczanie od 1000 km w dół. Po tych kilometrach samochód nie będzie można odpalić. Pojechałem na warsztat, samochód nie pokazywał konkretenj usterki, tylko błąd systemu adblue. Po usunięciu nie znikał z deski rozdzielczej, odliczanie trwało. To wszystko działo się na warsztatach w Niemczech i pochłonęło sporo pieniędzy.
Zdenerwowany postanowiłem pojechać do Polski i tam wyeliminować ten błąd. Podczas jazdy autostradą do Polski błąd przy odliczaniu 650 km zniknął. Za jakieś 200 km pojawił się na nowo i zaczęło się odliczanie od 1000 km, dodatkowo zapalił się Check na desce. W Polsce odczytali błąd i był to P200200 czyli błąd filtra cząstek stałych. Mechanik stwierdził, że jeżeli był problem z turbina to w Niemczech powinni dać do prania dpf, bo pewnie jest zapchany i stąd te problemy. Zaczynamy zabawę od nowa, rozkręcanie połowy auta wyciąganie dpf, pranie go i montowanie wszystkiego na nowo. Błąd adblue nie chce ustąpić po tej wymianie, mechanik wysyła mnie na wgranie nowego softa w audi , został wgrany najnowszy. Jakże szczęśliwy byłem, myśląc że to jeb... Auto będzie w końcu sprawne. Nic mylnego po 100 km zapala się na nowo błąd p200200... jadę do mechanika i mówi, że to może tak być, bo nowe oprogramowanie i dlatego, usunie go i powinno być dobrze. Kazał przejechać ok. 50 km, żeby się upewnić, przejechałem 80 i rzeczywiście błąd się nie pojawił. Następnego dnia "sprawnym autem" ruszam w drogę do Niemiec. Po przekroczeniu granicy w Zgorzelcu ok 300km od usuniecia błędu, zapala się błąd silnika. Dojechałem na miejsce do domu i następnego dnia jadę do niemieckiego mechanika sprawdzić błąd. W drodze do warsztatu zapala się dodatkowo błąd systemu adblue, czyli zaczynamy wszystko od nowa. Koszt przyjemności w polsce to prawie 4500 zł, a samochód dalej ma te same blady. Dzisiaj mechanik odczytał błąd i jest to samo p200200 i błąd systemu adblue.
Czy ktoś mi może pomóc i doradzić? Naprawdę niedługo chyba podleje to karnistrem z benzyną, bo już nerwowo nie wytrzymuję.
malyszdj
Imię: Mariusz
Rocznik: 2017
Moje auto: Inne
Silnik: Inny
Post autor: malyszdj » 24 lis 2024, 20:44
Witam. Pacjent jak w temacie. Przebieg troche ponad 100tys. Jazda dziennie do pracy okolo 20km. Wyskakuje blad jak na zdjeciu:
Blad poczatkowo wystepuje tylko w odczycie bledow po jakims czasie dopiero na zegarach licznika.
Do dyspozycji mam Interfejs diagnostyczny VCP.
Zrobilem kilka testow w ciemno:
Bloki wartosci mierzonych
VCP+K v8.7.8 22.12.2020 "#WeAreStillHere", Date: 2024-11-24 14:32:33.231
VIN: WAUZZZ8T4GA029874, ECU: 04L906021CL Adres: UDS-7E0 SW: 8473
14:32:33.231 Filtr czastek stalych, czuj.r 1373.4 Wyjscie filtra czastek stalyc 1241.6 Wejs.filtra czast.stalych., c 1345.4
14:32:33.420 Filtr czastek stalych, czuj.r 1376.8 Wyjscie filtra czastek stalyc 1241.6 Wejs.filtra czast.stalych., c 1345.4
14:32:33.598 Filtr czastek stalych, czuj.r 1379.8 Wyjscie filtra czastek stalyc 1241.6 Wejs.filtra czast.stalych., c 1346.6
14:32:33.799 Filtr czastek stalych, czuj.r 1382 Wyjscie filtra czastek stalyc 1241.6 Wejs.filtra czast.stalych., c 1346.6
14:32:34.000 Filtr czastek stalych, czuj.r 1384.8 Wyjscie filtra czastek stalyc 1241.6 Wejs.filtra czast.stalych., c 1347.8
14:32:34.201 Filtr czastek stalych, czuj.r 1387 Wyjscie filtra czastek stalyc 1241.6 Wejs.filtra czast.stalych., c 1347.8
14:32:34.390 Filtr czastek stalych, czuj.r 1389.2 Wyjscie filtra czastek stalyc 1241.6 Wejs.filtra czast.stalych., c 1347.8
14:32:34.590 Filtr czastek stalych, czuj.r 1391.6 Wyjscie filtra czastek stalyc 1241.6 Wejs.filtra czast.stalych., c 1349
14:32:34.776 Filtr czastek stalych, czuj.r 1391.4 Wyjscie filtra czastek stalyc 1241.6 Wejs.filtra czast.stalych., c 1349
14:32:34.966 Filtr czastek stalych, czuj.r 1384.8 Wyjscie filtra czastek stalyc 1241.6 Wejs.filtra czast.stalych., c 1349
14:32:35.162 Filtr czastek stalych, czuj.r 1373.6 Wyjscie filtra czastek stalyc 1241.6 Wejs.filtra czast.stalych., c 1350.4
14:32:35.363 Filtr czastek stalych, czuj.r 1351.6 Wyjscie filtra czastek stalyc 1241.6 Wejs.filtra czast.stalych., c 1350.4
14:32:35.550 Filtr czastek stalych, czuj.r 1291.8 Wyjscie filtra czastek stalyc 1241.6 Wejs.filtra czast.stalych., c 1350.4
14:32:35.739 Filtr czastek stalych, czuj.r 1250.8 Wyjscie filtra czastek stalyc 1241.6 Wejs.filtra czast.stalych., c 1351.6
14:32:35.918 Filtr czastek stalych, czuj.r 1237.4 Wyjscie filtra czastek stalyc 1241.6 Wejs.filtra czast.stalych., c 1351.6
14:32:36.099 Filtr czastek stalych, czuj.r 1229.4 Wyjscie filtra czastek stalyc 1241.6 Wejs.filtra czast.stalych., c 1351.6
14:32:36.269 Filtr czastek stalych, czuj.r 1225.6 Wyjscie filtra czastek stalyc 1241.6 Wejs.filtra czast.stalych., c 1351.6
14:32:36.467 Filtr czastek stalych, czuj.r 1226.2 Wyjscie filtra czastek stalyc 1241.6 Wejs.filtra czast.stalych., c 1351.6
14:32:36.662 Filtr czastek stalych, czuj.r 1230.6 Wyjscie filtra czastek stalyc 1241.6 Wejs.filtra czast.stalych., c 1351.6
14:32:36.837 Filtr czastek stalych, czuj.r 1236 Wyjscie filtra czastek stalyc 1241.6 Wejs.filtra czast.stalych., c 1351.6
14:32:37.020 Filtr czastek stalych, czuj.r 1240.2 Wyjscie filtra czastek stalyc 1241.6 Wejs.filtra czast.stalych., c 1351.6
14:32:37.217 Filtr czastek stalych, czuj.r 1245.2 Wyjscie filtra czastek stalyc 1241.6 Wejs.filtra czast.stalych., c 1351.6
14:32:37.419 Filtr czastek stalych, czuj.r 1255 Wyjscie filtra czastek stalyc 1241.6 Wejs.filtra czast.stalych., c 1352.8
14:32:37.629 Filtr czastek stalych, czuj.r 1260.6 Wyjscie filtra czastek stalyc 1241.6 Wejs.filtra czast.stalych., c 1352.8
14:32:37.829 Filtr czastek stalych, czuj.r 1271.8 Wyjscie filtra czastek stalyc 1241.6 Wejs.filtra czast.stalych., c 1352.8
14:32:38.028 Filtr czastek stalych, czuj.r 1284 Wyjscie filtra czastek stalyc 1241.6 Wejs.filtra czast.stalych., c 1352.8
14:32:38.240 Filtr czastek stalych, czuj.r 1304.2 Wyjscie filtra czastek stalyc 1241.6 Wejs.filtra czast.stalych., c 1352.8
14:32:38.429 Filtr czastek stalych, czuj.r 1328 Wyjscie filtra czastek stalyc 1241.6 Wejs.filtra czast.stalych., c 1352.8
14:32:38.629 Filtr czastek stalych, czuj.r 1352.6 Wyjscie filtra czastek stalyc 1241.6 Wejs.filtra czast.stalych., c 1352.8
14:32:38.817 Filtr czastek stalych, czuj.r 1383.4 Wyjscie filtra czastek stalyc 1241.6 Wejs.filtra czast.stalych., c 1352.8
14:32:38.999 Filtr czastek stalych, czuj.r 1414.4 Wyjscie filtra czastek stalyc 1241.6 Wejs.filtra czast.stalych., c 1352.8
14:32:39.190 Filtr czastek stalych, czuj.r 1441 Wyjscie filtra czastek stalyc 1241.6 Wejs.filtra czast.stalych., c 1352.8
14:32:39.388 Filtr czastek stalych, czuj.r 1464.8 Wyjscie filtra czastek stalyc 1241.6 Wejs.filtra czast.stalych., c 1351.6
14:32:39.590 Filtr czastek stalych, czuj.r 1477.6 Wyjscie filtra czastek stalyc 1241.6 Wejs.filtra czast.stalych., c 1351.6
14:32:39.798 Filtr czastek stalych, czuj.r 1485.6 Wyjscie filtra czastek stalyc 1241.6 Wejs.filtra czast.stalych., c 1351.6
14:32:39.999 Filtr czastek stalych, czuj.r 1486.8 Wyjscie filtra czastek stalyc 1241.6 Wejs.filtra czast.stalych., c 1351.6
14:32:40.210 Filtr czastek stalych, czuj.r 1486.8 Wyjscie filtra czastek stalyc 1242.8 Wejs.filtra czast.stalych., c 1351.6
14:32:40.387 Filtr czastek stalych, czuj.r 1485.8 Wyjscie filtra czastek stalyc 1242.8 Wejs.filtra czast.stalych., c 1350.4
14:32:40.594 Filtr czastek stalych, czuj.r 1484 Wyjscie filtra czastek stalyc 1242.8 Wejs.filtra czast.stalych., c 1350.4
14:32:40.789 Filtr czastek stalych, czuj.r 1482 Wyjscie filtra czastek stalyc 1242.8 Wejs.filtra czast.stalych., c 1350.4
14:32:40.990 Filtr czastek stalych, czuj.r 1481 Wyjscie filtra czastek stalyc 1242.8 Wejs.filtra czast.stalych., c 1349
14:32:41.167 Filtr czastek stalych, czuj.r 1477.8 Wyjscie filtra czastek stalyc 1242.8 Wejs.filtra czast.stalych., c 1349
14:32:41.337 Filtr czastek stalych, czuj.r 1455.6 Wyjscie filtra czastek stalyc 1242.8 Wejs.filtra czast.stalych., c 1349
14:32:41.518 Filtr czastek stalych, czuj.r 1425.4 Wyjscie filtra czastek stalyc 1242.8 Wejs.filtra czast.stalych., c 1347.8
14:32:41.705 Filtr czastek stalych, czuj.r 1388.6 Wyjscie filtra czastek stalyc 1242.8 Wejs.filtra czast.stalych., c 1347.8
14:32:41.898 Filtr czastek stalych, czuj.r 1359.6 Wyjscie filtra czastek stalyc 1244 Wejs.filtra czast.stalych., c 1347.8
14:32:42.089 Filtr czastek stalych, czuj.r 1325.6 Wyjscie filtra czastek stalyc 1244 Wejs.filtra czast.stalych., c 1346.6
14:32:42.289 Filtr czastek stalych, czuj.r 1298.6 Wyjscie filtra czastek stalyc 1244 Wejs.filtra czast.stalych., c 1346.6
14:32:42.491 Filtr czastek stalych, czuj.r 1279.4 Wyjscie filtra czastek stalyc 1244 Wejs.filtra czast.stalych., c 1345.4
14:32:42.668 Filtr czastek stalych, czuj.r 1265.4 Wyjscie filtra czastek stalyc 1244 Wejs.filtra czast.stalych., c 1345.4
14:32:42.872 Filtr czastek stalych, czuj.r 1261.8 Wyjscie filtra czastek stalyc 1244 Wejs.filtra czast.stalych., c 1345.4
14:32:43.067 Filtr czastek stalych, czuj.r 1262.2 Wyjscie filtra czastek stalyc 1244 Wejs.filtra czast.stalych., c 1345.4
14:32:43.267 Filtr czastek stalych, czuj.r 1266.6 Wyjscie filtra czastek stalyc 1244 Wejs.filtra czast.stalych., c 1345.4
14:32:43.448 Filtr czastek stalych, czuj.r 1276 Wyjscie filtra czastek stalyc 1244 Wejs.filtra czast.stalych., c 1344.2
14:32:43.628 Filtr czastek stalych, czuj.r 1281.8 Wyjscie filtra czastek stalyc 1244 Wejs.filtra czast.stalych., c 1344.2
14:32:43.807 Filtr czastek stalych, czuj.r 1290.4 Wyjscie filtra czastek stalyc 1244 Wejs.filtra czast.stalych., c 1344.2
14:32:43.991 Filtr czastek stalych, czuj.r 1303.4 Wyjscie filtra czastek stalyc 1244 Wejs.filtra czast.stalych., c 1343
14:32:44.181 Filtr czastek stalych, czuj.r 1313.2 Wyjscie filtra czastek stalyc 1244 Wejs.filtra czast.stalych., c 1343
14:32:44.367 Filtr czastek stalych, czuj.r 1324.2 Wyjscie filtra czastek stalyc 1244 Wejs.filtra czast.stalych., c 1341.8
14:32:44.548 Filtr czastek stalych, czuj.r 1332.6 Wyjscie filtra czastek stalyc 1244 Wejs.filtra czast.stalych., c 1341.8
14:32:44.736 Filtr czastek stalych, czuj.r 1343.6 Wyjscie filtra czastek stalyc 1244 Wejs.filtra czast.stalych., c 1341.8
14:32:44.906 Filtr czastek stalych, czuj.r 1353.6 Wyjscie filtra czastek stalyc 1244 Wejs.filtra czast.stalych., c 1341.8
14:32:45.109 Filtr czastek stalych, czuj.r 1364 Wyjscie filtra czastek stalyc 1244 Wejs.filtra czast.stalych., c 1341.8
14:32:45.309 Filtr czastek stalych, czuj.r 1373 Wyjscie filtra czastek stalyc 1244 Wejs.filtra czast.stalych., c 1340.6
14:32:45.510 Filtr czastek stalych, czuj.r 1376.8 Wyjscie filtra czastek stalyc 1244 Wejs.filtra czast.stalych., c 1340.6
14:32:45.687 Filtr czastek stalych, czuj.r 1370.4 Wyjscie filtra czastek stalyc 1245.2 Wejs.filtra czast.stalych., c 1339.4
14:32:45.871 Filtr czastek stalych, czuj.r 1359 Wyjscie filtra czastek stalyc 1245.2 Wejs.filtra czast.stalych., c 1339.4
14:32:46.051 Filtr czastek stalych, czuj.r 1337.6 Wyjscie filtra czastek stalyc 1245.2 Wejs.filtra czast.stalych., c 1339.4
14:32:46.236 Filtr czastek stalych, czuj.r 1314.6 Wyjscie filtra czastek stalyc 1245.2 Wejs.filtra czast.stalych., c 1339.4
14:32:46.438 Filtr czastek stalych, czuj.r 1294.2 Wyjscie filtra czastek stalyc 1245.2 Wejs.filtra czast.stalych., c 1339.4
14:32:46.648 Filtr czastek stalych, czuj.r 1282.4 Wyjscie filtra czastek stalyc 1245.2 Wejs.filtra czast.stalych., c 1338
14:32:46.817 Filtr czastek stalych, czuj.r 1279 Wyjscie filtra czastek stalyc 1245.2 Wejs.filtra czast.stalych., c 1338
14:32:47.009 Filtr czastek stalych, czuj.r 1281.2 Wyjscie filtra czastek stalyc 1245.2 Wejs.filtra czast.stalych., c 1338
14:32:47.180 Filtr czastek stalych, czuj.r 1285.4 Wyjscie filtra czastek stalyc 1245.2 Wejs.filtra czast.stalych., c 1338
14:32:47.380 Filtr czastek stalych, czuj.r 1291.8 Wyjscie filtra czastek stalyc 1245.2 Wejs.filtra czast.stalych., c 1338
14:32:47.578 Filtr czastek stalych, czuj.r 1299.6 Wyjscie filtra czastek stalyc 1246.4 Wejs.filtra czast.stalych., c 1338
14:32:47.759 Filtr czastek stalych, czuj.r 1308 Wyjscie filtra czastek stalyc 1246.4 Wejs.filtra czast.stalych., c 1338
14:32:47.936 Filtr czastek stalych, czuj.r 1314.6 Wyjscie filtra czastek stalyc 1246.4 Wejs.filtra czast.stalych., c 1336.8
14:32:48.129 Filtr czastek stalych, czuj.r 1322 Wyjscie filtra czastek stalyc 1246.4 Wejs.filtra czast.stalych., c 1336.8
14:32:48.320 Filtr czastek stalych, czuj.r 1329.6 Wyjscie filtra czastek stalyc 1246.4 Wejs.filtra czast.stalych., c 1336.8
14:32:48.517 Filtr czastek stalych, czuj.r 1338 Wyjscie filtra czastek stalyc 1246.4 Wejs.filtra czast.stalych., c 1336.8
14:32:48.700 Filtr czastek stalych, czuj.r 1345.8 Wyjscie filtra czastek stalyc 1246.4 Wejs.filtra czast.stalych., c 1336.8
14:32:48.894 Filtr czastek stalych, czuj.r 1353.4 Wyjscie filtra czastek stalyc 1246.4 Wejs.filtra czast.stalych., c 1335.6
14:32:49.078 Filtr czastek stalych, czuj.r 1360.6 Wyjscie filtra czastek stalyc 1247.6 Wejs.filtra czast.stalych., c 1335.6
14:32:49.289 Filtr czastek stalych, czuj.r 1366.6 Wyjscie filtra czastek stalyc 1247.6 Wejs.filtra czast.stalych., c 1335.6
14:32:49.471 Filtr czastek stalych, czuj.r 1363.6 Wyjscie filtra czastek stalyc 1247.6 Wejs.filtra czast.stalych., c 1335.6
14:32:49.669 Filtr czastek stalych, czuj.r 1352.8 Wyjscie filtra czastek stalyc 1247.6 Wejs.filtra czast.stalych., c 1335.6
14:32:49.870 Filtr czastek stalych, czuj.r 1340.2 Wyjscie filtra czastek stalyc 1247.6 Wejs.filtra czast.stalych., c 1335.6
14:32:50.060 Filtr czastek stalych, czuj.r 1327.4 Wyjscie filtra czastek stalyc 1248.8 Wejs.filtra czast.stalych., c 1335.6
14:32:50.257 Filtr czastek stalych, czuj.r 1320.8 Wyjscie filtra czastek stalyc 1248.8 Wejs.filtra czast.stalych., c 1335.6
14:32:50.447 Filtr czastek stalych, czuj.r 1315.2 Wyjscie filtra czastek stalyc 1248.8 Wejs.filtra czast.stalych., c 1335.6
14:32:50.638 Filtr czastek stalych, czuj.r 1311.4 Wyjscie filtra czastek stalyc 1248.8 Wejs.filtra czast.stalych., c 1335.6
14:32:50.850 Filtr czastek stalych, czuj.r 1313.6 Wyjscie filtra czastek stalyc 1248.8 Wejs.filtra czast.stalych., c 1335.6
14:32:51.037 Filtr czastek stalych, czuj.r 1314 Wyjscie filtra czastek stalyc 1248.8 Wejs.filtra czast.stalych., c 1334.4
14:32:51.229 Filtr czastek stalych, czuj.r 1313.2 Wyjscie filtra czastek stalyc 1248.8 Wejs.filtra czast.stalych., c 1334.4
14:32:51.419 Filtr czastek stalych, czuj.r 1314 Wyjscie filtra czastek stalyc 1248.8 Wejs.filtra czast.stalych., c 1335.6
14:32:51.625 Filtr czastek stalych, czuj.r 1316.4 Wyjscie filtra czastek stalyc 1248.8 Wejs.filtra czast.stalych., c 1334.4
14:32:51.829 Filtr czastek stalych, czuj.r 1318 Wyjscie filtra czastek stalyc 1248.8 Wejs.filtra czast.stalych., c 1334.4
14:32:52.027 Filtr czastek stalych, czuj.r 1318.8 Wyjscie filtra czastek stalyc 1248.8 Wejs.filtra czast.stalych., c 1334.4
14:32:52.218 Filtr czastek stalych, czuj.r 1318.6 Wyjscie filtra czastek stalyc 1248.8 Wejs.filtra czast.stalych., c 1334.4
14:32:52.417 Filtr czastek stalych, czuj.r 1318.8 Wyjscie filtra czastek stalyc 1248.8 Wejs.filtra czast.stalych., c 1334.4
14:32:52.598 Filtr czastek stalych, czuj.r 1322.2 Wyjscie filtra czastek stalyc 1248.8 Wejs.filtra czast.stalych., c 1334.4
14:32:52.797 Filtr czastek stalych, czuj.r 1324.6 Wyjscie filtra czastek stalyc 1248.8 Wejs.filtra czast.stalych., c 1334.4
14:32:53.011 Filtr czastek stalych, czuj.r 1330.4 Wyjscie filtra czastek stalyc 1248.8 Wejs.filtra czast.stalych., c 1334.4
14:32:53.199 Filtr czastek stalych, czuj.r 1337.8 Wyjscie filtra czastek stalyc 1248.8 Wejs.filtra czast.stalych., c 1334.4
14:32:53.394 Filtr czastek stalych, czuj.r 1346.6 Wyjscie filtra czastek stalyc 1248.8 Wejs.filtra czast.stalych., c 1334.4
14:32:53.577 Filtr czastek stalych, czuj.r 1355.6 Wyjscie filtra czastek stalyc 1248.8 Wejs.filtra czast.stalych., c 1334.4
14:32:53.787 Filtr czastek stalych, czuj.r 1364.6 Wyjscie filtra czastek stalyc 1248.8 Wejs.filtra czast.stalych., c 1334.4
14:32:53.969 Filtr czastek stalych, czuj.r 1373.4 Wyjscie filtra czastek stalyc 1250.2 Wejs.filtra czast.stalych., c 1334.4
14:32:54.178 Filtr czastek stalych, czuj.r 1380.2 Wyjscie filtra czastek stalyc 1250.2 Wejs.filtra czast.stalych., c 1334.4
14:32:54.358 Filtr czastek stalych, czuj.r 1386.2 Wyjscie filtra czastek stalyc 1250.2 Wejs.filtra czast.stalych., c 1334.4
14:32:54.567 Filtr czastek stalych, czuj.r 1392.8 Wyjscie filtra czastek stalyc 1250.2 Wejs.filtra czast.stalych., c 1334.4
14:32:54.747 Filtr czastek stalych, czuj.r 1397.2 Wyjscie filtra czastek stalyc 1250.2 Wejs.filtra czast.stalych., c 1334.4
14:32:54.960 Filtr czastek stalych, czuj.r 1399.6 Wyjscie filtra czastek stalyc 1250.2 Wejs.filtra czast.stalych., c 1334.4
14:32:55.146 Filtr czastek stalych, czuj.r 1400.6 Wyjscie filtra czastek stalyc 1250.2 Wejs.filtra czast.stalych., c 1334.4
14:32:55.339 Filtr czastek stalych, czuj.r 1402.4 Wyjscie filtra czastek stalyc 1250.2 Wejs.filtra czast.stalych., c 1334.4
14:32:55.542 Filtr czastek stalych, czuj.r 1402.2 Wyjscie filtra czastek stalyc 1250.2 Wejs.filtra czast.stalych., c 1334.4
14:32:55.729 Filtr czastek stalych, czuj.r 1403.4 Wyjscie filtra czastek stalyc 1251.4 Wejs.filtra czast.stalych., c 1334.4
14:32:55.906 Filtr czastek stalych, czuj.r 1403.4 Wyjscie filtra czastek stalyc 1251.4 Wejs.filtra czast.stalych., c 1334.4
14:32:56.088 Filtr czastek stalych, czuj.r 1404 Wyjscie filtra czastek stalyc 1251.4 Wejs.filtra czast.stalych., c 1334.4
14:32:56.269 Filtr czastek stalych, czuj.r 1404.6 Wyjscie filtra czastek stalyc 1251.4 Wejs.filtra czast.stalych., c 1334.4
14:32:56.466 Filtr czastek stalych, czuj.r 1405.6 Wyjscie filtra czastek stalyc 1251.4 Wejs.filtra czast.stalych., c 1334.4
14:32:56.657 Filtr czastek stalych, czuj.r 1406.6 Wyjscie filtra czastek stalyc 1251.4 Wejs.filtra czast.stalych., c 1334.4
14:32:56.857 Filtr czastek stalych, czuj.r 1403.8 Wyjscie filtra czastek stalyc 1251.4 Wejs.filtra czast.stalych., c 1335.6
14:32:57.058 Filtr czastek stalych, czuj.r 1394 Wyjscie filtra czastek stalyc 1252.6 Wejs.filtra czast.stalych., c 1335.6
14:32:57.241 Filtr czastek stalych, czuj.r 1377.8 Wyjscie filtra czastek stalyc 1252.6 Wejs.filtra czast.stalych., c 1335.6
14:32:57.427 Filtr czastek stalych, czuj.r 1362.8 Wyjscie filtra czastek stalyc 1252.6 Wejs.filtra czast.stalych., c 1335.6
14:32:57.616 Filtr czastek stalych, czuj.r 1331 Wyjscie filtra czastek stalyc 1252.6 Wejs.filtra czast.stalych., c 1335.6
14:32:57.785 Filtr czastek stalych, czuj.r 1298 Wyjscie filtra czastek stalyc 1252.6 Wejs.filtra czast.stalych., c 1335.6
14:32:57.980 Filtr czastek stalych, czuj.r 1273 Wyjscie filtra czastek stalyc 1252.6 Wejs.filtra czast.stalych., c 1334.4
14:32:58.165 Filtr czastek stalych, czuj.r 1256.8 Wyjscie filtra czastek stalyc 1252.6 Wejs.filtra czast.stalych., c 1334.4
14:32:58.380 Filtr czastek stalych, czuj.r 1247.4 Wyjscie filtra czastek stalyc 1252.6 Wejs.filtra czast.stalych., c 1334.4
14:32:58.560 Filtr czastek stalych, czuj.r 1246.8 Wyjscie filtra czastek stalyc 1252.6 Wejs.filtra czast.stalych., c 1334.4
14:32:58.759 Filtr czastek stalych, czuj.r 1251.4 Wyjscie filtra czastek stalyc 1252.6 Wejs.filtra czast.stalych., c 1334.4
14:32:58.937 Filtr czastek stalych, czuj.r 1257.2 Wyjscie filtra czastek stalyc 1252.6 Wejs.filtra czast.stalych., c 1334.4
14:32:59.160 Filtr czastek stalych, czuj.r 1264.4 Wyjscie filtra czastek stalyc 1252.6 Wejs.filtra czast.stalych., c 1334.4
14:32:59.367 Filtr czastek stalych, czuj.r 1272.6 Wyjscie filtra czastek stalyc 1252.6 Wejs.filtra czast.stalych., c 1334.4
14:32:59.560 Filtr czastek stalych, czuj.r 1281 Wyjscie filtra czastek stalyc 1253.8 Wejs.filtra czast.stalych., c 1334.4
14:32:59.766 Filtr czastek stalych, czuj.r 1288.4 Wyjscie filtra czastek stalyc 1253.8 Wejs.filtra czast.stalych., c 1334.4
14:32:59.970 Filtr czastek stalych, czuj.r 1297.2 Wyjscie filtra czastek stalyc 1253.8 Wejs.filtra czast.stalych., c 1334.4
14:33:00.170 Filtr czastek stalych, czuj.r 1307.6 Wyjscie filtra czastek stalyc 1253.8 Wejs.filtra czast.stalych., c 1334.4
14:33:00.355 Filtr czastek stalych, czuj.r 1315.6 Wyjscie filtra czastek stalyc 1253.8 Wejs.filtra czast.stalych., c 1334.4
14:33:00.567 Filtr czastek stalych, czuj.r 1323 Wyjscie filtra czastek stalyc 1253.8 Wejs.filtra czast.stalych., c 1334.4
14:33:00.746 Filtr czastek stalych, czuj.r 1331 Wyjscie filtra czastek stalyc 1255 Wejs.filtra czast.stalych., c 1334.4
14:33:00.957 Filtr czastek stalych, czuj.r 1337.6 Wyjscie filtra czastek stalyc 1255 Wejs.filtra czast.stalych., c 1334.4
14:33:01.137 Filtr czastek stalych, czuj.r 1344.2 Wyjscie filtra czastek stalyc 1255 Wejs.filtra czast.stalych., c 1334.4
14:33:01.338 Filtr czastek stalych, czuj.r 1350.4 Wyjscie filtra czastek stalyc 1255 Wejs.filtra czast.stalych., c 1334.4
14:33:01.519 Filtr czastek stalych, czuj.r 1353.2 Wyjscie filtra czastek stalyc 1255 Wejs.filtra czast.stalych., c 1334.4
14:33:01.719 Filtr czastek stalych, czuj.r 1354.8 Wyjscie filtra czastek stalyc 1255 Wejs.filtra czast.stalych., c 1334.4
14:33:01.915 Filtr czastek stalych, czuj.r 1354.6 Wyjscie filtra czastek stalyc 1255 Wejs.filtra czast.stalych., c 1334.4
14:33:02.096 Filtr czastek stalych, czuj.r 1352.4 Wyjscie filtra czastek stalyc 1255 Wejs.filtra czast.stalych., c 1334.4
14:33:02.267 Filtr czastek stalych, czuj.r 1350.2 Wyjscie filtra czastek stalyc 1255 Wejs.filtra czast.stalych., c 1334.4
14:33:02.466 Filtr czastek stalych, czuj.r 1347.4 Wyjscie filtra czastek stalyc 1255 Wejs.filtra czast.stalych., c 1333.2
14:33:02.665 Filtr czastek stalych, czuj.r 1341.2 Wyjscie filtra czastek stalyc 1255 Wejs.filtra czast.stalych., c 1333.2
14:33:02.861 Filtr czastek stalych, czuj.r 1336.8 Wyjscie filtra czastek stalyc 1255 Wejs.filtra czast.stalych., c 1333.2
14:33:03.034 Filtr czastek stalych, czuj.r 1332.2 Wyjscie filtra czastek stalyc 1255 Wejs.filtra czast.stalych., c 1333.2
14:33:03.237 Filtr czastek stalych, czuj.r 1328 Wyjscie filtra czastek stalyc 1255 Wejs.filtra czast.stalych., c 1333.2
Screenshot 2024-11-24 145158.png (191.33 KiB) Przejrzano 36163 razy
Czy winowajca bedzie ten czujnik?
Prosze o pomoc 💁
KKgg
Moderator
Moderator
Imię: Krzysiek
Rocznik: 2015
Silnik: 2.0 TDI 190KM
Post autor: KKgg » 25 lis 2024, 05:30
Miałabyś niezmiernie wielkie szczęście gdyby winowajcą był ten czujnik. Nie liczyłbym na to. Na 99% winna jest zapchana chłodnica spalin pomiędzy DPFem a EGRem. Jej wymiana to podła robota. Przeczytaj temat to będziesz wiedzieć co i jak.
Horpyn
Imię: Piotr
Post autor: Horpyn » 08 maja 2025, 14:14
Cześć, mój pierwszy post więc wypada się przywitać ;)
Stałem się użytkownikiem auta jak w podpisie, z nie wiem czy to dobrze silnikiem o kodzie CNHA ;) Przesiadłem się z zabytkowej Megane więc uczucie nie do opisania. Śledzę forum od około roku a w szczególności posty na temat tytułowego błędu. Pojawia się trudno określić w jakich okolicznościach i czasem zapala checka na desce. Przeczytałem dokładnie chyba większość tematów o tym błędzie. Oczywiście po sprawdzeniu różnicy ciśnień offsetu i całej analizie gromadzenia sadzy, która wypalała się co około 270-300km w cyklu raczej miejskim, zdecydowałem się na wymianę chłodniczki egr.
Podczas wymiany ułamałem króciec od jednego czujnika różnicy ciśnień, więc też poszedł nowy. Po wymianie chłodniczki błąd co prawda rzadziej, ale nadal się pojawiał. Przyszła pora na rozrząd więc przy odchylonym przodzie wymontowany został dpf i oddany do czyszczenia. Przebieg nie całe 300k i wartości popiołów olejowych były 0,21l i ponad85g, więc graniczne zapełnienie według mojej wiedzy dla tego silnika. Dostałem papier z czyszczenia że 100% sprawny i prawidłowy przepływ, przed czyszczeniem badanie było że 48% przepływu. Zrobiłem adaptację po czyszczeniu na 0,00g choć nie wiem czy nie powinienem jednak ileś tam zostawić. Wypalania zrobiły się trochę rzadziej bo około 350-400km. Ciśnienia po czyszczeniu około 12 hpa na wolnych i tak do 300 przy pełnym pałowaniu. Błąd jak się pojawiał tak się pojawia od czasu do czasu wywali checka. W między czasie zamieniłem też czujniki różnicy ciśnień (są dwa takie same) i ich adaptację. Offset na poziomie 1hPa więc chyba dobrze. Jeszcze jedna sprawa to kiedy na zimnym silniku po nocy sprawdzam temperatury spalin to na "bank1" mam o 10stC większą niż na pozostałych. Nie wiem co jeszcze mogę dłubnąć, żeby ten problem rozwiązać. zapalony check poza drażnieniem oka nic nie powoduje.
Będę wdzięczny za każdy pomysł.
pegaz9
Post autor: pegaz9 » 27 maja 2025, 20:18
Tylko pojawia ci się błąd P200200?
Sprawdzałeś czy oba Egr się otwierają w SPAM do zadanej wartości, najlepiej podczas jazdy, silnik musi być rozgrzany. Po dłuższym postoju, wszystkie czujniki temp powinny wskazywać ta sama temperature.
Wypal dpf, i wtedy zrób adaptację czujnika różnicy ciśnień, na wyłączonym silniku.
marek1224
Imię: marek
Rocznik: 2013
Post autor: marek1224 » 13 cze 2025, 18:14
Witam, Audi A6 c7 2.0 TDI 190km CNHA 180000 przebiegu. Mam problem z wypaleniem DPF. Bardzo długo się wypala do 2 godzin po czym wyskakuję błąd awaria filtra cząstek stałych. Próbowałem wypalić go komputerem diagnostycznym i jedno mnie zastanawia, na wykresie z temperaturami spalin wachała się do najwięcej 570 stopni a najmniej 480. Wymieniłem chłodnice spalin wraz z EGR i nic to nie dało. Jakieś pomysły?
Horpyn
Imię: Piotr
Post autor: Horpyn » 16 cze 2025, 14:38
pegaz9 pisze:
27 maja 2025, 20:18
Dzięki za podpowiedź. Nie ma innego błędu. Ten konkretnie nie zawsze zapala checka, często nawet kilkunastokrotne wystąpienie nie zapala. EGR A i B nie wywala błędów, są co prawda półsekundowe spóźnienia w osiągnięciu zadanej wartości otwarcia, ale to chyba normalne.
W międzyczasie zauważyłem że proces wypalania znacznie się wydłużył i idąc tropem informacji z tematu o dpf zlogowałem dane z czujników temperatury spalin i okazało się że ten co go podejrzewałem znacznie zaniża pokazywaną wartość i nr1 tez na wejściu do turbo pokazuje np mniej od kolejnych. Jego błąd wskazania jest większy przy wyższych temperaturach więc np podczas wypalania. W zasadzie nie przekraczał 350st C. Miałem też problem z sewisowym wypalaniem tak jak mi radziłeś bo kończyło się przerwaniem przez przekroczony czas.
Zmieniłem czujnik po krótkiej walce z kluczami, (dostęp jest po demontażu obudowy filtra powietrza) wskazania czujnika i samo wypalanie odbywa się bez problemu w kilkanaście minut.
Przez pewien czas naiwnie wierzyłem, że to było przyczyną też błędu P200200, niestety dalej się pojawia. Możesz mi opisać jak konkretnie sprawdzić EGR w SPAM i co to jest?
marek1224 pisze:
13 cze 2025, 18:14
Może mój powyższy wpis cię naprowadzi na rozwiązanie z długim wypalaniem.
