Ambiente Oświetlenie
marok111
- Imię: Marek
- Rocznik: 2015
- Moje auto: Q5
- Nadwozie: SUV
- Silnik: 2.0 TFSI 245KM
miejsce w siedzieniach jest pomiedzy spręzynami, tylko trzeba dokupić specjalne uchwty, tu masz np. komplet : http://allegro.pl/audi-a6-c6-oslona-lam ... 81257.html
Były : 80 B3 2.0
80 B4 1,9 TDI
A6 C5 1,9 TDI i rózne inne pomiedzy nimi
A6 C6 2,7 TDI FWD manual - prawdziwy S-line
obecnie Q5 2015 2,0 TFSI
80 B4 1,9 TDI
Troszkę odgrzeje temat
Wie ktoś może jakie są oryginalne żrówki LED w boczkach (podświetlenie podłokietników ambiente). Przeczytałem temat i piszecie na jakie zmieniliście a mi spaliła sie tylko 1 żarówka i nie chce mi sie wymieniać wszystkich i w sumie to oryginalne zimne białe światło mi się podoba.
Reasumując, może mi ktoś podać parametry oryginalnej żarówki LED?
KapelanLP
- Imię: Kacper
- Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Re: Ambiente Oświetlenie
Witam! Ktoś pomoże czy moje moduły dadzą radę z ambiente? Z góry dzięki za pomoc.
Moduły drzwi:
Przód: 4F0959793T, 4F0959792T
Tył: 4F0959795P, 4F0959795P
Moduł komfortu: 4F0910289N
Moduły drzwi:
vinczi
- Imię: Ariel
- Moje auto: Allroad C6
- Silnik: 3.0T CREH 340KM
Hej.
Podepnę się pod temat, kupiłem auto które ma wg. Vinu "LCP lighting package",
w menu MMI jest opcja natężenia świateł wewnętrznych ale jest ustawiona na minimum i nie chce zapisać innego ustawienia.
Do tego lampki wewnątrz auta, do czytania etc. zapalają się po otwarciu auta ale gasną po przekręceniu kluczyka w stacyjce i nie reagują na przyciski
(nie da się włączyć lampek do czytania, z przodu i z tyłu). Myślałem że może to problem z kodowaniem, że może poprzedni właściciel coś grzebał, więc pożyczyłem od kolegi kabel z VCDSem ale moje czarowanie z kodowaniami nic nie pomogły, być może coś zrobiłem nie tak, ale wróciłem do ustawień wyjściowych.
Co może być problemem?
Numer modułu to 4F0 910 289F
Obecne kodowanie to 0000645
predki
- Imię: predki
a błędów w module komfortu nie masz ? dla mnie to wygląda ze moduł wyskoczył cp
Było Audi80 b2 2.0 litra PB
Było Audi80 b3 1,8 litra PB
Było Audi80 b3 1,9 litra PB
Było Audi a4 b5 1,9 litra ON
Było Audi a4 b6 1,8T litra PB
było Audi a6 c6 2,4 pb
Kriskrk
- Imię: Krzysiek
- Rocznik: 2009
- Silnik: 2.0TDI 190KM DDDA
Ja dodalem tasme led 2835, naklejona na plastikowa listwe ambiente. Zasilanie wziete sprzed kostki listwy bo w kostce ze standardowym ledem jest rezystor z 12V do 3V.
Wszystko dziala jak powinno, regulowane z MMI i z mozliwoscia wymiany tasmy
https://youtu.
be/Jsfv45HTN2w
Jak juz mialem kazdy boczke drzwi sciagniety to dodalem sekcje trzech ledow 5050 do oswietlenia klamek wewnetrznych.
Te na stale swieca bez regulacji.
Opis tutaj:
https://www.audi-
sport.net/xf/threads/
quick-one.344119/post-3241084
https://youtu.
be/Jsfv45HTN2w
Opis tutaj:
https://www.audi-
A6 C6 Avant 170BHP+mapa stage 1 (ok 200BHp)
vinczi
- Imię: Ariel
2 Faults Found:
01699 - Motor for Central Locking; Hatch/Trunk (V53)
02095 - Component Protection Active
Ale te błędy wydaje mi się że związane z zamkiem tylnej klapy są, była uszkodzona i wymieniana.
Kasowałem je ale nie miałem potem jak sprawdzić czy wyskoczyły ponownie.
predki
- Imię: predki
kolego masz odpowiedz masz cp na module dlatego masz takie cyrki , misisz gdzie podjechac aby moduł dopisali do auta
GracjanGrochowski
- Imię: Gracjan
- Silnik: 3.0 TDI 233KM
Siemanko podpowie mi ktoś czy mogę założyć moduły z polifta do auta z listopada 2006 r nie chce kupować na marne jak mają zaś nie działać
predki
- Imię: predki
miałem u siebie założone przód z lifta później dołożyłem tył z lifta ale trzeba pociągnąć po kabelku lin aby sie komunikowały moduły
INVICTUS
- Imię: Jacek
- Silnik: 4.2 TFSI 450KM
Panowie mam problem. Sterowniki w drzwiach pełne wciągneły kodowanie. Ale w MMI High w kodowaniu mam tylko to co na foto.
- Załączniki
- 20231028_093930.jpg (146.32 KiB) Przejrzano 2342 razy
INVICTUS
- Imię: Jacek
Nikt nie miał podobnego problemu?
- bendzji
- Imię: Michał
- Rocznik: 2018
- Moje auto: Inne
- Nadwozie: Inne
- Napęd: Brak
- Skrzynia: Automat
W MMI w adaptacje wchodzisz a nie kodowanie
Jeszcze musisz w module komfortu oświetlenie ambiente zakodować - nie każdy to obsługuje
INVICTUS
- Imię: Jacek
Komfort przyjął ale w MMI nie pokazuje funkcji sterowania ambiente. MMI High 2g. Chyba podepne pod podświetlenie klamek i się poddam.
