Concert II nie działa A6 C5
- Imię: Damian
- Rocznik: 2003
- Silnik: 2.0 130KM
Witam. Radio fabryczne concert 2 nie reaguje na nic. Działa tylko i wyłącznie podczas testu w VCDS. Ktoś ma jakiś pomysł co może być przyczyną?
OnlineDoc
- Administrator
- Imię: Andrzej
- Silnik: 2.7TDI 180KM
Re: Concert II nie działa
Cześć.
Na początku popsikaj kostki od radia kontakt spray-em (załącznik m.in.). Jeśli nic się nie dzieje to sprawdź te kostki, wtyczki, kable, zasilanie + masę i bezpiecznik.
2007-12-08, Doc / Andrzej - założyciel jako pierwszy, największy, znany forum Audi A6 / A7 w Polsce. Kontakt z redakcją i Multifonika.
Ps: Polecam iParts.pl
- Imię: Damian
- Rocznik: 2003
- Silnik: 2.0 130KM
Już to robiłem. Dziwne jest że to radio przez VCDS startuje czyli wszystko teoretycznie jest sprawne.
- Imię: Łukasz
- Rocznik: 1998
- Silnik: 2.4 136KM
Radio możesz załączyć fizycznym przełącznikiem, który może się fizycznie zepsuć (nie łączy elektrycznie) lub wybudzić w trakcie połączenia np. przez VCDS. Wygląda, że padł Ci przełącznik sterujący zasilaniem radia, wprawdzie mam Chorus I a nie Concert II ale wszystko jest obliczone na ilość gwarantowanych przełączeń/załączeń/cykli pracy, naprawa nie jest droga ale wymaga warsztatu elektronika i małego doświadczenia, są ludzie na FB/Allegro, którzy to robią wysyłkowo (siedzący w naprawach audio).
- Imię: Damian
- Rocznik: 2003
- Silnik: 2.0 130KM
Re: Concert II nie działa A6 C5
Miałem właśnie możliwość podpiąć dwa inne sprawne radia i one również się nie włączają czyli problem musi leżeć gdzieś po stronie auta. Dziwne bo napięcie na kostce jest. Ktoś ma może jeszcze jakiś pomysł?
- sabuk2006
- Imię: Kazimierz
- Moje auto: Allroad C5
- Rocznik: 2002
- Silnik: 2.7T 230KM
Nie mam pewności, ale chyba w kostce powinno być 2x lub nawet 3x napięcie " + "
Sprawdź.
- Imię: Damian
- Rocznik: 2003
- Silnik: 2.0 130KM
- sabuk2006
- Imię: Kazimierz
- Rocznik: 2002
Szczerze mówiąc nie wiem i nie mam pojęcia.
Wg. mnie powinno być (tak jak wcześniej pisałem) plus stały, plus po zapłonie i może jeszcze jakiś dodatkowy plus (np do sterowania) ale nie mam pewności.
Dobrze byłoby, aby ktoś w drugim aucie wyciągnął takie same radio i pomierzył, sprawdził.
Może to coś Ci podpowie.
car-audio/pytanie-dotyczace-radia-conce ... 17473.html
