BOSE - Aktualizacja Oprogramowania - Znaczna poprawa grania
Car Audio
KamilVag
Imię: Kamil
Silnik: 2.0TDI CGLC 177KM
Re: BOSE - Aktualizacja Oprogramowania - Znaczna poprawa grania
Post autor: KamilVag » 02 sie 2023, 14:29
Aktualizować Jeszcze raz MMI i zaznaczyć wszystkie podpunkty bose w user devined ?
KamilVag
Imię: Kamil
Post autor: KamilVag » 06 sie 2023, 16:22
Witam wszystkich, zaktualizowałem jeszcze raz samo bose, parametryzacja się nie wysypała i faktycznie jakość dźwięku po aktualizacji jest lepsza.
ralen
Imię: Łukasz
Rocznik: 2012
Silnik: 2.0.TDI 177KM
Post autor: ralen » 07 sie 2023, 21:02
Mówiłem ;)
Nie doszedłem od czego to zależy. Dużo ludzi w sieci pisze że im się rozsypuje nagłośnienie po aktualizacji bose, moje również się nie rozjechało, chociaż na wypadek się ubezpieczyłem i kupiłem VCP z plikami parametryzacji zdc.
Moje odczucia po aktualizacji były podobne. Zagrało lepiej, zmiana była dość subtelna ale odczuwalna.
Dobrze że poszło bez problemu. :)
Było: A4 B6 =)
Jest A6 C7 <faja>
Pawelkropinski
Rocznik: 2021
Moje auto: Nie mam
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Skrzynia: Brak
Post autor: Pawelkropinski » 24 wrz 2023, 16:04
Dzisiaj też zaktualizowałem bose z P0532 na p1001.
Nic się nie rozjechało.
Pierwsze wrażenie... mocniejszy bas.
shaqal
Imię: hmm?
Rocznik: 2021
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Silnik: 4.2 360KM
Napęd: Brak
Skrzynia: Brak
Paliwo: Brak
Post autor: shaqal » 24 wrz 2023, 22:43
Pawelkropinski pisze:
24 wrz 2023, 16:04
Widocznie nie wgrałeś nowego softu do Bose jeśli dalej jest dźwięk :)
ralen
Imię: Łukasz
Rocznik: 2012
Post autor: ralen » 26 wrz 2023, 14:32
Shaqal, nie każda aktualizacja Bose = rozjazd parametryzacji. Ja na pewno miałem aktualizację bo pamiętam że ją robiłem i parametryzacji robić nie musiałem.
Tydzień temu aktualizowałem mapy na 2023r i przy okazji odpaliłem instalator MMI3G+ do P1001 żeby to potwierdzić.
Nie miałem możliwości aktualizacji bose bo wersja jest najwyższa. I nie musiałem robić parametryzacji. :)
Było: A4 B6 =)
Jest A6 C7 <faja>
NaviTronic
Imię: Edgar
Rocznik: 2019
Moje auto: RS6 C7
Silnik: 3.0 TFSI 333KM
Post autor: NaviTronic » 27 wrz 2023, 08:34
aktualizacja bose zawsze rozejzdza parametryzacje . nowy soft . nowa parametryzacja. fakt nie zawsze ta aktualizacja wystepuje czasem jest to juz akualizowane np przez ASO
NaviTronic
themati93r
Rocznik: 2010
Silnik: 3.0 TDI 218KM
Post autor: themati93r » 29 sty 2024, 21:50
Przeczytałem cały post i nadal nie dowiedziałem się czy VCP z alli z plikami .zdc naprawia nagłośnienie 🥵 ktoś kupił dokładnie z tego linku kabel i patrzył czy są tam pliki ? Jeśli tak to może ktoś je spakuje i wrzuci tu.
AudiSS
Imię: Pablo
Rocznik: 2025
Moje auto: RS7 4K
Silnik: Inny
Post autor: AudiSS » 30 sty 2024, 13:47
pliki z vcp maja blokade działają tylko z daną głowicą
ralen
Imię: Łukasz
Rocznik: 2012
Post autor: ralen » 04 lut 2024, 23:06
Pliki są. Ja mam to chińskie VCP ale bose nim nie parametryzowałem. Czy by poszło? Pewnie tak, ja nie musiałem tego robić. Parametryzowałem tym kamerę od Lane Assist i TSR i flash przebiegł pomyślnie więc to chińskie VCP coś tam działa.
Pliki ZDC są przypisane do głowicy tak jak Pablo napisał, i są dostępne w mojej instalcje, ale niestety nie są aktualne.
Było: A4 B6 =)
Jest A6 C7 <faja>
themati93r
Rocznik: 2010
Post autor: themati93r » 05 lut 2024, 00:40
Zamówiłem i czekam na VCP oby wszytko się udało bo u mnie w okolicy wołają za „naprawę” tego od 300-700 zł
themati93r
Rocznik: 2010
Post autor: themati93r » 12 lut 2024, 21:35
Udało się zreanimowane BOSE, przyszedł VCP były tam pliki zdc i parametryzacja przebiegła pomyślnie. Dźwięk wrócił do normalności i po aktualizacji o dziwo jest lepszy bas.
ralen
Imię: Łukasz
Rocznik: 2012
Post autor: ralen » 13 lut 2024, 23:57
Mówiłem że powinno działać ;) Ale znawcy biznesu niech dalej proponują kupowanie oryginalnych VCP za 1000PLN + dla jednorazowej czynności <lol> <wysmiewacz>
Cieszę się że mogłem pomóc :]
Było: A4 B6 =)
Jest A6 C7 <faja>
themati93r
Rocznik: 2010
Post autor: themati93r » 14 lut 2024, 01:32
Jeszcze raz wielkie dzięki, jak już wyżej pisałem. U mnie w okolicy wołali za to od 300-700 zł a koszt 65 zł i poczekaniu dwóch tygodni nie był tak straszny. Jeszce raz wielkie dzięki 🤝
_wladi_
Moderator
Moderator
Imię: Włodek
Rocznik: 2016
Silnik: 2.0TDI 190KM DDDA
Post autor: _wladi_ » 15 lut 2024, 17:15
themati93r pisze:
12 lut 2024, 21:35
Podeślesz linka na priv? <okok>
