[A6 C5 1.8T] działanie N75 w 1.8T
wojtus1984
Post autor: wojtus1984 » 04 lut 2011, 20:23
To by tłumaczyło spadek ciśnienia doładowania. Ciekawe czy jest jakiś sposób na zwiększenie tego doładowania bez konieczności wstawiani nowego katalizatora? Może chiptuning poprawiłby ciśnienie doładowania?
sebastian855
Imię: Sebek
Rocznik: 1997
Silnik: 1.8T AEB 150KM
Post autor: sebastian855 » 05 lut 2011, 07:48
wojtus1984, chiptuning jest jedynym sposobem zwiększenia ładowania,
bo samo ciśnienie powietrza bez dodatkowego paliwka nie wzmocni auta,a tylko zamuli,
i zwiększy temp.spalin, co bardzo destrukcyjnie działa na turbine.
Musi być zachowana zasada ''więcej powietrza, więcej paliwka''. ;-)
jawor937
Rocznik: 1997
Re: [A6 C5 1.8T] działanie N75 w 1.8T
Post autor: jawor937 » 17 wrz 2024, 12:41
odgrzeje kotleta :), czy poradziłeś sobie z awarią? Jeśli tak daj znać co było, mam podobny problem :).
Wurst
Imię: Em-ka
Moje auto: Allroad C6
Post autor: Wurst » 18 wrz 2024, 20:14
Często siada ten czujnik w 1.8T
sabuk2006
Imię: Kazimierz
Moje auto: Allroad C5
Silnik: 2.7T 250KM
Post autor: sabuk2006 » 20 wrz 2024, 07:37
W silnikach turbo-doładowywanych 1.8T - 2.7T (w diesel również) najważniejsza jest szczelność całego układu ssącego sprawdzona kompresorem (nie na oko)
Dobrze jest sprawdzić szczelność gruszki (można ustami) robiąc podciśnienie czyli Wastegate.
Przed wykonaniem logów, skasować błędy a jeśli ich nie ma, również skasować (komp powróci do ustawień fabrycznych)
Jeśli układ wytrzymuje 0,5 - 1.0 bar. i nie słychać ujścia powietrza, dopiero można zrobić logi dynamiczne czyli bloki:
002 + 020 + 031
oraz
115 + 118
III bieg od 1500 aż do odcinki 6600-6800 (pedał gazu cały czas w podłodze)
Zapisane logi wklej w tym temacie a koledzy powiedzą co nie domaga.
Po logach można sprawdzić co nie domaga (przepływomierz, wypadanie zapłonu, sondy, zawór N75, turbina, itd.)
Twój zawór N75 na wykresie pokazuje 99,6% czyli jest całkowicie otwarty (turbina pompuje tyle ile może zbudować ciśnienie w układ ssący)
Powyżej zadanego ciśnienia (przy odpowiednich obrotach) komputer steruje zaworem N75 i zaczyna przymykać ciśnienie (N75 otwiera tzw. grzybek) czyli wartość % zaczyna spadać 90% - 60%-10% po to aby nie było przeładowania powyżej zadanego ciśnienia przez komputer.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2024, 12:54 przez sabuk2006, łącznie zmieniany 4 razy.
jawor937
Rocznik: 1997
Post autor: jawor937 » 20 wrz 2024, 08:25
Bardzo dziękuje za odpowiedź, jak dojdę co się dzieje dam znać co było nie tak.
